A A A A Автор Тема: Первый телескоп в подарок  (Прочитано 5095 раз)
Оффлайн discharge324Автор темы
    • Сообщения от discharge324
« : 30 Мая 2018 [10:43:52] »
Форумчане, приветствую!
Подбираю супруге первый телескоп. Перелопатил форум и вот какие выводы. Покритикуйте, похвалите :)
Для чего:
солнечная система - смотреть, фоткать
дипскай - смотреть
сравнительно небольшой вес (таскать его, конечно мне :) ) и габариты.
Смотреть в основном за городом, но и в СПб можно во двор выйти. Хорошо бы, чтоб можно было носить в рюкзаке (есть туристический на  95л :) )
Что подобрал:
Levenhuk Strike 950 PRO (плюсы - вес, размеры, набор фильтров и несколько окуляров, короче полный фарш сразу. минус - 95мм...) цена 26000р
Synta Sky-Watcher BK MAK102EQ2 (меньше "плюшек"чем в 950PRO, но 102мм) цена 24000р
sky watcher dob 6 (оно мне надо?) цена 26000р
А может тупо Synta BK909AZ3 цена 14000р? и на разные примочки деньги останутся.
Б/у в качестве подарка не рассматриваю, хотя лично ничего против не имею.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Первый телескоп в подарок
« Ответ #1 : 30 Мая 2018 [10:54:02] »
Synta Sky-Watcher BK MAK102 OTA, монтировку купите отдельно (не EQ!). Но это в основном для планет, не для дипская.
Для дипская Sky-Watcher 1206, но планеты покажет плохо.
Вообще, найти универсальный телескоп та ещё проблема :(
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #2 : 30 Мая 2018 [11:01:23] »
А где Вы, простите, видели Synta BK909AZ3 цена 14000р??? :o За 18000 не хотите  ^-^?
_______________
Если супруге, то, пожалуй, можно предложить:
Телескоп Meade Infinity 102 мм
22 995 ₽
В комплекте СРАЗУ есть практически все, что нужно начинающему:
· Окуляр 26 мм, 1,25" (дает увеличение 23х)
· Окуляр 9 мм, 1,25" (дает увеличение 67х)
· Окуляр 6,3 мм, 1,25" (дает увеличение 95х)
· 2-х кратная линза Барлоу, 1,25" (дает увеличение 46х, 134х, 190х)
· Призма прямого изображения, 1,25" (думаю, можно заменить на диагональное зеркало)
· Искатель Red Dot
· Т-адаптер
· Полочка для аксессуаров
Вес телескопа: 6,7 кг
Мой комментарий:
100 мм рефрактор  - это уже кое-что. Пусть и короткий, т.к. с длинным (типа SW909 и пр.) женщине будет не слишком комфортно, будет пылится дома, как неудобное платье.
Возможно еще понадобится сумка под все это, сумки также есть в продаже, ну и лунный фильтр. В предлагаемый рюкзак тоже войдет, все приблуды довольно компактные. Все это есть в профильном магазине нашего форума.
Мнение по предложенным автором вариантам: Телескопы 90 мм с приставкой "PRO"...  ;). Про добы (шестые,восьмые, далее со всеми остановками), не тот случай.  ;D .  Экваториальные монтировки (EQ в разных вариантах) в данном случае, полагаю, тоже будут лишними, здесь явно нужен азимутал. Системы с автонаведением (опять таки в данном случае) - лишняя трата денег и пустая реклама. Всё это, разумеется, исключительно мое мнение. Удачи в выборе, и чистого неба!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018 [11:15:38] от colonel Alex »
« Ответ #3 : 30 Мая 2018 [11:17:01] »
А где Вы, простите, видели Synta BK909AZ3 цена 14000р???  За 18000 не хотите  ?
СПб (фотосклад ру, днс)
22 995 ₽
· Искатель Red Dot
· Т-адаптер
Мой комментарий:
Возможно еще понадобится сумка под все это, сумки также есть в продаже ну и лунный фильтр. В предлагаемый рюкзак тоже, войдет, все приблуды довольно компактные. Все это есть в профильном магазине нашего форума.
Спасибо, гляну.
Только не надо рассказывать про восьмые Добы   и пр.  Экваториальная монтировка в данном случае, полагаю, тоже будет лишней. Системы с автонаведением (опять таки в данном случае) - лишняя трата денег и пустая реклама. Всё это, разумеется, исключительно мое мнение. Удачи в выборе, и чистого неба!
Тут я полностью согласен.
Спасибо, буду думать.
