A A A A Автор Тема: Выбираю недорогой телескоп  (Прочитано 3915 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Выбираю недорогой телескоп
« Ответ #20 : 15 Июн 2018 [15:12:59] »
тоже такой хочу взять, иногда еще на балкон выносить, но вот ширина балкона всего 85 см, можно как-то ноги треноги не до конца раздвинуть? или в стенки противоположные упереть? или упадет? ;D  сама труба в принципе должна влезть,  чуть выше она попадет в оконный проем)
Смотреть в ньютон с балкона можно не иначе ,как свесившись с него  ;D
Сразу видно что не пробовали смотреть. Отлично без свешивания можно смотреть, например с балкона, шириной 84см, особенно в 150/750, в 114/900 сложнее только, если объект низко.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ЕхидныйБлинчик
    • Сообщения от ЕхидныйБлинчик
« Ответ #21 : 22 Июн 2018 [17:23:06] »
Скажу про Synta bk 707 az 2 (аналогичен названному в посте). Телескоп относительно неплохой. Выдает хорошую картинку на увеличениях до 90-100х. Ставил по Юпитеру 140х — мыльно, даже полосы не видны. Проверял оптику по звезде, уж не помню, где-то косяк у него (либо за-, либо предфокал). На Юпитере при 84х видел 3 полосы (2 экваториальные и одна полуполоса где-то на северном полюсе) и намёк (очень неясный) на какие-то неоднородности в атмосфере. На 56х совершенно чётко БКП — сказывается противостояние :) По Луне 140х мыльновато, но смотрибельно.
Окуляры комплектные очень достойные. 25 мм — просто чудесный. Не сравнивал лоб в лоб, но показалось что на 28 кратах картинка лучше, чем в туристе-3. Комплектная Барлоу вносит хроматизм, однако Луну посмотреть можно. Но лучше заменить на нормальную.
Пригоден для простых астрофото планет/Луны (можно снимать видео, потом отцентрировать в специальных программах и сложить кадры), держит Nikon D3100. Для съемке дипская негоден — уж больно тёмный, да и апертура маленькая. Если есть двигатели и экваториальная монтировка, может и выйдет поснимать что-нибудь.
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #22 : 22 Июн 2018 [18:32:19] »
Брать лучше оригинальный Скай-Вотчер, поищите на Али или Юле.
Synta и SW - это одно и тоже, и производятся на одном заводе! Только что SW выйдет дороже, в качестве накрутки за бренд. А в целом 707-й для телескопа слишком мал, а для зрительной трубы слишком плох. Неплохой вариант для лиц младшего школьного возраста.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #23 : 22 Июн 2018 [20:19:27] »
На одном заводе делали Москвич экспортный и обычный, обыватель мог не видет разницы, но отличия были. 707 в умелых руках может многое.
https://t.me/astronomytel
Spectre
« Ответ #24 : 22 Июн 2018 [21:02:47] »
707 хороший инструмент. В свое время пожалел что не взял его, а взял мак 80. При желании даже походный. Хороший вариант для старта. Хорошо может уместиться на балконе.
Оффлайн Балдис
« Ответ #25 : 22 Июн 2018 [21:16:20] »
Хороший пример! Учитывая, что любой Москвич - ведро  :)
707-й может Луну показать, немного... Сатурн малюсенький... Юпитер со спутниками... Соседку в окнах напротив... И всё.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 889
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #26 : 22 Июн 2018 [21:56:33] »
Вы просто неумелый визуальщик.
  707  показывает все тени спутников на Юпитере,   завитушки в поясах,  на Марсе моря все,  и шапку,  на Сатурне щель Кассини ,  поясность -  одну полоску или несколько -зависит от Сатурна,  и т.д.
  За Луну  вообще   страшно сказать,   не хуже чем в "Алькор"  пейзажы.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #27 : 22 Июн 2018 [22:02:22] »
  Вот пример,  я Луну рисовал у окуляра, правда в "Алькор" ,  но 707  ещё больше и лучше покажет.
 и т.д.  http://starlab.ru/showthread.php?t=19635&page=2
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 445
    • Сообщения от TM307
« Ответ #28 : 23 Июн 2018 [09:55:28] »
Вот читал на этом форуме обычно обратное - 767 бесполезен, берите 707. Я не смотрел ни в тот ни в другой. Поэтому хочу спросить - чем лучше?
Отсутствием хроматизма, можно отъюстировать (существенно улучшает картинку), держит большие увеличения (до 200х).
Spectre
« Ответ #29 : 23 Июн 2018 [14:23:31] »
Лучше тогда уже 114.900 или 130.650 , 130.900. А 76.700 ньютон все же, ну уж очень мало.
Вот продают хороший аппарат. Новый.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,164184.0.html
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #30 : 23 Июн 2018 [14:31:01] »
Да ладно! Осенью видел в него диск Урана на 140х.
Оффлайн Балдис
« Ответ #31 : 23 Июн 2018 [15:45:26] »
Маловато будет! На одни планеты смотреть надоедает, а дипскай не для этой дудочки. Ну, за исключением самых крупных ярких объектов.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн ngc1365
« Ответ #32 : 23 Июн 2018 [15:48:08] »
Маловато будет!
Ну тогда в окно соседки напротив ;)
Оффлайн Балдис
« Ответ #33 : 24 Июн 2018 [19:32:16] »
Вчера в 909-й глядел на Юпитер в 25-мм с Барлоу 2х и 6-мм окуляр. На вид как святящийся шарик и по паре спутников по сторонам, не впечатляет. Фильтр никакой не использовался, может, поэтому Юп был слишком яркий... В общем, апертура 90 мм маловата, а тут речь вообще о 70... В такую апертуру с большим увеличением планету вообще не поймаешь в поле зрения, убегать будет. Да и вряд ли особо какие-то детали разглядишь, типа БКП и поясов.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн ngc1365
« Ответ #34 : 24 Июн 2018 [19:40:15] »
Полосы должны быть видны, две штуки железно.
Оффлайн Балдис
« Ответ #35 : 24 Июн 2018 [20:00:05] »
Надо было лунный фильтр нацепить, но комары просто лютовали, долго не наблюдали... Ну даже с учётом полос Юп маленький шарик, а хочется теннисный мячик!  :)
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
« Ответ #36 : 24 Июн 2018 [20:07:30] »
Что вы несете, что значит планета будет убегать на «такой апертуре»???
И бкп, по 707 не знаю, но в 804 его точно видно.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #37 : 24 Июн 2018 [20:15:04] »
У Вас проблема с телескопом - как минимум оптическая ось объектива не совпадает с осью окуляра. Буквально в марте ко мне попала по обмену труба 80/900 - тоже на небольших увеличениях ещё как-то показывает, а на 100х мылит. Проверил объектив - там все в порядке, совсем немного переисправлена сферичка, а вот фокусер... несовпадение оси 1,5 см, это очень много. Сейчас на ней стоит крейфорд и увеличения держит по максимуму. Ранее тоже попадались такие проблемные трубы у друзей и знакомых.
Оффлайн Балдис
« Ответ #38 : 24 Июн 2018 [20:53:08] »
Телескоп не мылит. Юпитер - резкий, но яркий шарик. А хочется поболее и в полоску!  :) Ну, поставлю фильтр, погляжу что к чему. Но в любом случае размер не впечатляет.
Луна смотрели на 300х, это конечно супер  :) Барлушка и 6 мм.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #39 : 24 Июн 2018 [21:03:44] »
   Начинающий,    только и всего.    Ничего не знает,  плохо ориентируется пока.
    Дело наживное.
