A A A A Автор Тема: Саратов  (Прочитано 153615 раз)
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Re: Саратов
« Ответ #820 : 06 Ноя 2011 [23:48:55] »
А что, зарядные устройства в автомагазинах Саратова - жуткий дефицит? :-X
... и это пройдёт
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Саратов
« Ответ #821 : 06 Ноя 2011 [23:53:59] »
не дифицит, но стоит от полутора и выше, так что то на то и выдет.
slava03
Re: Саратов
« Ответ #822 : 06 Ноя 2011 [23:59:09] »
Макс, бери Пауэр и не парься!
Оффлайн August-00
Re: Саратов
« Ответ #823 : 07 Ноя 2011 [00:10:25] »
если 7амперчасов хватит на всю ночь на любом морозе на камеру+часовик то возьму танк, там хоть выход 6В на монти есть, а уж один L7808для камеры  можно и на скрутку прикрутить, а то доже паяльника банального и то нету  :D
slava03
Re: Саратов
« Ответ #824 : 07 Ноя 2011 [00:13:19] »
А где будешь брать и почем?
Оффлайн August-00
Re: Саратов
« Ответ #825 : 07 Ноя 2011 [00:14:18] »
в оке стоял летом, вроде и до сих пор стоит, был 2990р, надеюсь не подорожал
Оффлайн alomar
Re: Саратов
« Ответ #826 : 07 Ноя 2011 [00:16:39] »
Пауер конечно знатная цацка, фонарики там всякие, гнездо для прикуривателя, но цена в Оке 2990 р. Аккум же с зарядкой обойдутся максимум в 2400-2500р.
... и это пройдёт
Оффлайн August-00
Re: Саратов
« Ответ #827 : 07 Ноя 2011 [00:21:04] »
Олег почем примерно L7808? копейки как и все радиодитали или это штука подороже?и где его можно у вас в Саратове купить? и вобще где у вас радиодетали продаются?  а на 6В какой стабилизатор нужен будет?
Оффлайн alomar
Re: Саратов
« Ответ #828 : 07 Ноя 2011 [14:52:48] »
Радиодетали смотри на Сенном рынке. Или в магазинчике на Астраханской (недалеко от ул. Зарубина). там же и аккумулятор можно пошукать. Ещё аккумы в компьютерных конторах попадаются, они идут в ИБП. А EQ-3 - 6 V питание?
... и это пройдёт
Оффлайн August-00
Re: Саратов
« Ответ #829 : 07 Ноя 2011 [15:36:05] »
6
Оффлайн Алмин
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
Re: Саратов
« Ответ #830 : 07 Ноя 2011 [18:05:15] »
2 August
После двух часов ночи в Саратове точно нечего делать. Любопытные прохожие исчезают, но появляются любопытные гопники... ;)
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Саратов
« Ответ #831 : 07 Ноя 2011 [20:27:40] »
Максим привет, как долго тебя было не видно . На компьютеные бесперебойники идут 12 вольтовые .А с  мотоциклетными лучше не связываться  . Так ты конкретно скажи для чего нужен аккумулятор ,для фотика или телескопа ? Если для того и другого лучше "повер танк" там есть напряжения ,3 в ,6 в,9 в и12 вольт а также зарядник к нему но цена почти 3 штуки . На Адлум они есть .
Оффлайн August-00
Re: Саратов
« Ответ #832 : 07 Ноя 2011 [20:50:35] »
Борис Васильевич они и в Оке есть  :) , это ближе и за доставку платить не нужно. аккумулятор нужен для монтировки и камеры. мне нужны напряжения в 6В и 8В, на 6В в танке есть как я понял, ну а 12В на 8 вольт понизить можно.
А у вас там как дела с астрофото? первые фото уже есть?
slava03
Re: Саратов
« Ответ #833 : 07 Ноя 2011 [21:40:51] »
2 August
Места надо знать. На гаражах у нас например хоть всю ночь стой- там тебя и днём никто не найдет :)
Оффлайн nikbor1
Re: Саратов
« Ответ #834 : 07 Ноя 2011 [22:18:05] »
Максим ,фот пока нет . 12 вольт понизить до 8 это целая проблема ,нужно собирать схему ,простым сопротивлением понизится только ток а напряжение останется 12 в .
Оффлайн nikbor1
Re: Саратов
« Ответ #835 : 07 Ноя 2011 [22:22:08] »
Там есть 9 вольт поставь диод с опротивлением и будет тебе счастье . Диод "Д814 " а вот с какой буквой я не помню , нужно смотреть классификацию по диодам .
Оффлайн August-00
Re: Саратов
« Ответ #836 : 07 Ноя 2011 [22:27:39] »
насчет диода не знаю, а вот преобразователь L7808 должен как раз до 8в опустить напряжение
Оффлайн nikbor1
Re: Саратов
« Ответ #837 : 07 Ноя 2011 [22:54:41] »
Современные преобразователи , с 220вольт на 12 вольт и наоборот я знаю а вот чтобы преобразователь понижал напряжение на 1 вольт я не сталкивался .Проще диод он как раз снизит на 1 вольт .
Оффлайн Алмин
Re: Саратов
« Ответ #838 : 09 Ноя 2011 [21:18:24] »
Всё!!!  :-\ Сегодня наконец-то защитился!!!  :laugh: Чёрных шаров нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :laugh: Жду поздравления...  ;)
Оффлайн August-00
Re: Саратов
« Ответ #839 : 09 Ноя 2011 [21:57:23] »
а по какой теме кандидатская? Ну и поздравлюя естейственно. Когда пополнишь ряды гражданских?
