A A A A Автор Тема: Саратов  (Прочитано 151844 раз)
Оффлайн virgo1661
    • Сообщения от virgo1661
Re: Саратов
« Ответ #1340 : 14 Ноя 2018 [15:41:59] »
12-13.11.18 выезжали с Валерой VPet на наблюдения в район между Балаково и Пугачёвом. Смотрели в 300мм телескоп Валеры. Наблюдали галактики ngc253, 7331 и квинтет, м31 и  м33 , в последней между двух рукавов видны ещё два более слабых, в конце верхнего яркого виден фрагмент , отождествить который мы не смогли. Планетарки ngc7293, 246, 2392 ,2371\72, 1535.  Две последних я видел в прошлую зиму только один раз в меньшую апертуру с меньшим увеличением. Двойная- очередная гантель а 1535 зеленоватый бледный диск внутри которого диск более яркий но в два раза меньше. Нашли Медузу, крупная но даже с фильтром видна только боковым зрением.Пытался увидеть i443,безуспешно, фильтр не помог. Зато Валера  направился на Андромеду и показал группу галактик похожую на квинтет, а потом ещё один кластер во главе с Персей А. Все галактики эллиптические а мне в мой доб250 там виделось всё что угодно. После часа замёрзли  сами и замёрзла оптика,поэтому собрались и разъехались по домам.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
Re: Саратов
« Ответ #1341 : 15 Ноя 2018 [15:53:59] »
   Такого ясного ноября я не припомню, но это уже третий выезд (19 за год) под небо Новобурасского р-на. Телескоп SW 10". Приехали на место в 22 ч и включили фонарики, в воздухе висела пыль. Она делает небо из-за светорассеяния - серым. Луна ещё была над горизонтом и SQM = 21,22. С заходом Луны небо начало темнеть и первым объектом была интересная планетарка в Тельце NGC 1514 "Хрустальный шар". Объект необычный, видны какие -то лепестки , как орбиты вокруг центра. Фильтр OIII прекрасно работает по ней. Наблюдали
   NGC 1245 - небольшое скопление, звёзды сплетены в нити и узор напоминает коронку из трёх лепестков.
   IC 351 - маленькая, как мутная звёздочка. Здесь рядом заметили звезду, примерно 14,5 - 14,8 m, которую я не нашёл на фотообзоре и планетарии. Предполагаю, вспышка или переменная.
   IC 2003 - маленькая, несимметричная, однородная планетарная туманность в Персее.
   NGC 1491 - диффузная туманность, похожа на цветок, окаймляет звёздочку в центре, наблюдалась с UHC фильтром.
   NGC 1579 - ещё одна эмиссионная туманность, округлая, небольшая. Там же в Персее.
   IC 342  - слабая, большая галактика в Жирафе. Виден центр и начало завитушек спиралей, потому что между ними заметны более тёмные области.
   IC 356 - яркая, овальной формы галактика, средних размеров.
   NGC 1360 - большая планетарная туманность, тусклая, овальная, равномерно диффузная, в центре звёздочка.
   NGC 1232 - большая галактика, слабая, округлая, рыхлая, видна при 92х.
   Пользуюсь отсутствием снега и кульминацией Ориона, навелись на IC 434 "Конская голова". Использовали фильтр Hb и окуляр Ethos 13 mm. Тёмный провал виден уверенно, на контрасте со светлой туманностью. Заметны две звёздочки в "загривке" и "макушке". Нигде не найду их величину.  ??? Поменяли окуляр на Nagler 20 mm,  мне показалось, что туманность стала видна лучше, сразу же, как смотришь в окуляр.
   Abell 12 - рядом с мю Ориона, очень сложный объект. Расположен близко к звезде и различается как несимметричный ореол вокруг неё при увел.400х и фильтром OIII.
   Jonckheere 320  - видна при 400х, мелкая, как размытая звёздочка.
   М 79 - шаровое скопление в Зайце. На звёзды не разрешается, похож на туманный, ватный шарик.
