A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1434656 раз)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 604
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Галактики
« Ответ #14500 : 31 Янв 2023 [20:09:59] »
Почему нет? У "клевцова" зеркало впуклое-изогнутое, поэтому и на фотографии так получается!
Дядя Леша, спасибо за разъяснение! Вот она, сермяжная правда оптики :) :D
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #14501 : 31 Янв 2023 [20:22:31] »
NGC3953
И снова переделка старого материала. Основной акцент - на галактику.
Вариант годовалой давности: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg5577565.html#msg5577565
Проявилось довольно много деталей, но накопление стоит увеличить раза в 4, возможно эта весна добавит материала.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #14502 : 01 Фев 2023 [10:49:52] »
NGC3953
Дмитрий, из белой зоны очень круто выглядит! Я бы что на этой работе, что на предыдущей убрал с галактик цветовой шум. Он очень очевидный.
PS посмотрел материал годовалой выдержки, мне кажется, что на прошлом варианте разнообразней по цвету в рукавах, здесь более монохромно получилось
Телеграм-канал обсерватории:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #14503 : 01 Фев 2023 [12:51:56] »
NGC3953
Святослав, спасибо!
На втором снимке пытался, видимо недостаточно. Там дилемма, убираешь цветовой шум в рукавах - теряется цвет рукавов, и тут только накопление спасет. Как вариант - обесцветить совсем, но это уже совсем другая история.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #14504 : 01 Фев 2023 [12:58:09] »
Если Вы используете шумодав от Имиджномика, то там можно убрать шум, но другим ползунком сохранить детали в цвете. Ну, или NoiseXterminator, думаю, справится.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #14505 : 01 Фев 2023 [13:31:40] »
Да методов много, NoiseXterminator в списке дальнейших покупок.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Галактики
« Ответ #14506 : 01 Фев 2023 [14:21:26] »
Я вчера задушил таки жабу и взял двух терминаторов, Noise со скидкой. Теперь вместо MLT и TGV его использую.
Я видел всё небо !
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Галактики
« Ответ #14507 : 01 Фев 2023 [15:35:02] »
NGC3953
Хорошо получилась галактика. Спирали видны, всё гармонично.
Оффлайн Михаил Боксимер
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от Михаил Боксимер
Re: Галактики
« Ответ #14508 : 01 Фев 2023 [16:29:32] »
NG2805
TEC160FL, 10Micron 1000HPS, QSI660WSG, Astrodon LRGB
Суммарное время накопления около 40 часов
Съемка Sequence generator pro, PHD2
Калибровка, выравнивание, сложение Astro Pixel Processor
Обработка Startools, Photoshop
Удаленная обсерватория E-EYE, Fregenal-De-La-Sierra, Испания
Размер галактики 6'x5'
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #14509 : 01 Фев 2023 [19:37:37] »
Михаил, честно говоря на этот раз как-то не очень. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #14510 : 01 Фев 2023 [20:00:28] »
Объект тускловатый (по периферии). Неудобный в обработке.
Михаил, приветствую. Ты ещё поднакопил с 19-ого года?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #14511 : 01 Фев 2023 [23:25:02] »
И снова, "было - стало".
NGC 3198. Теперь удалось разогнать масштаб с 1.3"/пиксель (50% от исходного на старом варианте обработки) до 1"/пиксель в новом варианте.
Старый вариант тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg5578226.html#msg5578226
« Последнее редактирование: 01 Фев 2023 [23:37:02] от Дмитрий Маколкин »
Re: Галактики
« Ответ #14512 : 02 Фев 2023 [08:46:04] »
Вадим, привет. Использовал только новый материал. Старый не применял.
Re: Галактики
« Ответ #14513 : 02 Фев 2023 [08:50:37] »
В целях дальнейшего обучения, можно замечания поконкретней? На что обратить внимание?
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #14514 : 02 Фев 2023 [09:27:23] »
Круто!
Может попробовать объединить. Область интересная.
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Re: Галактики
« Ответ #14515 : 02 Фев 2023 [11:06:39] »
UGC 5829
В каталоге SIMBAD фигурирует под именем Spider: http://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-id?Ident=spider
На мой взгляд - на паука не похожа.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #14516 : 02 Фев 2023 [12:53:40] »
Хорошо. При 40-часовом накоплении фон не должен быть таким рыхлым, а звёзды выгоревшими. Если для того чтобы вытянуть слабую галактику применялись длительные сабы, при которых звёзды выгорали, их надо было переснимать короткими сабами и добавлять так. ИМХО
Ну и конечно же все привыкли видеть от Вас совсем другого уровня работы ! ;)
Я видел всё небо !
Re: Галактики
« Ответ #14517 : 02 Фев 2023 [15:16:51] »
Посмотрите, пожалуйста, по возможности исходники:
https://disk.yandex.ru/d/OOnvldXoIzHHBw
Одиночная экспозиция вроде небольшая 300 сек, я раньше на этом оборудовании 600 сек выдержки делал и звезды приличные были. Сейчас кошмар.
Может это быть из за грязной оптики? Уже два года не могу самостоятельно обслужить телескоп.
Мальчик в Испании вроде периодически ТО делает, но как, никто не знает:(((
Это недостатки удаленной обсерватории. К которой, по понятным причинам, сильно усложнен доступ.
Re: Галактики
« Ответ #14518 : 02 Фев 2023 [15:38:35] »
На всякий случай несколько одиночных кадров:
https://disk.yandex.ru/d/45hkwHKpQ9LrHg
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #14519 : 02 Фев 2023 [16:14:26] »
Михаил, спасибо за исходники. Я конечно не спец в обработке, но на мой взгляд в данном случае яркостная сумма портит общую картинку. Попробовал сложить и обработать как с ней, так и без неё - второй вариант лично мне понравился гораздо больше.
ЗЫ: На такой скоп и удалёнку прям так и просится новая камера на современном сенсоре. ::)
Я видел всё небо !
