A A A A Автор Тема: Выбираю недорогой телескоп  (Прочитано 3951 раз)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Выбираю недорогой телескоп
« Ответ #40 : 24 Июн 2018 [22:18:10] »
Юпитер - резкий, но яркий шарик. А хочется поболее и в полоску!
Вообще-то странно... С месяц назад, когда получил Long Perng зеркало 1,25" диэлектрик, решил с балкона "по быстрому" проверить её. Поставил трубу 80/900, т.к. ЮП уходил, а времени 100 ED вытаскивать не было, окуляр Luminos 7 мм - хорошо, резко и контрастно видны обе полосы, БКП, южная полоса и временами северная. ЮП был в 25* где-то ну и городской турбулеж тоже доставлял. Долго не разглядывал т.к. далее за высотки уходит...
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #41 : 24 Июн 2018 [22:23:20] »
Обратите внимание на используемые окуляры. 25 мм + ЛБ 2х это 73х, 6 мм это 150х. В первом случае кратность слишком мала (яркий шар, да), во втором, может быть, слишком велика. Упал контраст, и полосы не видны. Нужно было смотреть на среднем, 100-120х.
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #42 : 24 Июн 2018 [22:52:06] »
я в свой 80-мм телескопчик уверенно вижу две полосы на Юпитере с увеличением 30х. Тут не в увеличении дело
Есть бинокль - что ещё нужно.
Spectre
« Ответ #43 : 24 Июн 2018 [22:54:43] »
В общем, апертура 90 мм маловата, а тут речь вообще о 70... В такую апертуру с большим увеличением планету вообще не поймаешь в поле зрения, убегать будет. Да и вряд ли особо какие-то детали разглядишь, типа БКП и поясов.
Планеты в любом случае будут убегать, как и любые другие объекты, если монтировка не c  автоведением. Апертура тут вообще не причем. Я в 70 мм рефрактор и полосы и бкп и детали наблюдал.  Вы в каждой теме бред несусветный пишите.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #44 : 24 Июн 2018 [22:57:08] »
Когда то был 609-й рефрактор, насчет БКП не знаю, но полосы были видны отлично, правда без подробностей. В Алькор тоже было их хорошо видно, ну а в 1149-й БКП уже видно было четко.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #45 : 24 Июн 2018 [23:26:29] »
Комплектный 10 мм окуляр ужасен, резкости нет почти, а с 6 мм толком не посмотрел, мешали комары  :) Тут думаю дело в отсутствии фильтра. Обычно смотрю на Луну, если она есть, а так по полям в целом, по двойным, скопления самые популярные... Но тут Юпитер прямо нагло вылез, нельзя было не заценить. Хотя чуда не ждал, но вот не впечатлился. В другой раз более серьёзно подойду к наблюдению.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн ngc1365
« Ответ #46 : 24 Июн 2018 [23:31:19] »
Если фильтр, то цветной (не нейтральный, не настолько Юп ярок чтоб использовать фильтр). Вот здесь кое-что про Юп-фильтры, изучите.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #47 : 25 Июн 2018 [04:54:02] »
Наблюдаю периодически в свой маленький рефрактор 70/900 Юпитер и Луну, по Юпитеру на увеличении 140х уверенно вижу БКП, тень от Ганимеда, полярные шапки, 3-4 полосы, неоднородности в экваториальных полосах (правда объектив я юстировал).
Если кто-то что-то не видит в 70-90мм рефрактор из этого, значит либо телескоп так себе либо Юпитер уже низко сел.
По теме 707AZ2 - Норм ;D, но монтировку советую получше
« Последнее редактирование: 25 Июн 2018 [05:01:27] от АлексейТ »
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Балдис
« Ответ #48 : 25 Июн 2018 [12:23:00] »
Телескоп норм, по крайней мере по Луне и звёздам держит хорошие увеличения без потери качества. По наземке тоже. Не знаю, насколько низко был Юпитер, он сейчас по Луной примерно проходит и тогда был под ней и чуть левее. Может, конечно, засветка от Луны отражается на небесной сфере и Юпитер пересвечивается, не знаю... ::) Просто при увеличении 150x он такой же яркий как и при... 25мм + барлоу... 72 кратах. Просто чуть больше в размере.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #49 : 25 Июн 2018 [13:23:41] »
Надо хотя бы внефокалы посмотреть по несильно яркой звезде, например по полярной, на увеличении 180крат, чтобы понимать в чем причина, 90мм должен показать явно больше чем 70мм, но это конечно если желание есть
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #50 : 25 Июн 2018 [13:55:39] »
На вид как святящийся шарик
Обычная проблема новичков. Причина очевидно в том, что глаз по такому непривычному объекту ставит слишком "большую диафрагму", излишне открывая зрачок, отсюда и пересвет. Немного опыта и вы научитесь различать детали.
Оффлайн Балдис
« Ответ #51 : 25 Июн 2018 [17:59:56] »
Юпитер был виден примерно как на этом видео с 6:52, чуть поярче может http://www.youtube.com/watch?v=DAp6wfe24QE#. Может у меня зрение не очень, но как там углядеть БКП в подробностях? Тут скорее развиваешь воображение, а не наблюдательность  :)
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #52 : 26 Июн 2018 [11:16:33] »
Ну уж в видео Юпитер точно не просто "светящийся" шарик, куча деталей видна. 909 - это хорошая труба для начинающих и показывает он очень много, как детали на планетах, так и многие дипы.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн SAWA4Автор темы
  • норм форум
    • Сообщения от SAWA4
« Ответ #53 : 27 Июн 2018 [12:19:42] »
хочу взять что скажете ?
sw bk 707az2
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #54 : 27 Июн 2018 [12:25:11] »
Берите 114/900 или 130\900 рефлектор. 76/700 и Ваш 707 рефрактор равны. Смысл брать? Только избавитесь от хрома да и только.
SW 254/1200 на самодел Добе, 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #55 : 27 Июн 2018 [12:30:39] »
Берите 114/900, но только из компашки SW / Celestron. По соотношению цена-возможности труба супер.
Spectre
« Ответ #56 : 27 Июн 2018 [13:29:13] »
Поднакопите и возьмите сразу SW BKP 135/650. Покажет больше, поле больше. А так, можно и 114/900 взять, то что том сферическое зеркало, не пугайтесь при его светосиле в F8, это не страшно. Вариант от MEADE, стилистически более приятен как по монтировке, так и по самой трубе, в комплекте искатель красная точка, а не то убожество 6х30 что идет у sw и celestron.  И не забудьте про лазерный коллиматор.
  • норм форум
« Ответ #57 : 27 Июн 2018 [18:04:26] »
стоит ли его брать? в чём его не достаток ?
sw bk 707az2
« Ответ #58 : 27 Июн 2018 [18:06:22] »
С корректором он... Эти берите: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,163944.msg4412990.html
Spectre
« Ответ #59 : 27 Июн 2018 [18:09:22] »
Реально возьмите 114/900. Если нужно компактность то искать bkp 114/500. Либо смотреть на другие аппараты.