Что-то ничего положительного про 950PRO не выскакивает...
Оффлайн ngc1365
« Ответ #4 : 30 Мая 2018 [11:21:40] »
У Левенгука комплектные окуляры - хлам. Нет, не так. ХЛАМ. Сразу будут доп. расходы на нормальные.
« Ответ #5 : 30 Мая 2018 [11:30:07] »
Понятно. Короче, всё как в велоспорте, где всегда собираю вел по частям (+ возможность модификации под конкретные особенности гонок :) )
Оффлайн ngc1365
« Ответ #6 : 30 Мая 2018 [11:33:34] »
Именно. Производитель рассчитывает на какого-то "среднего" потребителя, заодно пытается сунуть неликвид, который отдельно от телескопа не продать.
« Ответ #7 : 30 Мая 2018 [11:33:43] »
А где Вы, простите, видели Synta BK909AZ3 цена 14000р???  За 18000 не хотите  ? СПб (фотосклад ру, днс)
На этом ф....складе 17290.
« Ответ #8 : 30 Мая 2018 [11:38:32] »
это скайвочер. синта 13690 (с купоном на скидку 300р)
кстати, не отметаю этот вариант. что скажете, если его + норм окуляры купить?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #9 : 30 Мая 2018 [11:44:08] »
Там нормальные окуляры. 25 мм хороший, 10 мм тоже на первое время сойдёт. Но дудка длинная, в рюкзак не влезет.
« Ответ #10 : 30 Мая 2018 [12:14:23] »
Да Вашу цену увидел. Не знаю, с такими не сталкивался. Поищите на форумах, в т.ч., может есть информация на astro-talks у Эрнеста. Когда цена ниже - чудес не бывает, значит там или комплектация бедная, или качество слабое. Про длинную трубы я уже говорил, для женщины это может быть важно. Кроме того, длинная труба на такой монтировке будет не слишком неустойчива.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018 [12:30:37] от colonel Alex »
« Ответ #11 : 30 Мая 2018 [12:26:41] »
Читал, изучал. По сути разница только в сроке гарантии.
Сузил круг претендентов:
Synta Sky-Watcher BK MAK102EQ2 (или OTA + монтировка какая-то? какая?) пока в приоритете из-за компактности
Synta BK909AZ3, есть опасение, что телескоп может поселиться на даче и использоваться нечасто (ребёнку 8 месяцев, не знаю когда жена собирается еще и в небо пялиться)))))
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018 [12:36:45] от discharge324 »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #12 : 30 Мая 2018 [12:28:19] »
Вот же магазин при форуме продаёт по такой же цене: https://astronom.ru/product/teleskop-synta-bk-909az3.html
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #13 : 30 Мая 2018 [12:29:57] »
Если б/у не рассматриваете, тогда  909AZ3 берите, универсальная труба как для планет, так и для попсового дипская.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
« Ответ #14 : 30 Мая 2018 [12:34:34] »
Я бы взял 102 Мак/рефр на Pronto/AZ5. Компактно, удобно. Но они только с ТС есть в продаже... У нас - это отдельно надо брать, менять монтировки...
« Ответ #15 : 30 Мая 2018 [12:34:52] »
Учтите, что монтировка AZ-3 имеет нюанс - при направлении трубы в околозенитную область площадка крепления имеет свойство заваливаться под грузом трубы (а здесь труба длинная). Лечится, конечно, но такой гемор для женщины нужен?
Если МАК брать, то ИМХО что-то увидеть можно начиная со 127-го. И угол зрения у МАКов очень небольшой. А ведь для женщины надо, чтобы ей было любопытно и интересно, смотреть в МАКовскую узкоглазую трубу ей может не понравится. Я все же рекомендую короткий рефрактор. Но хозяин-барин.
« Ответ #16 : 30 Мая 2018 [13:00:33] »
Например Sky-Watcher BK 1025AZ3, я верно понял?
Оффлайн Strachey
    • Сообщения от Strachey
« Ответ #17 : 30 Мая 2018 [13:05:09] »
А я Synta Sky-Watcher BK MAK102 с монтировкой за 24000 р. не видел, у нас только за 32000 р. отдают. Не то чтобы он мне нужен, но тоже цены заинтриговали.
« Ответ #18 : 30 Мая 2018 [13:10:11] »
плеер_тчк_ру английскими. в общем все эти цены я искал долго и муторно, по качествам магазинов ничего не могу сказать.
« Ответ #19 : 30 Мая 2018 [13:15:17] »
Да, возможно. Но предложенный мной вариант MEADE будет еще лучше.
