A A A A Автор Тема: Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher для SynScan GOTO кто использует?  (Прочитано 16145 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Зелёная лампочка у него загоралась когда-нибудь?
Контакты все не погнутые в самом адаптере)?
Так, только в магазин.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [12:23:33] от leviathan »
Оффлайн TM307
Характеристики:
Протокол передачи   UDP; порт: 11880
IP-адрес   в режиме точки доступа: фиксированный, 192.168.4.1
в режиме станции : DHCP или статический IP
Wi-Fi   802.11 b/g/n
Скорость передачи данных   9600 бит/с (по умолчанию) или 115200 бит/с (для поддерживаемой монтировки)
Источник питания   постоянный ток, от 5 В до 16 В; 100 мА @ 5 В, 40 мА @ 12 В
Взято https://sky-watcher.pro/adapter-wi-fi-sky-watcher-dlya-synscan-goto
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [12:05:23] от TM307 »
Оффлайн TM307
Программе
Делали при подключении, как здесь https://youtu.be/l72CO3vxX2g?t=992
или https://youtu.be/4zPn39vrTw8?t=82 (тут подождать надо пока соединиться).
Если у вас аппарат на выброс точно (без возврата), то чисто теоретический, можно ещё попробовать зайти по адресу через браузер (на ваш страх и риск >:D), вдруг там есть меню управления. (Может это и плохой совет, думать вам). Как при этом поведёт себя монтировка - не знаю.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [14:03:17] от TM307 »
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
Зеленая Лампочка горела только при перепрошивке.
Контакты ровные. Это первое что я проверил когда не пошло.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [15:33:55] от Артём_G »
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Оффлайн Артём_G
Договорился вернуть в магазин. Потому что не должен такой модуль, черт знает через что подключаться. Не нужны танцы с бубнами и т.п. Он должен спокойно определяться программой, и конектится без проблем.
Кстатии, по адресу 192.168.4.1 нет страницы настроек, как на роутерах.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Можно еще
1) сканер портов запустить по 192.168.4.1 может там еще какие порты открыты
2) wеб морда - это обычно порты 80 или 8080.
3) виндовым гипертерминалом в режиме socks подключиться к 10880 (или как там написано) и помучить его командами EQMOD (по памяти :c1 это опрос версии ПО)
Вот третий пункт и был бы тестом ответа монтировки. Сейчас вывод такой или сигнал не доходит до монти (Tx), или не возвращается (Rx)
Meade ETX-90PE
Оффлайн httpptth
    • Сообщения от httpptth
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня synscan 4, смарт видит его как точку доступа, зачем она? если необходимо покупать дополнительно адаптер. Или точку доступа можно использовать без адаптера, для чего?.
Спасибо.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Ничего не понятно. Что за монтировка ? СинСкан 4 это версия пульта, там нет вайфай модуля.
Я видел всё небо !
Оффлайн httpptth
Я не силен пока, что к чему, извините. Телескоп Sky-Watcher Star Discovery 150 Newton (с автонаведением) такой у меня
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
В Star Discovery вроде нет встроенного вайфая, надо втыкать вайфай адаптер или пульт. Что-то из этого может идти в комплекте. В случае вайфай адаптера подключение и управление со смартфона из приложения.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн httpptth
Просто смарт видит точку доступа, я вот и подумал может адаптер не нужен)
Оффлайн Дядя Вова
А почему Вы думаете что это WiFi Вашего телескопа, а не утюга или соседского чайника?
Meade ETX-90PE
Оффлайн alesterre
Может они уже встроенный вайфай туда засунули, я не следил. Если в названии точки есть SynScan то это оно.
Оффлайн Дядя Вова
Чем дело закончилось?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Presario
    • Сообщения от Presario
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Решил реанимировать данную тему, т.к. столкнулся вчера вечером с аналогичной проблемой как и у уважаемого Алексея. Андроид сеть видит, само приложение нет. По ходу разбирательства вчера я кажется нашел ответ. Поэтому решил его опубликовать, вдруг пригодится.
Итак после каких действий появилась проблема. После включения адаптера, Андроид (Самсунг S10+) обнаружил сеть и достаточно стабильно пристыковался к ней. Было запущено приложение SynScan Pro и установлено соединение. Пройдя в настройки вайвай я заметил, что сеть без пароля и явок. Мной был выбрам протокол безопасности WPA2 и установлен пароль. Соответственно адаптер перегрузился. В телефоне введя пароль доступа, я получил добро войти в сеть. А вот приложение уже эту сеть не видело в упор. И что бы я не делал все было бесполезно. Вот так я вышел на этот топик и понял, что проблема есть, а вот решения нет.
А теперь решение. Я оставил все включенным на не менее чем один час и по прошествии его отключил монтировку от питания вообще и подождал секунд 10. Затем телефон нашел сеть уже сброщенную на дефолт, без явок и пародей. Но запущенное приложение отказалось опять видеть треногу. Я решил установить софт на другой Самсунг телефон S9+. И вот со второго телефона прога сконектилась с монтировкой. Это натолкнуло меня на мысль и я с первого телефона снес прогу и установил ее заново . Все заработало. Правда вчера я не рискнул шифровать, после всего этого, аунтификацию. На днях, а может быть сегодня всеже еще раз попробую. Во всем этом просто бред ждать час времени для скидывания устройства на дефолт. Могли бы просто установить потайную кнопку под укол скрепкой например.
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
Wi-Fi модуль производителю уже давно пора встраивать в саму монтировку, что бы пользователям избегать этих танцев с бубнами. И встроенный GPS модуль тоже не помешает. ИМХО.
Оффлайн TM307
А сломается этот модуль, бежать за новой монтировкой. Лучше уж пусть будет съёмный, да и лишний раз под микроволновкой сидеть без нужды не придётся.
Оффлайн alesterre
Если кому интересно, гидирование через Wi-Fi все же не очень хорошо работает, если все подключено к одному роутеру. Если включать микроволновку или что-то скачивать в интернете то связь между PHD и монтировкой может иногда пропадать и временами это приводит к тому что монтировка начинает неконтролируемо уезжать в сторону последней выданной коррекции. Короче, заказал шнурок EQMod, хватит это терпеть.
Оффлайн TM307
Сделаю на всякий случай прямые ссылки на программы для вай-фай модуля (вдруг пригодятся):
Android App: SynScan App, Version 1.18.3
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanapp_1183_store.apk
Android App: SynScan Pro App, Version 1.18.3
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanpro_1183_store.apk
Windows program: SynScan Pro App, Version 1.17.3
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/synscanpro_windows_1173.zip
ASCOM Driver for SynScan App Version 1.2.3 (для Виндолс-версии)
https://inter-static.skywatcher.com/downloads/setup_synscan_app_ascom_driver_123.exe
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
Согласен с вами. Целиком. Надоели эти коробочки и прыжки обезьяньи вокруг этих гаджидов, которые еще и не хотят работать
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