   IC 418 "Спирограф" - яркая, плотная, как яичко  :)
В течении ночи наблюдалось много метеоров в районе Ориона, Эридана, Зайца. Небо так и непоказало чудной прозрачности, по замерам максимум было  - 21,48. Проницание глазом было на пределе 6,6m. Оценил по звёздам в Малой Медведице.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2018 [16:09:25] от alomar »
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
Re: Саратов
« Ответ #1342 : 01 Дек 2018 [17:03:12] »
   Вот и зима  :) Почти за год в моём журнале накопилось 30-й наблюдений. Многое удалось посмотреть, нашли новое место без локальной засветки.
Вчерашний выезд был с приключениями. Наткнулись с Ильёй на плотный туман, который перетекал на возвышенностях. Белёсое небо и снег с ним - сливаются. Пришлось вернуться ближе к городу, там небо дымкой, но звёзды были видны, на С-В даже до 5,7 m. Светорассеяние от Саратова глушит половину небосвода. Наблюдали немного. Нашли с трудом комету 46/P Wirtanen. На таком небе  - это призрак оперы. Даже в 300 мм видна невнятно, проходил мимо неё несколько раз пока искал, но увидел раза с четвёртого. Испытания моей искусственной звёздочки не прокатили, надо сделать ярче. Максимальная дистанция видимости всего 8 м. А вот стельки порадовали, оптимальная температура подогрева создаёт комфорт и тепло растекается по всем ногам.
   Из объектов отметил у себя NGC 225 и NGC 278 в Кассиопее. Хорошо были видны М82 и М42. Думаю, что в этом году сезон можно закрывать. Идут снегопады, а потом Луна до праздников.  8)
... и это пройдёт
Оффлайн Константин Соловьев
  • Обучение через впечатления!
    • Сообщения от Константин Соловьев
    • Клуб любителей астрономии Планета ИКС
Re: Саратов
« Ответ #1343 : 06 Янв 2019 [14:59:34] »
Добрый день! Можно чуть подробнее, что за стельки? Зимой холодно ногам очень ;D
SW Dob 10" SynScan
Оффлайн alomar
Re: Саратов
« Ответ #1344 : 06 Янв 2019 [15:39:02] »
Самопальные. Взял войлочные на рынке за 40 р. прошил змейкой нихромовую проволоку и подключил каждую к 4-м элементам 18650. Сопротивление одной стельки получилось около 27 Ом. При напряжении 14.5v  - мощности хватает разогревать стельку до 39-40 гр. Ну и сверху на неё кожанную приложил, чтобы не зажариться.  :) Коммутация силиконовыми проводками, через 3.5 мм джек.  8)
... и это пройдёт
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Саратов
« Ответ #1345 : 07 Янв 2019 [00:22:58] »
С Волжского района Саратова нет никого?
Оффлайн astroserg
Re: Саратов
« Ответ #1346 : 07 Янв 2019 [11:45:40] »
Нужна помощь. Надо забрать у человека часы в Волжском районе и отправить мне чем удобно. Естественно не бесплатно.
Re: Саратов
« Ответ #1347 : 07 Янв 2019 [12:44:24] »
Спасибо!
SW Dob 10" SynScan
Оффлайн astroserg
Re: Саратов
« Ответ #1348 : 07 Янв 2019 [20:46:10] »
Спасибо slava03 за отклик!  Цена на часы была такая что их продали пока я искал кого нибудь. Честно, лучше бы я сам за ними поехал.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Саратов
« Ответ #1349 : 09 Мар 2019 [17:22:29] »
Добрый день, коллеги!
Мы, своим астроклубом из Ульяновска, любим искать и посещать всякие новые места для наблюдений. В своей Ульяновской области уже все изъездили, но, к сожалению не смогли найти места, где не было бы этих проклятых куполов засветки вдоль горизонта. В 2017 году ездили даже в район САО на Кавказ, но тоже не впечатлило, засветка там от Зеленчукской ого-го и вид неба не отличается от такового в Барышском районе Ульяновской области...
В последнее время смотрим в район границы с Казахстаном. Там по Lightpollution map - самые темные места (черная зона нарисована).
