A A A A Автор Тема: Помогите с телескопом Sturman F70076  (Прочитано 4934 раз)
Оффлайн NomerАвтор темы
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Nomer
Все очень просто .В школьные годы любил небо .Тогда был куплен китайский телескоп.В который я ничего не увидел .Начитавшись форума ,о том что хороший инструмент тот в который смотрят ,и можно выжать что то и с маленькой апертуры .Достал пылящуюся коробку со штурманом .Еще и Великое противостояние марса
.Давайте симптомы.
Наблюдаю в комплектные окуляры кончено же .Всегда была смазанная картинка и потому не наблюдал .Значит грешил на мою кривую юстировку или на оптику.
Покрутив я вспомнил что на краю поля зрения ,изображение становится четким и темным .Крутив долго дальше заслонял объектив бумагой ,рукой и пришел к выводу что закрыв его на половину изображение четкое  .Проблема лишь в том что темновато становится по планетам .Хотя еще нет  увеличений нужных .
Ну вот прошу помощи .Юстировал коробкой от пленки с отверстием в центре .И фокусер крутил туда сюда .
(Если удастся решить проблему то можно думать об окулярах )
SW 1025 AZ3 (синий )
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Помогите с телескопом Sturman F70076
« Ответ #1 : 24 Июн 2018 [13:50:20] »
Проверьте оптику по звезде или по искусственной звезде, что удобно. Её не сложно сделать самому. Ну а если вы в Мск - я могу глянуть, т.к. есть ИЗ заводская. Возможно там что-то пережато (зеркала) и "точки нет". А может - сильно разъюстировано... Фото сделайте зеркал через фокусер, точно по его центру - а мы тут глянем.
« Ответ #2 : 24 Июн 2018 [14:20:22] »
Нахожусь в Краснодарском крае.Крутил не раз  до этого, изображение всегда было таким .
Что то нафоткал ,с вкрученным фокусером и выкрученным .(вложение ругается сделал через ссылки)
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #3 : 24 Июн 2018 [14:56:04] »
Где в Краснодарском крае? До Краснодара далеко?
« Ответ #4 : 24 Июн 2018 [15:11:54] »
Кропоткин .
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн Grayman
« Ответ #5 : 24 Июн 2018 [15:57:58] »
Кропоткин .
Да... далековато.
« Ответ #6 : 24 Июн 2018 [16:13:52] »
ну а на словах .что ? что проверить может ? заслоняю объектив и все становится четко .
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7 : 24 Июн 2018 [16:27:09] »
Да ерунда какая-то ,  таких кривых зеркал  и сделать то невозможно,  зоны - обычное дело,  но так , чтоб газеткой прикрыть и чётко-  вы первый.
  Нельзя ли посмотреть обычную звезду  на небе повыше над горизонтом 1)   в фокусе   и 2) слегка расфокусировав изображение в обе стороны - вглубь и наружу,   до  нескольких колец.
  Результат доложить.
« Ответ #8 : 24 Июн 2018 [16:54:53] »
Могу сказать ,что работает со стороны фокусера ,и еще с одной .не в любом положении прям четко .И чем темней тем лучше ,но до определенной границы потом просто темней .Смотрел я не раз .Выбираю всегда вегу .ТАм сложно что то сказать .Если изображение плывет по окуляру то картинка может меняться ,последний раз было подобие кружка неправильной формы и кольца с какими то рваными местами. Проблема в тряске и сложности фокусировки ,ну я попробую еще .Погода если будет .
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн Grayman
« Ответ #9 : 24 Июн 2018 [17:07:11] »
По мне так похоже на сильно торчащую трубку фокусера и неправильную юстировку - скорее диагонали. Были бы поближе, можно было бы встретиться и глянуть что там не так.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10 : 24 Июн 2018 [17:39:47] »
Если оптика нормальная в трубе, то этому телескопу достаточна грубая юстировка с киндером - диагональным зеркалом ловим всё поле главного (ориентир по краям если нет лапок ГЗ), потом главным ставим отражение паука в центр. Если не поможет то попробуйте чуть-чуть ослабить оправу ГЗ (кольцо или лапки). Посмотрите на просвет окуляры на полувытянутой руке - должны увидеть маленькое, но чёткое изображение. Метку на ГЗ не рисовать >:D. За зеркала руками не браться и не протирать их. Винты юстировки сильно не затягивайте.
Проблема в тряске и сложности фокусировки ,ну я попробую еще .Погода если будет.
Наблюдайте сидя на стуле не касаясь окуляра, трубу зажимайте только одним барашком не сильно (который по центру, чтобы труба вращаться могла), а второй просто слегка накрутите.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2018 [17:52:11] от TM307 »
« Ответ #11 : 24 Июн 2018 [18:21:06] »
на стуле наблюдаю .удобней и вроде меньше трясет. на 30 см и дальше вижу  в окуляре изображение .как сказал юстировал .и разбирал зеркало проверил чтоб не сильно было закручено .растяжки тоже не жмут .Читал тут на форуме делал некоторые вещи .
Olympus 10x50 DPS I
« Ответ #12 : 25 Июн 2018 [01:01:02] »
Распогодилось вынес прибор .Фокусер вкручен .(наблюдаю арктур ).Вижу яркий круг с дз в центре и 3 растяжками .И фокусировочный узел.
