A A A A Автор Тема: Вопрос по SkySafari  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн nvasuninАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
Вопрос по SkySafari
« : 08 Июн 2018 [13:56:54] »
Друзья, вопрос к тем, кто пользуется SkySafari.
Решил подробнее изучить этот инструмент (версия для Андроид), обнаружил одно не очень приятное отличие от любимого DSO Planner.
DSO Planner показывает линию направления из центра экрана на выбранный объект. Т.е. если объект за границами поля зрения - всегда понятно, в каком направлении он находится, и очень удобно идти по звездным цепочкам.
А как по ним идти в SkySafari? Там аналогичной функции нет, и если объект за пределами экрана - то не понятно, куда идти. Приходится выбирать масштаб чтобы он был в поле зрения, и постоянно менять масштаб, по мере приближения к объекту. Но же это неудобно крайне....Да и не на всех масштабах видно нужные опорные звезды...
Или я что-то не так делаю?
У кого какие лайфхаки?
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Вопрос по SkySafari
« Ответ #1 : 08 Июн 2018 [17:44:02] »
А что мешает выставить какой-то оптимальный масштаб? Более чем достаточно иметь какую-то яркую звезду, видимую невооруженным глазом и требуемый объект и с нужной детализацией по звездам.
Второе -полазьте в настройках. Settings -> Stars -> Magnitude Limit и там ползунком установить нужную величину проработки слабых звезд. Сделать побольше.... всплывут более слабые звезды на меньшем масштабе. А ползунок Symbol Size наоборот сделать поменьше. У меня стоит 48%. Ну и интенсивность цвета -47%. Не люблю уж совсем вырвиглазную цветастую карту. Впрочем в красном режиме все-равно до этого показателя.... Чтобы шибко яркие звезды не превращались совсем в "плюхи". Небо получается с одной стороны и насыщенное звездами и с другой -довольно "сухое".
  • Николай
« Ответ #2 : 08 Июн 2018 [17:54:07] »
Я привык выставлять в DSO масштаб, соответствующий полю зрения окуляра + сам круг от окуляра: тогда то, что видишь на экране, ровно соответствует тому что видишь в окуляре. Конечно, надо еще выставить и magnitude, чтобы отображались те звезды, которые видно. Это я делаю тоже.
При меньшем масштабе все получается более "скомканным" внутри круга, ограничивающего поле зрения окуляра, не очень удобно.
Видимо, Леонид не случайно сделал линию направления на объект - она очень помогает.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #3 : 06 Фев 2022 [15:28:50] »
Составил список лучших объектов (4 и более звезд) по мнению книг "The Night Sky Observer`s Guide" список составлен для экспорта в программу Sky Safarri. Всего около 380 объектов.
А как это подключается к Safarri?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4 : 06 Фев 2022 [16:01:30] »
Список наблюдений—>импорт.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5 : 06 Фев 2022 [16:36:52] »
Появляется "репозиторий списка наблюдений". Как положить в него этот зип?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн astroserg
« Ответ #6 : 06 Фев 2022 [18:09:13] »
Для начала распаковать. А потом в зависимости от вашей системы, андроид или ios. Там когда тыкнули список наблюдений, в правом нижнем углу знак вопроса, там всё описано.
Оффлайн astroserg
« Ответ #7 : 06 Фев 2022 [18:17:34] »
На ios очень просто, загружаем файл, он сам распаковывается, идём в приложение «файлы» и перемещаем файл формата .skylist в папку скайсафари.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #8 : 06 Фев 2022 [18:27:20] »
Андроид. Папку скайсафари не нашел, в том числе поиском.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн astroserg
« Ответ #9 : 06 Фев 2022 [18:30:43] »
Не знаю как с андроидом. Думаю ещё проще. Подключите к компу и поищите папку, в том числе на sd карте.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #10 : 07 Фев 2022 [09:27:41] »
Удалось в файлменеджере ткнуть в список и сказать - открыть его в Сафари. Изнутри так и не смог.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн astroserg
« Ответ #11 : 07 Фев 2022 [10:04:00] »
Ну теперь то работает?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #12 : 07 Фев 2022 [10:09:04] »
да
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
