Э... нет! Для чистоты эксперимента греть воду тоже нельзя. Главное условие - полное отсутствие использования огня, а любой нагрев воды, на чём бы он не осуществлялся, является нарушением данного условия. А отсюда следует важный вывод - использование огня позволяет цивилизации придти к идее теплового двигателя. А нет теплового двигателя, нет и цивилизации.
Племена обьединялись либо для защиты от соседей, либо для общего нападения на соседей.
Это было тогда, когда люди едва успели "слезть с пальмы". Вы хотите сказать, что мы таки же дикари?
Тут сначала встает вопрос, потянут ли алиены большой мозг при маленьком кислороде.
Да, к промышленности на такой планете придётся идти окольными путями, сначала научиться сжимать воздух или обогащать его кислородом,
Собственно самым очевидным решением как на основе углеводородов создать источник энергии в условиях пониженной концентрации кислорода, это подогрев воздуха за счет рекуперации тепла дымовых газов.
А вот обогащение воздуха по кислороду в условии дефицита металлов, возможно с помощью сорбционного или мембранного метода
В принципе, тление возможно и при очень низкой концентрации кислорода
откуда взять первичный источник энергии для инициации процесса.
Также нужно ограничить теплопотерю,
Металл для аппаратов потребуется и в том и в другом случае.
В принципе, тление возможно и при очень низкой концентрации кислорода, вопрос в том, откуда взять первичный источник энергии для инициации процесса. Также нужно ограничить теплопотерю, что сделать непросто, сохраняя подачу воздуха на приемлемом уровне.
Есть еще вариант с водородом. По идее если в воздух добавить водород требования к концентрации кислорода для горения должны быть заметно меньше.
Зеркала и солнечная печь. Светило-то у них всяко будет.
Водород это прекрасная тема, он горит уже при 5% концентрации кислорода. Осталось где-то найти водород в достаточном количестве.
Зеркало это или лист металла, или металлическая плёнка на гладкой стеклянной поверхности. И металл и стекло надо выплавить, а не на чем.
Цинковые батарейки точно не годятся: основной способ получения цинка — электролитический
То же золото позволяет раскатать себя в очень тонкий слой без нагрева
Не то что в говёных поделках, а то которое раскатывают в фольгу в десятки- сотни нанометров толщиной.
Так же наум пришла идея каталитического горения. Катализаторы могут заметно понижать температуру реакции.
До условного средневековья вполне можно подняться.
Цитата: Лунный заяц от 02 Июл 2024 [23:15:21]Зеркало это или лист металла, или металлическая плёнка на гладкой стеклянной поверхности. И металл и стекло надо выплавить, а не на чем.Стеклянная поверхность не обязательна, первые земные зеркала были цельнометаллическими.
Самородные металлы на Земле встречаются - и у них будут. То же золото позволяет раскатать себя в очень тонкий слой без нагрева.
