A A A A Автор Тема: Помогите идентифицировать  (Прочитано 2356 раз)
Оффлайн NetАвтор темы
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
« : 19 Мая 2006 [00:08:13] »
Вот устроил ночку охоты за спутниками, снимаю все подряд :), все по орбитрону и с высокой точностью есть координаты, время и орбитальные элементы. только что профукал иридиум 33  :'(
в общем, навел я фот на пролетавший иридиум 7 (не вспышка, просто пролет), выставил параметры 15" выдержка, 2.6 дырка, 400 iso, и начал экспозицию. во время сьемки небо не осматривал, потому ничего не заметил. когда же включил preview, увидел непонятный след (вложение). что бы это могло быть?  ??? ??? на самолет не похоже, огонек у него мерцающий, болид или метеор тоже исключено по характеру следа, спутник ну не мог такого оставить да и я только что просмотрел все спутники в категориях орбитрона "visual" и иридиумы. ничего поблизи нету.
снял 15 минут назад, кадр обрезал. след приблизительно по азимуту 130, высота - градусов 30.
Себя узнаешь издалека :)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Помогите идентифицировать
« Ответ #1 : 19 Мая 2006 [10:04:02] »
Для ясности отпиши свои координаты. И ... и фокусное расстояние.
ЗЫ Ой извини, внизу подпись не разглядел  ;D
« Последнее редактирование: 19 Мая 2006 [10:10:51] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
krypton
« Ответ #2 : 19 Мая 2006 [13:53:59] »
...на самолет не похоже, огонек у него мерцающий, болид или метеор тоже исключено по характеру следа, спутник ну не мог такого оставить да и я только что просмотрел все спутники в категориях орбитрона "visual" и иридиумы. ничего поблизи нету
 В-принципе, ув. Net, можно проверить через IDSat по более широкой, чем visual, базе двухстрочных элементов. Естественно, необходимы все цифры - время и место наблюдения, координаты начала и конца трека.
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #3 : 19 Мая 2006 [14:00:03] »
;D
Координаты 49.4298 N   32.0382 E
Дата снимка 18.05.2006  22:53
Focal Length 5.81mm
Трек, как я уже говорил, на юго-востоке, высота ок. 30 градусов.
krypton
« Ответ #4 : 19 Мая 2006 [14:14:40] »
 Если получится идентифицировать звёзды в кадре, то ... в-общем, посмотрим. 22:53 суть 18:53 UT, правильно?
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #5 : 19 Мая 2006 [14:39:34] »
19:53 UTC.
звезды идентифицировать не проблема, вот во вложении раскрасил.
звезда 41 Oph находилась на момент:
Азимут           :+120°13'
Высота           :+25°50'
« Последнее редактирование: 19 Мая 2006 [14:41:35] от Net »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #6 : 19 Мая 2006 [15:17:30] »
По данным телеметрии это "бычок незатушенный обыкновенный"
LAUNCHED: 2006/05/18
SITE: Balcon Cosmodrome
Над тобой соседи есть?  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #7 : 19 Мая 2006 [15:41:14] »
 ;D как раз один этаж сверху еще есть и как раз оттуда любят лететь бычки  ;D ;D
ну а если серьезно, то никакой это не бычок, 15 сек он не мог лететь почти в одной точке :) явно что-то очень далекое или медленное :)
видать, чего-то в атмосферу входило  ???   или на МКС забыли свет потушить  ;D. хотя ее рядом не было.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #8 : 19 Мая 2006 [15:51:00] »
Остается незакрытым вопрос о начале и конце трека. Ведь мы же не знаем сколько времени ушло на проработку его. Может 10 сек, может 0.5 с. Если его не было видно визуально, то врядли "залетный" мог так хорошо проработаться с таким "спектральным" классом (не менее M5  :-X:) Я ни разу не видел таких красных.
Ммммм. может это всё таки самолет. Не все они весело перемигиваются. Стоп-сигналы горят непрерывно...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2006 [15:52:45] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
krypton
« Ответ #9 : 19 Мая 2006 [16:54:16] »
 Да, цвет больше подходит для чего-либо из авиации. На снимке, к-примеру, разница в спектральном классе между сигмой и мю Змееносца (K2 и B8 соответственно) практически не заметна. Угловая скорость объекта (0.37 d/сек) соответствует высоте предполагаемого ИСЗ порядка <см. ниже> тыс. км. По светотеневой обстановке для г.Черкассы проходит, но подходящих кандидатов вроде бы не видно (debris не в счёт).