В связи с этим, у меня к вам вопрос: ездил ли кто-нибудь из вашей области в эти места. Интересует район южнее и западнее Ершова, как наиболее близкий к нашему городу (в пределах 500 км).
Если кто-то ездил туда, может подскажете конкретное место, где можно остановиться?
Планируем выезд на майские праздники на 2-3 ночи, если позволит погода. Может, кто-то из вас захочет составить нам компанию, вам ведь ближе?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
Re: Саратов
« Ответ #1350 : 09 Мар 2019 [22:18:52] »
Добрый вечер!
Какого-то объединения ЛА у нас в Саратове сейчас нет, поэтому выскажусь только за себя, alomar и random.
Проверенных точек в том районе у нас нет, но мы уже больше года подумываем устроить туда разведывательный выезд. Возможно, на майские как раз получится. Раньше останавливала плохая дорога после Энгельса, но в прошлом году её починили. Также random иногда наблюдает из того района, недалеко от Мокроуса. Можно глубже в теме найти какие-то посты про это от него, ну или он может быть сам расскажет. Ещё тут выше в теме ЛА из Пензы советовал в том районе турбазу, где можно остановиться в случае многодневного выезда, но сами мы про неё ничего сказать не можем
Ну а касательно Вашего предложения присоединиться, то если будет погода и возможность, то почему бы и нет :)
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн astrodoctor
Re: Саратов
« Ответ #1351 : 10 Мар 2019 [10:47:30] »
Добрый день! Спасибо, что ответили!
У нас тоже нельзя сказать, что есть астроклуб. В основном - два "прожженых", так сказать, любителся: я и AlexNik, остальные примыкают время от времени... Мы увлекаемся, на данный момент, бинокулярной астрономией и поиском DeepSky вроде Sharpless.
Некоторые отчеты о наших наблюдениях лежат здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122853.msg4552350.html#msg4552350    , тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122853.msg4492404.html#msg4492404   тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122853.msg4330147.html#msg4330147 тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122853.msg4395311.html#msg4395311 и тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122853.msg4364130.html#msg4364130.
Последний выезд тут и ниже:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,170440.msg4669277.html#msg4669277
Поэтому и ищем все более темные места, желательно южнее, чтобы лучше просматривался район Скорпиона и Стрельца...
От Мокроуса до того места, куда мы хотели бы добраться, еще более 150 км. База отдыха в районе Маркса тоже не подходит, еще дальше.
Нас интересует район примерно в этом месте: 50.923550, 49.271343, т.к. это черная зона по картам засветки... Нам проще туда добраться через Балаково.
Может, кто-нибудь из ваших друзей или знакомых посещал эти места? Интересует любая информация из первых рук, так сказать. Как там дороги, климат, безопасность (в отношении животных и всяких праздношатающихся...)?  Связи, наверняка там нет...
И еще, поскольку это - граница государств, нет ли там пограничников, которые никуда не пускают?
Оффлайн random
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
Re: Саратов
« Ответ #1352 : 10 Мар 2019 [15:21:38] »
Я несколько раз наблюдал из этх мест:
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B008'28.9%22N+47%C2%B039'43.9%22E/@51.1413563,47.6600033,659m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d51.1413533!4d47.6621917
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B005'42.1%22N+47%C2%B040'51.0%22E/@51.0950423,47.6786503,660m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNTDCsDU1JzI0LjgiTiA0OcKwMTYnMTYuOCJF!3b1!8m2!3d50.92355!4d49.271343!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d51.0950389!4d47.6808389
Ещё несколько раз наблюдал из с.Александров-Гай:
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B008'21.1%22N+48%C2%B035'16.4%22E/@50.1391894,48.5856963,674m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.1391858!4d48.5878853
Дальше не забирался. Небо приличное. Млечный путь уходит под горизонт. Но всё ещё видны купола засветки от близлежащих сёл. Весной особо никуда не проехать из-за разлившейся воды. В этом году выпало столько снега, что скорее всего вода будет стоять в оврагах до июня. В августе/сентябре начинается уборочная и очень много пыли попадает в атмосферу.
