A A A A Автор Тема: Метеорит Озерки (Липецкая область)  (Прочитано 88649 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Метеорит Озерки (Липецкая область)
« Ответ #100 : 23 Июн 2018 [00:40:07] »
Саш, так что, однозначно летело с юга на север?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от boch
« Ответ #101 : 23 Июн 2018 [01:02:18] »
Да, Тима.
Вычислил три азимута. Сходятся в маленьком треугольнике. Поле известно точно.
Таким образом, Злобино остается "главным" пунктом. Азимут из Горшечного допускает смещение дождя чуть левее Злобино, но Горшечное очень далеко и там погрешности могут быть нефиговые. Но надо иметь ввиду, что Горшечное показывает чуть левее крестика (зазор между крестиком и линией). Для поисков район Злобино вполне конкретно задан - от него и плясать.
В Орловской его нет однозначно. Доказано тремя азимутами.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [01:35:06] от boch »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #102 : 23 Июн 2018 [01:21:36] »
Добавил вероятную корректировку поля поисков по азимуту Горшечного, если правее Злобино результат окажется нулевым.
Смещение дождя по белой стрелке. Но начинать поиск от Злобино.
Наиболее оптимальный маршрут поиска. Приезжаем в Злобино. Осматриваем доступные чистые без травы места до Становое (дорога на Становое), по возможности осматриваем поле дождя, при нулевом результате "смещаем поле" по белой стрелке" и снова осматриваем.
То есть от Становое круг может "уйти на Запад". Насколько далеко трудно судить - азимут из Горшечного весьма грубо определяется - далеко до него очень.
Таким образом задача на первую поездку вполне конкретна - Злобино - Становое - и левее.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [01:31:13] от boch »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #103 : 23 Июн 2018 [01:47:26] »
Подведу итог - кратко тезисы:
1. Упал не в Орловской.
2. Точно упал северо-западнее Ельца.
3. Севернее Злобино весьма маловероятно. (если только след от падения сдвинулся ветром сильно)
4. Западнее Злобино - возможно. На это косвенно указывает азимут Горшечного. Но Злобино вероятнее по более "коротким азимутам".
5. Заметно южнее Злобино - тоже возможно, но только если "восточнее и западнее Злобино ничего нет.
Пункт 5 оставить исключительно на последующие поездки. За один раз это немыслимо.
Кажется - все на этом.
Самое главное - все дороги севернее, восточнее и южнее голубого круга обязательны к осмотру в первую очередь!
Какая мелкота была у ЧМ все помнят, потому возможны камешки в доли грамма, типа и размера горошин. То есть зрение нужно хорошее.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [01:59:33] от boch »
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #104 : 23 Июн 2018 [08:54:35] »
На сайте NASA добавили болид https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/
Высота 27,2 км, скорость 14,4 км/сек, выделившаяся энергия 2,8 килотонн.
Отметил точку на карте.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #105 : 23 Июн 2018 [09:07:49] »
Ну надо же! Мы с Греховым НАСА переплюнули, раньше вычислили. Озерки я называл выше и от Озерков до Злобино 8 километров.
Михаил, поздравляю!
Выше, вычисляя первый азимут, я писал:
Вероятное место падения лежит на линии Елец-Арсентьево-Злобино-Озерки и далее. Теперь нужен второй азимут.
Данный азимут был вычислен по падению, потому он оказался более чем удачен.
Достаточно уверенно линия была названа. Арзамасский опыт зря не прошел - набили там шишек. За одного битого двух небитых дают.
Второй азимут был вычислен по следу, который мог сдвинуться ветром заметно. Если обломки будут под Озерками, придется признать, что сдвиг следа ветром внес "свои коррективы". Мы же будем пока надеяться на Злобино, в надежде, что след не сносило.
Посмотрим, если дождь или обломки найдутся, в какую это сторону от Озерков будет. Главное, что данные НАСА подтвердили регион.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [09:51:39] от boch »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #106 : 23 Июн 2018 [09:49:41] »
А NASA чем руководствуется при определении места болида? Исключительно спутниковыми данными? Или есть что еще?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #107 : 23 Июн 2018 [09:53:22] »
Максимумом радиационного тепловыделения (вспышка). Потом уже после этого сравниваются эти координаты с данными "инфразвуковых станций обнаружения ядерных взрывов".