« Последнее редактирование: 19 Мая 2006 [18:34:18] от krypton »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #10 : 19 Мая 2006 [17:37:40] »
Угловая скорость объекта (0.37 d/сек) соответствует высоте предполагаемого ИСЗ порядка 1.5 тыс. км.
А не великовата угловая для такой высоты ?  ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
krypton
« Ответ #11 : 19 Мая 2006 [18:30:39] »
 Действительно, кто же по пятницам на cos z будет домножать... Для круговой орбиты порядка 500 км получается, ув. Cancer?
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #12 : 19 Мая 2006 [19:46:02] »
Я думаю, трек занял все максимальные для моего PowerShot'a 15 секунд. Но это если визуально сравнивать длины треков с уже имеющихся фотографий других спутников.
Что ж, пускай будет самолет. Действительно, над городом есть воздушный коридор по этому направлению и назад. Но когда ставил фот на сьемку, не заметил ничего движущегося, при том что "яркость" самолета была где-то  0м  --  -1м.
p.s. всем спасибо, а дома придется поставить радар  ;D ;D чтоб не заставали врасплох.  ;D
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
« Ответ #13 : 28 Июн 2006 [03:47:58] »
Проиграл данные указанные Вами в Heavensate.
22:53 посчитал как 19:53 UTC.
Вероятно в указанное время пролетал COSMOS 1066 ASTROFIZIKA №11165.
Дистанция 1740 км. H=840 km.
Блеснул своими батарейками. ;D
Укажите пожалуйста HR номер звезды расположенной прямо возле трека (справа от него).
Буду от него отсчитывать.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2006 [03:54:55] от Novik »
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #14 : 28 Июн 2006 [08:32:34] »
Темка знакомая :) моя
Название у спутника такое лаконичное, прям как у станции  ;D
Звезду, как и просили, нашел - HR 6318, HD153687
Не, таки этот самолет, как я считаю, войдет в историю :)
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #15 : 28 Июн 2006 [08:39:57] »
Вот фотка самолета. В принципе, заметны точки и на старом снимке и здесь, когда маячки блескали.
Ну а жирный красный цвет наверное из-за того, что "на борту самолета был закат", и он освещался красными лучами заходящего Солнца и отражал их сюда. Это все обьясняет.
Вот только для такого эффекта, по-моему, нужно чтобы самолет летел низко.  ???
А на 100% ответ знает только история. Уже столько всего поназапускали, самолетов, спутников. Я представляю, как живется людям, где большие аэропорты, военные аэродромы или космодромы  :o
Оффлайн Novik
« Ответ #16 : 28 Июн 2006 [17:47:51] »
Перепроверил данные. Вы абсолютно правы. :)
Яркость этого 11165 - 6.96m
Правда в 22:53:47 пролетела ступень ракеты Космос-3М      - 6.2m но это явно не она. ;D
Тут за минус яркость переваливает. :o
Спасибо за ответ. :)
Тьфу ты чёрт! ;D ;D ;D
Это я просто так тире поставил? без всякой мысли!!!! :o :o :o :o
Надо читать 6.2m ;D ;D ;D ;D
Гдё вы видели ступень -6.2m :o?
« Последнее редактирование: 29 Июн 2006 [02:02:42] от Novik »
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #17 : 28 Июн 2006 [20:01:46] »
Дык... :)  Для тех параметров сьемки, которые стояли тогда, и просто по сравнению со звездами, яркость трека где-то и есть -6m-7m  ;D
Значит-таки ступень, чтоб ее  ;D  Поназапускали, панимаиш!
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #18 : 28 Июн 2006 [20:19:26] »
Гм... Ступень... А почему красная такая? Эффект Допплера? :)
  • Галéта Антон
    • Сообщения от Net
« Ответ #19 : 28 Июн 2006 [20:28:45] »
Так с какой же скоростью она должна была тогда лететь??
На счет красной я уже предположил, что это как будто у нее закат, и на нее падает свет, прошедший через толщу атмосферы. Для такого расстояния, она должна быть уже низко. Следовательно, уже почти в плотных слоях? Падает?  ??? Не было новостей или заявлений случайно??
