A A A A Автор Тема: Окуляр или Барлоу?  (Прочитано 1201 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
Окуляр или Барлоу?
« : 11 Июн 2018 [09:06:31] »
У меня есть телескоп 150/750. Если я хочу получить 2D (только по Луне), что взять, окуляр 2.5 мм или Барлоу к окуляру 5 мм?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Окуляр или Барлоу?
« Ответ #1 : 11 Июн 2018 [10:21:36] »
А что за окуляр 5мм?
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 11 Июн 2018 [10:52:34] »
« Последнее редактирование: 11 Июн 2018 [12:48:28] от omelivs »
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 11 Июн 2018 [11:18:17] »
Если только по Луне, то наверное и барлоу подойдёт. А так, окуляр всегда предпочтительнее. Просто на таком фокусном выбора практически нет.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #4 : 11 Июн 2018 [11:37:25] »
Ну Long Perng SPL 3mm
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #5 : 11 Июн 2018 [11:42:05] »
DS Plano 2.5
TMB Plenetary 2.5
Nagler 2.5
Radian/Delite 3
Celestron 2.3
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6 : 11 Июн 2018 [11:46:47] »
Celestron 2.3
DS Plano 2.5
Это вроде бы фигня ужасная.
« Ответ #7 : 11 Июн 2018 [11:48:24] »
Celestron 2.3
DS Plano 2.5
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
« Ответ #8 : 11 Июн 2018 [11:58:34] »
Так вопрос-то состоит в том, что лучше покажет, Радиан с простой Барлушечкой вроде Celestron omni или недорогой окуляр типа DS Plano? Понятно, конечно, что лучше взять хороший окуляр (Радиан/Делайт/Наглер), но это нужно ждать...
« Последнее редактирование: 11 Июн 2018 [12:07:46] от omelivs »
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #9 : 11 Июн 2018 [12:02:28] »
Наглый 2.5мм тоже фигня. ТМВ - не ел, не знаю.
Radian/Delite 3 должен быть норм, ну и конечно же Pentax XO 2.5мм если найдёте.
Я видел всё небо !
« Ответ #10 : 11 Июн 2018 [12:14:32] »
Да, это очевидно) Но сейчас речь идет о недорогом варианте
« Последнее редактирование: 11 Июн 2018 [19:54:29] от omelivs »
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
« Ответ #11 : 11 Июн 2018 [12:16:41] »
Мое мнение такое: Если по Луне то можно взять качественную Барлоу, окуляр то по идее лучше будет, но, качественный окуляр с таким фокусным будет стоять не меньше самого телескопа, а дешевые многолинзовые окуляры это зло, они либо мылят либо бликуют.
                   С. П. Королев.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 464
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #12 : 11 Июн 2018 [18:11:35] »
только по Луне
Барлоу - выбор очевиден. Не понравится - можно для других целей использовать.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #13 : 03 Авг 2018 [02:18:53] »
Взял Барлоу Crlestron x-cel lx. Очень понравилось. 300-кратное увеличение - это путешествие на Луну. Конечно она делает картинку Радиана менее контрастной и какой-то сероватой, но это не портит прекрасного впечатления. В будушем планирую Radian/Delite 3 мм для этих целей.
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #14 : 03 Авг 2018 [08:18:11] »
Для Луны использую окуляр Orion Edge-On Planetary Eyepiece 3мм на одной из труб это 300х. Окуляр хорош, всем устраивает. Эти окуляры выпускаются под разными марками - и в разных корпусах (Levenhuk Ra LER 3 мм, Astro Professional LE Long Eye 3 mm, Stellarvue EP-02.9 2.9 mm Planetary Eyepiece, William Optics 1.25″ SPL Series Eyepiece, Orion 3.0mm  Edge-On Planetary Eyepiece, Delta Optical 3 mm). Я купил этот окуляр за 5000 в состоянии "новый", вполне небольшая цена за него.
Вот обзор Эрнеста http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=709
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #15 : 03 Авг 2018 [22:18:58] »
Качественный окуляр с таким фокусным - это обычно комбинация относительно длиннофокусного качественного окуляра и сложного отрицательного компонента, играющего роль линзы Барлоу. Некоторое преимущество заключается только в совместном расчете оптической схемы. Смотрите тему "Окуляр в разрезе". Так что такое противопоставление не совсем корректно.