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1025
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #108 : 23 Июн 2018 [09:54:15] »
Непонятно. :-[  Каким образом будет искать?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #109 : 23 Июн 2018 [10:13:42] »
Интересно, что всего 2 месяца назад, тоже 21 числа, но апреля, в леса северо-востока Костромской области выпал объект с выделение 0,12 килотонн. Слабак. Но это два полных вагона тротила  :D
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [10:37:18] от boch »
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #110 : 23 Июн 2018 [10:26:02] »
Там, все-таки, не Костромская область, а южное полушарие...
Кстати, если не ошибся в арифметике, то масса "Ельцовского" по американским данным получается около 60 тонн. Учитывая небольшую скорость, шансы на находки фрагментов неплохие.
УТОЧНЕНИЕ: На двойку забыл умножить... :)
 Получается в районе 100 тонн
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [10:33:47] от AndyO »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #111 : 23 Июн 2018 [10:29:22] »
Ой, пардоньте. Надо же понимать, что я не спал всю ночь, считал варианты... Глаза слипаются, Буковку не воспринял.  :D
Оффлайн AndyO
« Ответ #112 : 23 Июн 2018 [10:35:47] »
boch!
Вы, молодчина! Поставил Вам плюс за усердие.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #113 : 23 Июн 2018 [10:36:47] »
Комитет мобилизовал, пришлось ехать. Еду.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #114 : 23 Июн 2018 [10:38:32] »
Удачи! И голой земли!
Минимум три человека выразили желание ехать, то есть минимум два места разных можно изучать. Неплохо бы раздельно в сторону Озерков пробежаться, и раздельно в районе вычисленного дождя. Куда на самом деле выпало - так то всевышнему только известно.
(один камешек для меня - сладкие мечты  :D )
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [10:46:36] от boch »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #115 : 23 Июн 2018 [10:49:11] »
Если долетел один процент массы до земли, то это 100 000 кусочков размером с фасолинку, если каменный.
На железный "след не тянет", но если бы... то это тонна осколков... сладкие мечты  :D
Все, "кабинетная работа" по определению региона падения закончена. Составлены подробные обстоятельства зоны возможного падения и переданы поисковикам. Теперь остается надеяться на их интуицию и острые глаза, и удачу, разумеется, ибо выскочить на локальный дождь в пару километров диаметром - это чистая удача и ничего более.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [11:07:26] от boch »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #116 : 23 Июн 2018 [10:52:46] »
Буду держать в курсе событий.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #117 : 23 Июн 2018 [10:55:54] »
Если кто что найдет - свистите, выкупим для исследований, если оно. Со мной чемпион мира по поиску и эксперт КМЕТа. +79266308772, +79258464071.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #118 : 23 Июн 2018 [11:12:55] »
Две группы в регионе. Держите связь друг с другом, через эту тему. Телефоны Тима указал, есть личка - всегда можно друг друга проинформировать.
Очевидно, что есть одна зона возможного дождя, и на границе ее (за границей ее в северо-восточном направлении) зона крупных обломков. Так в случае удачи одной из групп, есть смысл объединить усилия и изучать места находок вчетвером, все равно зона одна, или пара зон рядом от двух субобломков, так и смысла потом раздельно носиться нет никакого, особенно на удалении десятков километров.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [11:17:56] от boch »
Оффлайн A1exei
  • Благодарностей: 8
  • Мяу!
    • Сообщения от A1exei
« Ответ #119 : 23 Июн 2018 [11:17:47] »
Всем низкий поклон, кто помогает. Мы на месте, красивый регион. Сейчас немного севернее Злобино, около Резвяков. По дороге были допрошены два рыбака. Говорят уверенно: "да, был сильный взрыв, у сватьи загремели кастрюли. Это Вован испытывает "Кинжал". (Пересказал дословно). Постраемся выходить на связь, часов в 17-18, если будет техническая возможность.
