A A A A Автор Тема: Вопрос по астромастеру 130  (Прочитано 1618 раз)
Оффлайн KamillornАвтор темы
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« : 10 Июн 2018 [13:28:12] »
Очень интересен опыт реальных владельцев данного аппарата!!! ;)
Доброго дня всем! Купил сабж с рук ради eq монтировки, для знакомства с астрофото. До фото дело пока не дошло, визуалил один раз. До этого произвел юстировку с самодельным чеширом. Про то что телескоп не планетный - знаю, про то что в черном списке тоже. Вот вопрос: на 60х диск планеты был не совсем четко очерчен, полосы угадывались с трудом. Звёзды были как ёжики. Я имею дело с разъюстировкой или с полным Гав####ом? Есть ли смысл в дальнейших попытках юстировки?
« Последнее редактирование: 10 Июн 2018 [22:03:34] от Kamillorn »
Re: Вопрос по астромастеру 130
« Ответ #1 : 10 Июн 2018 [13:31:38] »
P.s. при фокусировке диск проходит разные стадии расфокуса, но не попадает в кристально четкий фокус.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #2 : 10 Июн 2018 [13:37:53] »
Вы имеете дело с "короткой" сферой со всеми вытекающими из этого "веселыми картинками".
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 10 Июн 2018 [13:40:13] »
Астрофото на CG3 разве что на 50 мм возможно. А трубу в утиль сдайте или как урну красивую.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #4 : 10 Июн 2018 [13:57:43] »
Т.е. получить четкую картинку на 60х просто не возможно?
« Ответ #5 : 10 Июн 2018 [13:58:44] »
Cg-3 будет хуже самопального астрографа?
« Ответ #6 : 10 Июн 2018 [14:36:39] »
сделайте диафрагму на 100 мм, станет получше.
« Ответ #7 : 10 Июн 2018 [15:23:52] »
Попробую сделать диафрагму. Я читал, что 60х этот скоп должен нормально держать даже без диафрагмы, наверное я с юстировкой все таки накосячил.
« Ответ #8 : 10 Июн 2018 [16:09:42] »
Не держит он.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9 : 10 Июн 2018 [16:15:54] »
Юстировку этого телескопа надо проводить со снятым коректором. Ставите киндер. Сначало диагональное (ловите лапки ГЗ), потом главным зеркалом ловите паука в центр, потом возвращаете коректор и если плохо видно, то по звезде юстируете (может где и ошибся).
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #10 : 10 Июн 2018 [16:28:52] »
Корректора там нет. Там сфера. Без корректора. Так что чёткой картинки там не будет... Если только диафрагмировать как Володя выше сказал.
« Ответ #11 : 10 Июн 2018 [16:32:43] »
это не корректорный телескоп  :'( и юстируют с корректором!
Оффлайн TM307
« Ответ #12 : 10 Июн 2018 [19:45:01] »
Перепутал со 127 ньютоном.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2018 [20:52:11] от TM307 »
« Ответ #13 : 10 Июн 2018 [20:34:31] »
В общем глядя на юпитер повертел юстировочные винты иииии, улучшил картину значительно. Ореол минимизировал, полосы стали видны чётче, на одной из них даже типа завитка видно на 120х. Что-то я не пойму, как при "разъюстировке" стало лучше видно. Значит я как-то не так юстировал
« Ответ #14 : 17 Июн 2018 [16:51:23] »
Очень интересно мнение опытных людей по следующему эксперименту.
Я проделал в картоне отверстие иголкой. За это отверстие установил яркий светодиод. Наблюдал эту "звезду" с расстояния 6 метров. На увеличениях 60 и 120 крат видел четкие края отверстия от иглы. Ни размытия ни двоения. По наземным объектам все тоже не плохо. Могут ли потоки воздуха от дома при наблюдении из открытого окна создавать двоение-троение изображения юпитера?
« Ответ #15 : 17 Июн 2018 [17:12:23] »
Могли, но звездный тест проводят для 130мм апертуры не с шести метров, а хотя бы с 50.
« Ответ #16 : 17 Июн 2018 [20:38:50] »
Спасибо за ответ!  Сегодня наблюдал с тех же 6м дырку уже в фольге, значительно меньшую, в предфокале видел кольца, в фокусе изображение источника со слабо различимыми кольцами, в зафокале просто светлое пятно.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2018 [21:42:20] от Kamillorn »
« Ответ #17 : 18 Июн 2018 [00:29:09] »
Кажется я разобрался. Зафокальное и предфокальное выставил так, чтобы кружки были концентричны. В предфокале их 3 , в зафокале 2. Смотрел на телефон с 6м видны границы пикселей на 120х все ровно никаких двоений и прочей лабуды. Жду погоду и луну и юпитер протестирую. Занимаюсь такой стрёмной настройкой, т.к. с телескопом на улице я вызову просто фурор, чрезмерное внимание не по мне, а живу на первом этаже. Как посмотрю на реальные астрономические объекты - напишу обязательно! Спасибо за поддержку. ;)
« Ответ #18 : 18 Июн 2018 [09:23:43] »
На Юпитер лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #19 : 18 Июн 2018 [09:32:39] »
  Планеты низко,  можно легко  попасть на негодную для наблюдений атмосферу , когда  погано видно  даже  с  идеальной оптикой.
   Т.е.  ,  надо отделить мух от котлет.
