A A A A Автор Тема: Тренога на балконе  (Прочитано 934 раз)
Оффлайн timurkhazАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от timurkhaz
Тренога на балконе
« : 25 Июн 2018 [18:36:31] »
подскажите, можно ли треногу на балконе не до конца расправить, боюсь не хватит его ширины (84см). Будет более менее устойчиво стоять? Может приспособу сделать, чтобы не разъехались или если упереть в противоположные стенки)) Понимаю, не удобно с ней, но колонна дороговата и к парапету не охота ничего приделывать :)
А вообще какой размах  ног у нее? может зря волнуюсь ;D
Synta bk909az3
mak 90eq2
Celestron UpClosе G2 10x50
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн Nosorog
    • Сообщения от Nosorog
Re: Тренога на балконе
« Ответ #1 : 25 Июн 2018 [19:05:30] »
Треноги и телескопы бывают разные.
Вот такая тренога: https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az5-na-stalnom-shtative.html точно не поместится. У неё в самом низком положении расстояние между ножками примерно 94 см, высота треугольника основания -- 85 см.
Вот у такой есть шансы: https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az-pronto.html, но наверно будет не очень удобно.
Дальше сама труба. Если это рефрактор, то он наверняка не поместится. Если мелкий зеркально-линзовый, то может и будет нормально.
Частично раскрывать треногу я очень не советую, намучаетесь.
Оффлайн Климов Станислав
    • Сообщения от Климов Станислав
« Ответ #2 : 25 Июн 2018 [19:13:06] »
У меня балкон 60см :o AZ3 вставала отлично в полную раскоряку ;D
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3 : 25 Июн 2018 [20:02:56] »
Не понял вопроса. Я был уверен, что чем меньше выдвинуты ноги, тем тренога устойчивые. Разве это не очевидно?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #4 : 25 Июн 2018 [20:08:23] »
Сударь! Соблаговолите указать модель вашей треноги!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Nosorog
« Ответ #5 : 25 Июн 2018 [20:12:14] »
Из того, что ТС беспокоится о ширине балкона мне было более менее очевидно, что под "расправить" имеется ввиду "в ширину", т.е. не раскрыв на полный угол, не ставя распорку, столик и т.п.
По высоте конечно, чем  ниже, тем устойчивее.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6 : 25 Июн 2018 [20:35:02] »
У меня AZ3 пылится на балконе - измерил. 58 см - это высота равностороннего треугольника, образованного основаниями ног при минимальной высоте треноги (полочка на месте).
Почитал сообщения ТС. Категорически не рекомендую ньютон на экваториале на балкон.
« Ответ #7 : 25 Июн 2018 [23:44:24] »
Я еще думаю какой телескоп, типа sw mak90, 102 что-то из этой серии, не знаю какие там треноги))
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8 : 26 Июн 2018 [00:08:34] »
Тренога влезет. Куда балкон смотрит? Если не на юг, может и телескоп на балкон не нужен. У маков главное достоинство - компактность, которая нужна, прежде всего, в путешествиях. Для балкона лучше рефрактор. Думаю, 90/900 на AZ3 влезет на ваш балкон.
« Ответ #9 : 26 Июн 2018 [00:21:36] »
Юг)) Как раз щас вижу Луну, Юпитер и, кажется Сатурн))) Тоже думал на счет 90/900,  только не знаю, при ширине
балкона 84 как он туда войдет)) его можно пододвинуть чуть ближе к краю, чтобы на улицу частично  высовывался?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Spectre
« Ответ #10 : 26 Июн 2018 [00:24:54] »
Может случиться такая ситуация как у меня, тренога влезла, места что-бы ходить вокруг еще осталось, а вот труба выходила за пределы балкона(на ружу,и попросту торчала как зенитное орудие  ;D) и ее можно было перемещать только в пределах ширины и высоты оконной рамы.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 26 Июн 2018 [00:28:16] »
...его можно пододвинуть чуть ближе к краю
Нужно. Меньше турбулентных потоков от стен дома нахватаете.
« Ответ #12 : 26 Июн 2018 [16:08:04] »
Вы, видимо, Юг с Севером спутали?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #13 : 26 Июн 2018 [17:03:09] »
Вроде нет. Если НЕ на юг, то НЕ нужен.
