A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1434633 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #1720 : 23 Июн 2009 [19:36:05] »
Ну может быть, оно как раз и ТАКОЕ,
но у меня на мониторе оно - слабо-бирюзовое, насыщенность цветов очень низкая, водородные тумманности лишь угадываются, а не бросаются в глаза своей краснотой...
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Галактики
« Ответ #1721 : 23 Июн 2009 [19:37:04] »
это радует. Параметры таковы
8 экспозиций по 10 минут
Цветная камера FLI
масштаб 17% ( примерно ) небольшой кроп из за смещения кадров при сложении
ЗЫ. Да, Юр туманности почему то в упор не хотят быть красными  ???  буду еще раз перерабатывать ( это весьма долгий процесс )
На счет бирюзовости - фиг его знает посмотрю попозже ( сейчас у меня солнце в окне и даже через жалюзи плохо видно на мониторе )
« Последнее редактирование: 23 Июн 2009 [19:39:26] от kis »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #1722 : 23 Июн 2009 [20:00:10] »
Соглашаюсь. А при определении баланса белого — пипетка вам в помощь... ;)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #1723 : 24 Июн 2009 [01:17:22] »
Вот попробовал обработать  БМО.
Если и оно зеленое то скажите сразу ;D
красные туманности желательно сделать красными, IMHO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Галактики
« Ответ #1724 : 24 Июн 2009 [13:27:22] »
  Пока что не получается сделать их красными. ПРитом никакими цветовыми баллансами и пипетками.... ???   Причина мне не ясна . То ли я где то резанул  гистограмку то ли .......  фиг его знает. Сейчас пересложил медианой и SD маской попробую еще пару раз сделать кадр.  Информация в кадре есть, туманности в общем то все видны. Даже слабая структура внизу видна. Но не вытягивается  ???  Бум думать.
Спасибо за корректировки.
Egeniy
Re: Галактики
« Ответ #1725 : 24 Июн 2009 [16:39:23] »
Так лучше или извращение?
Re: Галактики
« Ответ #1726 : 24 Июн 2009 [17:45:42] »
Вообще-то, сложно что-то сказать по фрагменту в масштабе 17%, особенно - для участка неба, столь усеянного звёздами.  ???
ИМХО, конечно, это уже чуть-чуть перевалило через грань между "хорошей обработкой" и "извращением", но если применить тот же алгоритм обработки, но чуть-чуть (раза в 1.5-2) ослабив его эффект, то, наверное, как раз и получится самое то. :)
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Re: Галактики
« Ответ #1727 : 24 Июн 2009 [20:28:30] »
Жень, это именно извращение  :)
Т.к. красными туманностями у тебя стали не только красные, но и темные туманности
разбросанные по БМО.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Галактики
« Ответ #1728 : 24 Июн 2009 [20:32:41] »
Поупражнялся я тут с этим объектом... Не становятся они красными.
Андрей, у тебя же то же они не красные  ???
Оффлайн Andru
Re: Галактики
« Ответ #1729 : 24 Июн 2009 [20:39:00] »
Правильно Сереж, что-то красное, а что-то нет. Там полно темных туманностей.
http://www.starlab.ru/photoplog/file.php?n=673&w=o
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg908402.html#msg908402
« Последнее редактирование: 24 Июн 2009 [21:07:46] от Andru »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #1730 : 24 Июн 2009 [20:49:02] »
а с какого перепугу при сьемке в RGB водород "делать" красным?
если замешивать Ha то и получиться такое http://www.tvdavisastropics.com/astroimages-1_000068.htm
зы. в данном случае снимок Андрея по цвету "выглядит" лучше чем у того же Томаса ::)
« Последнее редактирование: 24 Июн 2009 [20:55:54] от kost973 »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Галактики
« Ответ #1731 : 25 Июн 2009 [00:41:15] »
А это моя "козявочка"
М 51 "Водоворот"
Объектив - F 135мм 1:4 (Задиафрагмированный Pentacon Prakticar 1:2.8 ) без светофильтров.
 6 кадров по 3-4 мин. ИСО-400 дарки, флэты, биассы, всё как полагается совмещено в DSS...
На монтировке HEQ-5 Pro  фотоаппаратом Никон Д80.
Место и время действия - Астрофест 2008  :)
Особая благодарность Олегу Калинину за помощь в съёмке!
