A A A A Автор Тема: Вопрос по астромастеру 130  (Прочитано 1620 раз)
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Re: Вопрос по астромастеру 130
« Ответ #20 : 18 Июн 2018 [11:36:24] »
Для планет этот телескоп не пригоден. Если только побаловаться, то... диафрагма 85-90мм помогает, но по сравнению с другими телескопами всё равно картинка так себе, ибо итоговое центральное экранирование возрастает.
Но если только на малых увеличениях по звездным полям гонять, например с широкоугольным окуляром 18-20мм, то хоть польза будет.   ...когда белые ночи кончатся.
Оффлайн KamillornАвтор темы
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« Ответ #21 : 18 Июн 2018 [19:44:32] »
Спасибо!! А если диафрагму с боку сделать? Тогда ведь цэ не должно возрасти? Celestron 90mm рефрактор получше будет для планет?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #22 : 18 Июн 2018 [19:47:30] »
Намного лучше.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #23 : 20 Июн 2018 [21:11:28] »
Всем добра! Вытащил скорее на улицу и посмотрел на Луну. Предварительно установил диафрагму 100мм - докопаться не до чего. Да по полю есть неоднородность фокуса, но она и на мицаре была и на meade 70070ng на маке 127 честно не помню (наверное не было). При 30, 60, 120 все нормально (120 становится заметно лёгкое мыло), 240 - деталей не прибавилось, но в супер каку не превратилось. Без диафрагмы, конечно, печально все. Но вот звёздочки при 20-30 крат (окуляр от микроскопа) вполне себе. Завтра юпитер на очереди. Отпишу тут( если правила позволяют).  В общем скоп - не совсем ваза , но и до эталонного прибора далеко. Если вдруг кто не знает про диафрагму - боль печаль.
Из веселого: сломалась таки растяжка пластиковая на треноге:)))))
« Ответ #24 : 22 Июн 2018 [22:33:32] »
Добра всем! Смотрел я на Юпитер сегодня. Использовал  штатный 10мм -  65х и ортоскоп 5мм иппонский - 120х. 65х - уверено видно два пояса и бкп плюс потемнения к полюсам. На 120 все тоже самое, только добавляются детали в поясах при моментах спокойной атмосферы. Диафрагму использовал 100мм. Всем спасибо, я так думаю это максимум для этого аппарата по увеличению.
Spectre
« Ответ #25 : 23 Июн 2018 [16:39:24] »
Похвальный энтузиазм.
« Ответ #26 : 24 Июн 2018 [02:23:29] »
Спасибо большое! Я со школьных лет просто фанатею от астрономии и космоса. Рефрактор сам тоже лепил и даже смотрел в него :))
