A A A A Автор Тема: Выбор бинокля 7x35  (Прочитано 6079 раз)
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Re: Выбор бинокля 7x35
« Ответ #20 : 19 Июн 2018 [14:51:55] »
Если выбирать из предложенных моделей, то Nikon Action EX 7x35 CF, единственный заполненный газом, остальные от перепада температур могут запотеть, что не есть гуд. Но вообще для астробинокля 35 мм маловато, как минимум 50 мм надо, иначе будет очень темно. Но если не хочется тяжести таскать - Fujinon HCF 8x42, стоит примерно как Никон, но гораздо лучше него. https://market.yandex.ru/product/7738398?show-uid=294089448709152565616005&nid=56170&glfilter=7011278%3A12112648&glfilter=7893318%3A7146285&context=search
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн AndreyastroАвтор темы
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #21 : 19 Июн 2018 [14:56:44] »
Всем спасибо за советы. Купил Olympus 7x35 DPS I. Пока не понял... Картинка светлее, чем в моем Юконе, но. Не заметил прибавки в поле зрения. Должно быть по идее пошире и ощутимо. А тут что в один влезает четыре машины напротив дома, что в другой... По картинке как будто резкость прилично убывает уже с середины поля зрения. И наблюдается довольно заметное виньетирование. В Юконе такого не замечал. Но смотрел недолго и может быть поторопился с выводами. Исследую поподробнее. Попробую сфотографировать картинки в тот и другой. Но об этом уже будет в соответствующей теме. А здесь пока всё... Ну, до нового выбора бинокля, по крайней мере :)
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #22 : 19 Июн 2018 [15:33:05] »
был один хреновый бинокль, а стало целых два
неужели глаза не жалко??
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #23 : 19 Июн 2018 [15:52:59] »
А тут что в один влезает четыре машины напротив дома, что в другой... По картинке как будто резкость прилично убывает уже с середины поля зрения. И наблюдается довольно заметное виньетирование. В Юконе такого не замечал. Но смотрел недолго и может быть поторопился ...
Если есть возможность, то поменяйте на другую модель в магазине (предварительно выбрав глазами). Акулон 7х35 мне лично не понравился, Актион лучше тем что дуги из металла окулярные, по оптике не смотрел.
« Ответ #24 : 19 Июн 2018 [16:00:47] »
Плохих отзывов об этой модели не встречал ни здесь на форуме, ни на других сайтах. Были только положительные. Скорее уж я неопытный пользователь. Поэтому посмотрю получше, сравню, а потом уже буду делать окончательные выводы
Онлайн TM307
« Ответ #25 : 19 Июн 2018 [16:22:50] »
Ваш такой или нет (для сравнения, фирменный тут или нет - не знаю) https://www.onlinetrade.(ru)/catalogue/binokli_i_zritelnye_truby-c135/olympus/fullreviews/binokl_olympus_dps_i_7x35_s_chekhlom_i_remeshkom_n1240282-4538-r41026.html . Если отличается значит один из них подделка (может конечно быть и 2 подделки сразу). Скобки уберите в адресе.
Онлайн TM307
« Ответ #26 : 19 Июн 2018 [16:37:16] »
Вот вам для примера картинка в олимпус 8х40 той линейки (учитывайте, что это снято на камеру, визуал другое, просто качество картинки) http://www.youtube.com/watch?v=rdtzKpbOSR8#
Сравнение Nikon Aculon A211 7x35 и Olympus DPS-I 7x35 (учитывайте, что это снято на камеру, визуал другое, просто качество картинки)
https://www.youtube.com/watch?v=L_vfg789RY0
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [19:14:46] от TM307 »
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #27 : 19 Июн 2018 [18:15:59] »
А я посоветую советский б8х30.
Классный бинокль. Очень качественное поле. Один из лучших биноклей, в которые доводилось смотреть.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #28 : 19 Июн 2018 [20:48:08] »
Ответ mamapapa: про фирму Юкон говорят разное, а бинокли олимпус далеко не хреновые. Если фирменный то хорошие.
Ответ colonel alex: проверка отк военных биноклей была в СССР более строгой чем гражданских. Бинокли для армии делали на сорт выше по ГОСТу СССР (1 для армии) чем для продажи населению.
Поэтому и качество выше у военных биноклей чем у тех которые продавались в магазине.
Оффлайн mamapapa
« Ответ #29 : 20 Июн 2018 [10:38:24] »
есть там и нормальные бинокли, но стоят они под 300$, а выш бинокль чуть лучше фабричного китая, там однослойка и призмы без просветлений, мыло на половину поля зрения (причем мыло совершенно несмотрибельное) в итоге от 9 градусов смотрибельным остается 6, но дело ваше...а вообще пора запомнить что в жизни чудес не бывает, как правило - ЧЕМ ДОРОЖЕ ВЕЩЬ ТЕМ ОНА КАЧЕСТВЕНЕЕ, зайти на форум за советами и потом купить откровенно хрень, поменять шило на мыло - это надо умидриться......
« Ответ #30 : 20 Июн 2018 [11:06:24] »
Понаблюдал ещё в бинокль. Кое в чем был не прав. Поле шире по сравнению с юконом, картинка ярче. Резкость хорошая и серьезно убывает уже только ближе к краю поля зрения. Из минусов - наглазники нерегулируемые по высоте. Если бы их опустить на несколько миллиметров ниже, то нормально было бы наблюдать. А так мне приходится довольно сильно прижиматься глазами, чтобы видеть всё поле зрения. Изначально этого не делал и поэтому видел эффекты затемнения и не всё поле. Второй минус - выходной зрачок квадратный, то есть призмы маловаты и часть апертуры обрезается (надеюсь правильно понимаю). Но по ходу дела эта проблема имеется у многих недорогих биноклей.
В целом бинокль мне нравится, по сравнению с моим юконом он определенно имеет плюсы, поэтому о покупке не жалею. Он легче, компактнее, удобно держать в руках, изображение хорошее. Только по выносу зрачка, пожалуй, он уступает юкону.
Может потом рассмотрю покупку более дорогого и качественного прибора, но это со временем
« Последнее редактирование: 20 Июн 2018 [11:14:33] от Andreyastro »
