A A A A Автор Тема: Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher для SynScan GOTO кто использует?  (Прочитано 15972 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
SkySafari Pro & SkySafari+
Спасибо, нашёл. Буду скачивать.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Уважаемые пользователи, подскажите, пожалуйста, а как его переключть с одного режима работы в другой?
Ad-hoc и....
Андроид не подключается, пробовал с ноута подключиться - аналогично. Виндовс 10 это должна уметь. В инструкции народ советовал с ноутбука подключиться и затем сменить режим работы.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн А.Н.Крылов
В ночь с 6-го на 7-е октября выдалась благоприятная ночь, несмотря на облачную сырую погоду днём. К 18 часам небо очистилось, мало того, практически не было росы, но прозрачность была не выдающаяся. Решил использовать подходящие условия для проверки работы адаптера Wi-Fi  Sky-Watcher для SynScan  GOTO. В качестве подопытного объекта использовал свою проверенную временем и нашими климатическими условиями монтировку EQ6 SynScan GOTO с трубой Ньютона диаметром 156 мм и F 1114 мм. Окуляр с перекрестьем 12 мм. В шнурок для пульта воткнул адаптер и выставил монтировку в положение классической парковки. Включил монтировку и вошёл в приложение SynScan на iPad.  Используя  меню приложения  ввёл координаты места и сделал привязку по 3-м звёздам. В отличие от пульта, время, часовой пояс и летнее-зимнее время, в приложении вводить не надо. При наведении на первую звезду, ошибку, как обычно, исправил вручную, далее работало GOTO, и вторая и третья звезды попадали в поле зрения окуляра. После успешной привязки стал прыгать по заметным объектам. Первым был Сатурн. Труба наводилась точно, отклонение от центра не превышало 3-3,5 диаметров планеты. С другой стороны центрального меридиана, где был Марс. Ошибка была несколько больше. Далее пошли Уран, Нептун, М57,56,13,51,81,82 и т.д. Вобщем все объекты попадали в центральную часть поля зрения. Впрочем,  с пультом,  точность наведения такая же. После этого проверил функцию  Polar Alignment. Проверял по двум звёздам Альтаир и Капелла. Сначала выставлял  полярную ось  по Альтаиру. Выполнил все манипуляции и по широте, и по азимуту. Решил проверить по Капелле. Ошибка оказалась неприлично большой. При привязке по 2-м звездам объект не попадал даже в поле зрения окуляра. Отключил монтировку и приложение.  На оптическом искателе монтировки выставил дату, время и привёл Полярную в кружок сетки искателя винтами азимута и широты монтировки, т.е. выполнил механическую привязку своим методом по Полярной звезде, исправив ошибки приложения. После этого ошибка наведения стала на много меньше и обуславливалась только тем, что при привязке по 2-м звёздам не учитывается ошибка конусности монтировки. Но объект уверенно попадал в поле зрения окуляра. Как и на пульте, функция  Polar Alignment в приложении корректно не работает.
Возможно из-за возраста монтировки не работает и  Auto Home. При перерыве в работе, даже если монтировку не перекладывали, при следующем включении, настройки из мозгов вылетают, остаётся только привязка к широте и долготе. Так что после перерыва надо вновь установить монтировку в классическую позицию и выполнять привязку по трём звёздам если нужна точность. Пульт в этом отношении лидирует. В пульте, если припарковать монтировку и не сбивать её, при повторном включении надо ввести только дату и время,  и она после этого, наводится с той же точностью. Причём время перерыва роли не играет, у меня  перерыв, однажды  зимой  длился больше двух месяцев.
Работать с базой данных приложения, можно только по Луне, планетам и звёздам. По туманным объектам работать весьма тяжко экран iPad-да, даже при уменьшении   яркости экрана, слепит  изрядно, чего не наблюдается на телефоне.
Скачал на iPad  SkySafari Pro. К визуальным качествам претензий нет. В ночном режиме работать с ней одно удовольствие, но-проблема. У меня на планшете не подключается к ней телескоп, делаю всё по инструкции. Может кто-то работает с  планшетом iPad  и может выложить пошаговую инструкцию при подключении монтировки  к карте?
Оффлайн andrey-750
    • Skype - andrey-750
    • Сообщения от andrey-750
Перед покупкой скачайте приложение и поиграйте без подключения - у меня на samsung galaxy grand duos (gt-i9082) не пошло ни "SynScan" ни "SynScan Pro". Пришлось покупать J4. И ужасно неудобно попадать в софтовые кнопки, когда смотришь в окуляр. В этой связи огорчила "бедность" приложения - могли бы сделать что-нибудь вроде поиска по спирали - как в ASCOM-EQMOD. Так что - ждём обновления... Хотя, думается, будет как с  "SynScan Tour" - выпустят один update с мелкими исправлениями, и забудут.