Дороги у нас так себе. Дорога от Балакова до Ершова как после бомбардировки. Трасса Ершов - Озинки тоже не сильно лучше. По ночам между сёлами "алконавтеры" катаются, так что лучше куда-то в сторну сворачивать и укрываться от света фар в каких-нибудь низинах или за лесопосадками. Там довольно плоская местность, так что свет фар может быть виден на 10-15 км и уже будет слепить.
Смотря насколько там широкая приграничная зона. Ближе 10 км скорее всего лучше не подъезжать. Там уже нужно специальное разрешение. От того же АлГая в некоторых направлениях максимум на 5 км можно отъехать и утыкаешься в знак "Приграничная зона".
- связь там скорее всего есть - местность равнинная, да и местность не совсем безлюдная. Но я бы всё таки особо на неё не расчитывал.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2019 [15:29:36] от random »
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
Оффлайн random
Re: Саратов
« Ответ #1353 : 10 Мар 2019 [15:40:19] »
Вот ещё что один наш товарищ пишет:
https://web.archive.org/web/20170723050951/http://astrodummies.com:80/index/moj_messe/0-22
В конце апреля по приглашению Алексея (aka Petrovich) принял участие в мегаинтересном выезде в сельхозугодья "Новый Путь", больше 120 км по прямой от Саратова (даже не стану говорить, сколько там накрутило на счетчике...). Это был второй раз, когда я попал под небо просто исключительного качества, ночь была, без преувеличения, феноменальная.
Это примерно здесь:
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B050'39.1%22N+47%C2%B023'41.2%22E/@50.8442084,47.3925773,664m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.844205!4d47.3947656
И, кстати, там недалеко место приземления Титова.
Оффлайн astrodoctor
Re: Саратов
« Ответ #1354 : 10 Мар 2019 [18:49:01] »
Мда-а-а.... А от Саратова до Ершова и чуть дальше - дорога лучше?
У нас к майским праздникам уже в полях совсем сухо становится, а грунтовые дороги доступны и в середине апреля... У нас ведь значительно севернее. Неужели, вода так долго стоит?
Оффлайн random
Re: Саратов
« Ответ #1355 : 10 Мар 2019 [19:16:41] »
От Саратова в сторону Ершова км 100 хорошей дороги. Дальше хуже. А с полевыми дорогами - как повезёт. Дороги к маю просыхают, но в местах, где дорога овраг пересекает, может вода стоять. Если машина не "пузотёрка", то вполне можно проехать.
Оффлайн alomar
Re: Саратов
« Ответ #1356 : 10 Мар 2019 [19:22:42] »
От Ершова до Озинок - дорога так себе. В прошлом году ехали там км 40 /ч. Все полевые дороги очень непредсказуемы, может размыть канаву и ни на чём не проедешь. У нас область по дорогам - это испытание автолюбителя и машины.  :-X
... и это пройдёт
Оффлайн random
Re: Саратов
« Ответ #1357 : 10 Мар 2019 [19:40:25] »
В общем так - места те мы рекомендовать не можем, так как сами там не были :)
Оффлайн virgo1661
Re: Саратов
« Ответ #1358 : 12 Мар 2019 [11:30:23] »
Добрый день.Возможно вам стоит обратиться к любителям из Самарского клуба .Они два раза выезжали в район села Жестянка , это восточнее вашего места.  В настоящее время они нашли полянку чуть похуже , но ближе к ним .Кстати у них есть опыт пересечения границы, ездили в Казахстан на озеро .       Удачи.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Саратов
« Ответ #1359 : 18 Мар 2019 [18:38:35] »
В сторону Ершова есть сёла Кирово , Пушкино , там хоть глаз коли но дорога вроде от энгельса километров 50  - 60 так мы со " Слава 03 " ехали два часа . Самое хорошее небо это за Новоузенском в сторону востока и юга на сотни километров нет населённых пунктов и небо там класс . Но и возле Пугачёва небо неплохое , За Марксом в сторону от Балаковской трассы на юг , тоже не плохо . Но нужно ждать когда грунтовки высохнут , а к маю они точно будут сухие .
