A A A A Автор Тема: Съемка серий роликов ЧБ камерой  (Прочитано 1010 раз)
Оффлайн Michael11Автор темы
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Я тут колеблюсь между цветной или черно белой asi290 для Ньютона 300/1200 .
Насколько реально с ЧБ камерой без электрофокусера с USB колесом снимать серии роликов для анимаций автоматически?  fire capture умеет такое делать?
В плане фокуса есть разница между цветной камерой или ЧБ без перефокусировки по каналам?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Съемка серий роликов ЧБ камерой
« Ответ #1 : 21 Июн 2018 [14:29:10] »
Снимать то что планируете ?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2 : 21 Июн 2018 [16:51:56] »
Да, снимать серии FC конечно умеет, причем в разных вариантах, с интервалами и т.д.
А вот без автофокусера - это сомнительная затея, имхо. Даже если Вам удастся купить набор парфокальных фильтров, их парфокальность будет скорее "сферической в вакууме", а не реальной. В чем проблема? Это же теперь копеечное изделие, доступное для изготовления любому.
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #3 : 21 Июн 2018 [17:44:52] »
Снимать планеты. Серия позволяет и анимацию сделать или поймать момент хорошей атмосферы
Насчет фокуса ясно. А о каком копеечном изделии идет речь?
В любом случае наверное цветную пока возьму.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #4 : 21 Июн 2018 [21:32:12] »
Ну сейчас автофокусер на ардуине - это фактически 2 микросхемы на куске универсальной платы + пару гнезд + шаговик.
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #5 : 22 Июн 2018 [18:58:06] »
Еще вопрос - какой барлоу лучше всего увеличить фокусное? Имеется 2.5x powermate но он ни в какую.
Мне 4X надо (0.12"/пиксел), а для атмосферы похуже 3X (0.16"/пиксел).
Брать 3 кратную и разгонять? Если да то какую? И в каком порядке ставить если съемка с ADC ведется?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6 : 22 Июн 2018 [19:16:20] »
Для анимашек лучше брать цветную. Для синтетических анимаций из WinJupos можно и монохром взять, но со спутниками\тенями будут проблемы. Я снимаю на цветную 290 МС и вполне доволен. Для УФ и ИК съемок есть отдельная монохромная камера (QHY5III178m).
С 290 МС по Юпитеру и Сатурну делаю отн. отверстие f\20. По Марсу - f\25...f\30.
Для Ньютона F\4 надо Барлоу 5х. Сам ADC можно использовать как разгонную втулку, то есть Барлоу>ADC>камера.
Когда снимал на Ньютон, использовал Барлоу PAG 3-5x, выкрутив последнюю разгонную втулку. Получал 5х Барлоу со расчетной кратностью и ADC в одном корпусе.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2018 [19:21:58] от The Last Man »
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #7 : 22 Июн 2018 [23:06:54] »
F/20 для 2.9 микронного пиксела не многовато? Особенно для 300мм. Это 4.6 кратный самплинг. Я думал оптимальный от 2.5 до 3.5 крат, в зависимости от погоды. А так у меня есть powermate 5x который как раз продать собрался...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 23 Июн 2018 [17:35:58] »
Я обычно снимаю при постоянном отн. отверстии, вне зависимости от погоды. По Марсу еще ставлю разгонную втулку, чтобы получить f\30. При необходимости можно уменьшить разрешение.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #9 : 23 Июн 2018 [22:06:37] »
А какой смысл смотреть на F/ ? Нас ведь масштаб интересует, а он зависит от фокуса и пикселя, а не F/.
Например у меня С-11 с 178мм без ЛБ (f/10) получается 0.18"/pix. И зачем здесь гнать f/20 или f/30 ?