Дальше сжатый по бокам овал ,яркая кайма с темным центром (есть какие то блики ).Кажется что в центре подобие точки с колечками но не в центре а ближе к краю яркого овала .У левого края овала есть рваные части .Дальше выкручиваю -две яркие точки (вертикально ),капли идущие друг к другу .Чуть еще яркий луч уходит в лево .две точки капли остаются . Появляется луч в право .Двоякая точка уменьшается .Подобие диф картины .в центре точка есть кружочки с рваными краями.немного нет низа изображения и два ярких луча от точки идущие горизонтально (от трубы ).Как будто левый луч больше и размыт .(описание по аудиозаписи ) .Более смазанное изображение пропадают круги ,похоже на вареник .два края светятся (уже не совсем лучи ) левый ярче.Светлое пятно .Форма неправильная и рваная .Как будто круги в центре неправильной формы .Черная область в центре ,неправильный овал .Вторичка и растяжки .Вроде перекос есть ,круг дз не совсем по центру .
Дальше покрутил один болт ГЗ .Изображение вторички уже у края изображения .Вкручиваю обратно .те же лучи .те же два капли .изображение немного поменялось но все то же .
Честно пишу как увидел .Хотя похоже на фильм ужасов для астронома .ну как ?
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #13 : 25 Июн 2018 [14:40:34] »
Честно пишу как увидел . Хотя похоже на фильм ужасов для астронома .ну как ?
Вот здесь почитайте по поводу таких телескопов рефлекторов:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139895.msg3571545.html#msg3571545
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg4018818.html#msg4018818
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #14 : 25 Июн 2018 [15:30:24] »
Да нет,  у автора вроде  более гуманный  76 х 700,  это хороший ньютон должден быть.
  Но из описания автора  я лично мало, что понимаю.
 Вроде как на сильнейший астигматизм смахивает   или  сильнейшей комы разъюстировки.
Хорошо бы  автора попросить сделать рисунки , соотв-щие  аудиозаписи,  для понимания, что же он всё-таки наблюдает  у Арктура.
  Но ,  если автор нетвердо владеет карандашом,   то ясности может не прибавиться.
  А может у автора получится снять на фотоаппарат  поведение Арктура?
Потенциально,  76х700 - прекрасный телескоп, не сравнимый  с 70х300.
« Ответ #15 : 25 Июн 2018 [18:26:39] »
значит не очень все. посмотрю что по ссылкам .но не сегодня. затянуло .даже если разойдется не пойду наблюдать .в общем отпишусь как смогу .
Olympus 10x50 DPS I
« Ответ #16 : 14 Июл 2018 [13:33:47] »
Вот так бывает ,то каждый день (ночь) наблюдаешь, то затишье .Комарье ,жара,футбол .Отбили желание выходить по вечерам .Однако уже луна начала свой путь к затмению ,а марс к противостоянию .Вчера хотел пронаблюдать марс но оказалось у меня зеркало сбито .видимо я сам крутил что то и забыл.Ну это про отсутвие.
После ответом вы просили описать и возможно нарисовать что вижу .Было одно наблюдение с этой целью .
2 события меня натолкнули на определенные картинки .1 е ,иллюстрация аббераций .2е .Я решил чтобы точно сфокусироваться ,сделать это по луне.А потом перевести на звезду .И заметил таким образом крест  из положения 3. НУ и потом уже я составил рисунки .(какие есть)
 мои рисунки с положениями .И картинка из которой родились эти рисунки.
С верху проба .ниже начиная с права изображения по мере вкручивания фокусера .
Рисунок растяжек а также ,крепления дз и трубки фокусера  - черные объекты по бокам.
Овальное изображение с яркой каймой .
Небольшой овал с яркой каймой и двумя яркими точками верх-низ
Две капли как я описывал ниже ,взглянул на картинку аберраций .и признал кому-разъюстировку только две капли вертикально друг от друга .
3.Очень похожее на астигматизм изображение (заметил я его когда перевелся с луны ).но сперва я рисовал крест с более яркими вертикальными лучами(верхний левый )
4.Дифракционная картина с 2 горизонтальными лучами.
Изображения с тест картинки очень напоминали то что я видел ф окуляр при фокусировке .
По затемнению листом ,я говорил не говорил .но изображение имеет кайму которую ,лист убирает .По луне и столбу мелкие детали видны но они как будто с обрамлением , и виден только намек .Так что лист перед объективом поднимает четкость .В общем думайте что хотите .
Пока так .
Olympus 10x50 DPS I
« Ответ #17 : 21 Июл 2018 [20:47:51] »
Могу добавить если кто увидит ,вчера глянул на венеру .И понял что картинка двоится перед фокусом .Я рассказывал про 2 яркие капли ,это просто двоякое изображение .Видел 2 вертикально расположенные венеры.А в фокусе тоже поддваивает плюс бросает смазанные лучи.Особенно на лево .Картинку как будто сносит .Такое себе в общем.Чисто на луну смотреть .
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #18 : 22 Июл 2018 [11:22:33] »
Да похоже на сильный астигматизм. С вероятностью 80% вторичку на замену.
« Ответ #19 : 22 Июл 2018 [21:41:53] »
Тоже так подумал .Окуляры и гз я крутил,а ее не повертишь .из 3 остаться один. вопрос только сколько стоит это все .
Olympus 10x50 DPS I
