A A A A Автор Тема: Про литосферные плиты: «Плавали – знаем!»?  (Прочитано 7646 раз)
Оффлайн Corvus_cornix
    • Сообщения от Corvus_cornix
Вроде за столько лет всё должно было уже дифференцироваться по плотности.
Откуда же конвекция, которая явно налицо? Неравномерный нагрев? За счет чего?
Так, радиоактивный распад в ядре же. Тепло выделяется, и в случае с земным чревом самым эффективным способом переноса его, тепла, является конвекция, т.к. данной ситуации она работает лучше излучения.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Тогда можно порассуждать о будущем.
Радиоактивный распад сходит на нет, приливы - тоже. Соответственно - и конвекция. Соответственно - и тектоника.
Неподвижные плиты снизу "подтаивают", т.к. температура под ними выше за счет большего теплового сопротивления. Океаническая кора наоборот наращивается - за счет меньшего. Снаружи работает эрозия.
Кора выравнивается, становится примерно однородной по толщине.
- Недостоин
 На счёт подтаивания континентальных плит - не знаю. А в целом, примерно так, наверное. Тут, конечно, нужно знать сроки прекращения выделения тепла в ядре. может, раньше Солнце в красного гиганта превратится. А гранит, да, будет выветриваться и размываться дождями. равномерно, конечно, не получится - после полного испарения океанов должны остаться серые пятна континентов, возвышающиеся над "дном морским".
Оффлайн Змей Петров
Сейчас этот процесс по-видимому происходит.
Но если к тому времени он прекратится, всё равно - из-за разности температур кора снизу должна выравниваться. До какой степени - конечно вопрос.
- Недостоин
Не силён в термодинамике... но кора, она же на границе сред находится, от того и твёрдая. Тепло она в космос излучает и атмосферу/гидросферу нагревает.
Если выделение тепла в ядре прекратиться, то Земля станет Марсом.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
А что, Солнце уже погасло?
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
Остыванию Луны оно не сильно помешало, например
Есть бинокль - что ещё нужно.
Спуститесь в погреб или колодец. Греет?
Оффлайн Змей Петров
У Земли намного больше тепловая инерция. Да и начальные температуры внутри выше.
- Недостоин
Ну, я про конечную фазу, а сколько на это времени нужно - сказать не берусь.
Пример от дилетанта - кастрюля с вареньем. как только выключаем газ, конвекция резко замедляется. Перемешивание ещё происходит, в том числе и из-за опускания холодных верхних слоёв, но постепенно оно уступает место по передаче тепла  простому нагреванию окружающей среды (не помню, как по научному называется). "Континенты", т. е. пенка на варенье, тоже резко останавливаются и вскоре застывают неподвижно.
Оффлайн Змей Петров
Вопрос - насколько вскоре.
Ну и "газ" выключается не мгновенно.
- Недостоин
Один оборот конвекционной ячейки, ЕМНИП, ок. 100 млн. лет.
Да, естественно, сначала, наверное,  замедлится скорость, а затем передача тепла будет осуществляться просто нагревом мантии.
Оффлайн Змей Петров
А разве всё должно остановиться за один оборот?
- Недостоин
Опять же, - вопрос расчётов. Быть может, холодная мантия, опустившись, подогреется, но недостаточно, чтобы подняться через более холодные слои вверх, так как поднимаясь, передаст им тепло и застынет посреди пути. Попробуйте грубую модель с той же кастрюлей. Вода, наверное, не самый лучший материал для моделирования, а вот пшённая каша, например, полную конвекцию прекращает почти моментально.
Оффлайн Змей Петров
Но магма и не пшённая каша. Опять же массы, объёмы, давления совсем другие.
Извержения показывают, что даже вблизи коры магма бывает весьма текучей.
- Недостоин
Так я и говорю, расчёты нужны. Всё ж зависеть от температуры ядра будет. Если оно будет не сильно горячее магмы, тепло будет передаваться просто нагреванием.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Средняя температура Луны таки больше, чем Марса.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Троллить изволите?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Вы не учитываете один очень существенный момент, а именно энергию шарика, связанную в виде гравитационного потенциала, которого нету у варенья. Гравитационная энергия Земли (и других массивных планет) достаточно эффективно конвертируется в тепловую энергию, и эффективность такого преобразования очень сильно зависит от массы тела.
Троллить изволите?
Отнюдь. Привожу простейший пример влияния солнечного излучения на температуру земной коры.
Естественно, гравитационное сжатие влияет на температуру недр Земли. Насколько, сказать не берусь, т.к. не специалист вообще. Мои познания в данной области основаны, по большей части, на книге Р. Хейзена "История Земли", где, как я понял, основным источником тепла назван распад радиоактивных элементов. Поэтому не берусь ответить, сможет ли тепловая энергия, выделяемая при сжатии, обеспечить конвекцию мантии.
