A A A A Автор Тема: Параболический однозеркальный астрограф 500мм, F=1717мм  (Прочитано 17273 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Очень красиво.
А что за разгрузка ? И отверстие и Гребб ??
Ну да, радиальная разгрузка за центр, а осевая по классике на треугольниках.
Фото "укороченной" версии. Стало заметно легче собирать трубу.
До испытаний пока не дошло, сил нет, пашу как конь. :)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Олег а где такую дюраль дастаёте ? Я как начинаю искать в интернете так продают только листами 2.5 метра длинной . Её даже поднять не возможно ....
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Брутально, вот это я понимаю!
В заголовке темы, наверное F=1717 можно написать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Я последний раз, обзвонив кучу мест покупал тут - http://aozapp.ru/uslugi/
Это совсем рядом с Олегом.
Цена толстотенной трубы Д16Т была 430р/кг, при том в остальных местах цена была 700р и резать отказывались.
Видео отчеты мастерской
На эту трубу я покупал металл в Дедовске, эти ребята режут и торгуют за нал:
http://metopttrade.ru/produkcziya/alyuminievaya-plita/
Однозначно, нужно в названии фокусное подправить, но не  умею. Надеюсь, модераторы помогут.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Ага, поправил.
Оффлайн EvgeniyM
Олег, а эта алюминиевая пластина перед зеркалом на стоечках, это просто временная защита или что-то иное? И конструкция так и останется открытой, в наших краях запотеет ведь мигом, или будет еще какой-нибудь легкий цилиндрический  (углепластиковый, например) экран внутри? Правда, тогда, наверное, потребуется продувка...
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
На первой странице автор писал, что это и защита и центровочная крышка,
как я понял у Олега крепление ГЗ по центру только и, разгрузка по классике на треугольниках,
то есть боковых креплений вовсе нет - я когда их не увидел, сначала не понял, пришлось перечитать всё снова  :)
Если что не так - автор проекта меня поправит
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Похоже на диафрагму.
Да, все так и есть.
От запотевания будет защищать чехол, это же походный телескоп.
С юстировочным приспособлением пока косяк вышел. Я все сделал, собрал в кучу,  и только потом понял, что центральный стакан зеркала не позволит такую деталь в качестве крышки использовать. Чуть позже переделаю, сделаю разъемный элемент.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2018 [13:02:14] от Олег Чекалин »
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
А поролоновое кольцо....? Или "тазик"? ::)
Meade ETX-90PE
Разъемный элемент, это переходник для установки лазера на эту крышку, там поролон не подойдет. :)
Оффлайн EvgeniyM
Еще вопрос, Олег, а собственно радиальная разгрузка через какой-то упругий элемент в зазоре между стаканом и поверхностью отверстия в зеркале осуществляется? Ну герметик или еще что? В торец гайка через пробковую прокладку, наверное, как в ШК? И еще не понятно, с втутренней стороны крепежного фланца стакана торчат головки винтов, там тоже ведь какая- то прокладка до тыльной стороны зеркала, не может же оно в эти головки болтов упираться? По фото не уразумею до конца, уж извини.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2018 [21:07:20] от EvgeniyM »
Женя, пока все предельно просто - на стакане прокладка из текстолита, соответственно контакта "металл-стекло" нет, зазор всего соток пять при комнатной температуре, вот и все.
Для картинок этого достаточно. Если потом по звездным тестам будет астигматить центр, то переделаю конструкцию под вклейку на герметик, может стакан из титана выточу, но не думаю, что до этого дойдет.
В головки винтов зеркало не упирается, оно же выше, на треугольниках лежит.
Оффлайн EvgeniyM
Т.е. без заморочек, понял, спасибо.
Если совсем по уму делать, в этот узел просится обратная цанга с конической резьбой, нужно со временем проработать такое решение.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Как здесь?
Оффлайн EvgeniyM
А белый материал, который будет контактировать со стеклом, что-то типа фторопласта?
Есть еще решение, но мне не понятное, т.к. не держал в руках, у немцев в TS, у них стакан прямо из зеркала торчит, видимо вклеен на герметик, но как такая конструкция себя проявит в деле - вопрос. Видимо только на себе можно опробовать.
Как здесь?
Типа того. А что это за телескоп?