« Последнее редактирование: 25 Июн 2009 [09:15:50] от Грехов Михаил »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Галактики
« Ответ #1732 : 25 Июн 2009 [14:19:50] »
 ;D ;D ;D ;D "Будете гениальным инженером нашей планеты"
Чет я тормознул. Действительно же тут без водорода и красный канал не усилен.
Но разница все равно есать
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Галактики
« Ответ #1733 : 27 Июн 2009 [00:37:55] »
Продолжаю делать попытки вытянуть что то из весенней съемки. Как я уже не раз писал, погода в апреле меня в общем то подвела, ветер, дымка, муть и т.д.  Несколько раз присаживался за обработку Подсолнуха, сегодня решил пока остановиться , до возможности доступа к нормальному монитору. Так что пока то что получилось.
    М-63  " Подсолнух"  Ньютон 350/1800мм Паракорр, Canon 350Da  ISO 400  15 кадров х  900 сек  обработка стандартная.
В галерее есть вариант покрупнее https://astronomy.ru/photo/displayimage.php?pos=-136
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #1734 : 27 Июн 2009 [01:30:55] »
Юрий Закорючкин.
по-моему, почти идеал!
только след от спутника надо убрать, да с параметрами деконволюции поиграться - чтобы дырки в центрах ярких звёзд не образовывались (или ретушь)
сколько кадров получились с проблемами гидирования и были выкинуты? всё же, 15 минут - не шутка.
почему ИЗО400? большая ли разница с ИЗО800, стоит двукратного роста выдержек?
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Галактики
« Ответ #1735 : 27 Июн 2009 [02:03:23] »
Всем доброго времени суток. То же решил переосмыслить и переделать некоторые худ. фото.
Собственно Андромеда.
Нажмите для увеличения (1,2 мб)
« Последнее редактирование: 27 Июн 2009 [10:50:46] от LeonidOS »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Галактики
« Ответ #1736 : 27 Июн 2009 [10:20:33] »
Очень даже неплохо, но: напрочь убит фон и нужно исправить ссылку.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2009 [10:22:08] от Vladimir73 »
Оффлайн LeonidOS
Re: Галактики
« Ответ #1737 : 27 Июн 2009 [10:51:26] »
Ссылку поправил.
Оффлайн Zakoruchkin
Re: Галактики
« Ответ #1738 : 27 Июн 2009 [11:57:33] »
Спасибо, значит мой старый лучевой монитор все же точнее передает цвета. Аааа, спутники зараза, понапускали их там, проходу нет  >:D Этот след остался единственный, после сложения сигмой - клиппинг, а они там почти на каждом втором кадре  :'( а ретушью попробую потом заняться, на нормальном мониторе.
Да, каюсь, с деконволюцией согрешил немного  ::) я иногда пользуюсь ей,когда считаю она может быть полезна. Как в данном случае хотел сделать покантрастнее спираль голактики. Но звезды все же подпортил, думаю можно немного полегче деконволюцию попробовать.
 Откровенно кривых кадров не много, но почти каждый с заметно подернутами звездами, и не всегда в одну сторону. Ветер похоже дергал монтировку с разных сторон. Выкидовать кадры не стал, в сборку пошли все, что есть кадры, съемка двух ночей.
Не люблю я высокие ISO  ::) особенно в теплую погоду. Зимой снимал на 800 ед, очень понравилось, а летом сильно все распухает. И звезды и детали в галактике. А едро в этой галактике и так при 400 выгорело, почти. Снимать короткие экспозиции и менять потом звезды ? не при этой погоде. Короткие кадры тоже кривые получились бы. Высокие ISO я так думаю более выгодно применять при съемке слабых туманностей, темных туманностей, когда нужна высокая чувствительность. А галактики и так яркие, и светосила моего телескопа тоже достаточно высока.
Юрий Закорючкин.
Хотя я может и не прав  ??? ::)
Оффлайн ched
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Галактики
« Ответ #1739 : 19 Июл 2009 [14:27:50] »
Кое-что из старого, снято месяц назад.
Снято дистанционно на обсерватории Tzec Maun (Нью-Мексико, США).
телескоп Takahashi Epsilon 180mm f/2.8 corrected Newtonian reflector, камера SBIG ST-2000
остальная инфа в именах файлов
К сожалению, фон зарезан, что явилось следствием малой выдержки/снятых кадров и специфической обработки.