SW 150/750 + EQ3+RA motor; SW 254/1200 + SVBONY 80/400 & QHY5L-II M as guide on EQ6 + SynScan upgrade + SynScan Tour + WiFi SynScan; Canon EOS 450D; Celestron NexImage5.
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
Для владельцев iOS  устройств.
Для одновременной работы программ SynScan и SkySafari вам потребуется два устройства, на одном они одновременно не запускаются.   И об этом написано в разделе "Помогите" в программе SynScan.
Если хотите одновременно на одном iOS устройстве запустить и управление по WiFi и тотже SkySafari Pro то это можно сделать с помощью другого адаптера, о котором в этой теме уже писали.
Есть оба адаптера, проверено.
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Оффлайн А.Н.Крылов
А ссылку на него можно? Можно в личку.
Оффлайн Sergey2109
Правильнее будет сказать , что с "другим" адаптером запускается сама программа SkySafari Pro, через которую и управляется телескоп. Программа SynScan и не нужна, т.к. она работает только с родным адаптером ( все это опять же об iOS)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Auto-home, если не ошибаюсь, доступно только на свежих моделях монтировок.
А вот гибернация на HEQ5 с GOTO апгрейд-китом 2008 года - работает. Вообще SynScan программа пишет (скромно правда), что данные гибернации сохраняет в "app", т.е. в телефоне, а не в адаптере.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2018 [15:23:50] от Jaws »
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Решил обновить прошивку на этом вайфай адаптере. Скачал с официального сайта последний прошивальщик и фирмваре и запустил. Раза с 30 прошла :-\, тормозила то на половине, то на нескольки процентах. Но в конце концов прошло обновление  :-[
Естественно, после первой неудачи он перестал работать, но вайфай был виден в списке сетей.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
У меня по-другому )) - три-четыре попытки заканчивались ничем, никаких процентов, просто облом (с сообщением содержания которого уже не помню). Запрос версии сразу после сбоя выдавал сообщение, мол, "версию получить не удалось, но микроконтроллер готов к прошивке". Попробовал в данном случае способ чисто шаманский - скопировал прошивку в корень диска, и уж не знаю - "оно" ли помогло, либо просто совпало, но прошилось со следующей же попытки. Способ для данного случая шаманский т.к. предыдущий путь к файлу с прошивкой (в каталоге "документов") был и так - без пробелов, кириллицы и имел небольшую длину. Но сработало.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2018 [17:27:07] от Jaws »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Видать программа не могла получить доступа к рабочему столу или чему-то там ещё из папки пользователя. А с корня диска записалась нормально.
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Synscan wifi Может работать как Точка доступа, так и в режиме Station Mode. А можно ли использоваться его как роутер wifi для соединения нескольких ноутбуков (как переносимый в поле)?
Оффлайн Nemo911
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Nemo911
Wi-Fi модуля у меня нет но может так же как с пультом, прошивается только через встроенный COM порт, через USB-Com переходники не шьётся? Я так долго мучился с пультом. 3 переходника перепробовал. Управлять монтировкой через переходники получалось, но шить нет, а вставил в старый комп и всё отлично шьётся.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Приветствую всех! Дабы не переписывать кучку постов, дам ссылку. Может кто-то сталкивался, подскажите как лечить? :'(  https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=171408.new#new
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Решение нашлось. Оставляем включённой монтировку более чем на час, отключаем, отсоединяем адаптер, снова всё собираем и включаем, и она снова работает!
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
Купил модуль в Звездочете. Подключил к монтирвке вместо пульта. Включил монтировку. Жёлтый огонек загорелся. Спускаю шторку на смартфоне. Выбираю вайфай( домашний вайфай уже включен на телефоне) SynScan чего то там..... Пишет что подключено. Выскакивает предупреждение что сеть без доступа в интернет. Игнорирую. Запускаю на смартфоне прогу SynScan(pro). Жмякаю подключить, и.. мне выдает что Устройства не найдены. Что бы я не делал, не могу подключиться к модулю файфай через прогу SunScan. Перманентно.. устройства не найдены. Хотя в табличке выбора, зеленым цветом висит строчка названия вайфая этого модуля, но кликая на нее, открывает настройки этого подключения на смартфоне, но не в этой программе.
Были ли у кого так? Если кто знает решение, подскажите.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2019 [08:58:14] от Артём_G »
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
Оффлайн Артём_G
SynScan(pro)
Настроен?
Нет. Он не видит вайфай модуль Синскана. При выборе сети на смартфоне, видит. Выбираю. И потом Подключить на программе Синскан или Синскан про, без разницы, и все, не видит устройство. Что только уже не пробывал. гемор какой то.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
SynScan(pro)
Настроен?
А оставить включенным на час без подключения - не пробовали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Артём_G
SynScan(pro)
Настроен?
пробывал, нет эфекта
