A A A A Автор Тема: Veber 90/900 совсем игрушка или?...  (Прочитано 4837 раз)
Оффлайн sedityr
    • Сообщения от sedityr
Re: Veber 90/900 совсем игрушка или?...
« Ответ #20 : 21 Дек 2024 [19:36:22] »
Эта фирма специализируется на выпуске МАКЕТОВ ТЕЛЕСКОПОВ. Вопросы есть?
Вопросы всегда есть - например как из макета телескопа сделать добротный телескоп?! Кстати по поводу макетов, факты можно?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #21 : 21 Дек 2024 [19:43:23] »
Заказать оптику у мастера или купить на али.
Ты не один
Оффлайн sedityr
« Ответ #22 : 21 Дек 2024 [19:45:36] »
Уже это сделал, включая диагональное зеркало Sky-Watcher 90
Оффлайн slava03
« Ответ #23 : 21 Дек 2024 [19:50:40] »
Поздравляю.
Теперь осталось расчитать что и куда установить и как правильно приклеить.
Ты не один
Оффлайн sedityr
« Ответ #24 : 21 Дек 2024 [20:00:51] »
Поздравляю.
Надеюсь на вашу помощь
Оффлайн slava03
« Ответ #25 : 21 Дек 2024 [20:08:30] »
Сорри, не моя тема.
Ну и стоить это будет прилично.
Ты не один
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #26 : 21 Дек 2024 [22:11:26] »
Извольте. Посмотрел фото на сайте, сам эту трубу в руках не держал.
Похоже, 45° призма интегрирована в фокусер, и снять её невозможно, чтобы заменить на нормальное 90° диагональное зеркало. Возможно, она будет портить изображение на высоких увеличениях. На каких и как именно, сказать не могу, но у любых 45° призм репутация плохая. Видимо, есть принципиальное ограничение в оптической схеме такой призмы, а не в качестве конкретных экземпляров.
Если фокусер пластиковый, как писали в этой теме выше, то зубцы не рейке могут сработаться при стечении обстоятельств. Рейка на пластиковых фокусерах бывает литая одной деталью с трубкой, не сменная.
Непонятно, все ли детали монтировки металлические. Вообще, встречаются пластиковые зажимы ног, которые фиксируют ноги в выдвинутом состоянии. Если они пластиковые, то они могут сломаться.
Труба крепится к монтировке только в одном положении. Значит, невозможно отрегулировать её положение так, чтобы проекция центра тяжести приходилась на ось монтировки. Это нужно, чтобы механизм тонкого ведения работал без усилий, плавно. А положение самого центра тяжести меняется от того, какой окуляр установлен на трубу и от наклона трубы к горизонту.
Все эти погрешности можно исправить, но экономического смысла в этом нет, потому что менять нужно детали и целые узлы, которые в сумме могут стоить дороже, чем подобный но качественный телескоп (на вторичном рынке). Как именно исправить, в деталях, я не могу сказать, нужно смотреть конкретный случай. Я таким не занимаюсь, купил себе сразу правильный и надёжный Sky Watcher 809az3, а потом заменил на те инструменты, что у меня сейчас есть.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн sedityr
« Ответ #27 : 22 Дек 2024 [05:27:14] »
Спасибо Kassy за подробности. По поводу фокусера, призма как писали выше на примере Veber 80/400 все таки выкручивается я надеюсь и на его место плотно вставляется и на клей фиксируется заранее обрезанная по длине штатная линза барлоу. буду пробовать
« Последнее редактирование: 22 Дек 2024 [05:39:37] от sedityr »
