A A A A Автор Тема: Светосила астрографа .  (Прочитано 1031 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 25 Мая 2018 [20:51:16] »
   Для дипов - ?
   Для планет - ?
   Диаметр 240 мм . Система Ньютона .
   Сенк Йю вери мачь !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Светосила астрографа .
« Ответ #1 : 25 Мая 2018 [21:00:20] »
Для дипов 1:1
Для планет 1:20
You are welcome!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 25 Мая 2018 [21:07:48] »
Для планет надо под конкретную камеру подбирать, если пиксель мелкий, 1:20 это слишком.
Оффлайн tomato
« Ответ #3 : 25 Мая 2018 [21:09:19] »
Именно поэтому я так и написал ;) Вводных то нет
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #4 : 25 Мая 2018 [21:16:39] »
    Ну , на первый вопрос ответ знаю . Надо только его утвердить Знатокам .
    - Коли Паракорр тянет на 1/3 , значит столько и надо .
    А для планет ответ очень сложный . Мы находимся в пространстве всех вариантов . Можно лишь ограничение ввести - 1/8 , ибо неприемлемо долговязо будет .
   И еще вопрос .
   Шибко ли помешает центральное отверстие в главном зеркале ? Очень давно собирался делать РК , но лень . А отверстие опрометчиво засверлил .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #5 : 26 Мая 2018 [16:42:46] »
Для планет камера 224мц имеется.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6 : 26 Мая 2018 [18:54:33] »
А вот гляди ф3 с паракорром: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,163560.msg4400806.html#msg4400806
モ - mo
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #7 : 26 Мая 2018 [19:03:57] »
Посмотрел ссыль... - классный аппарат, но не соглашусь что светосила нужна только для астрографа. При данной апертуре, светосила - это еще и поле зрения. И чем оно больше (при нормальном комакоре) тем лучше. Все имхо.
Сергею - новых проектов. Кретьенов, ньютонов, рефракторов....
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #8 : 26 Мая 2018 [20:59:42] »
Так ведь в астрофото светосила - это всегда поле зрения и масштаб. Диафрагмы же у нас нет. Света ведь в трубу одного диаметра влетает всегда одинаковое количество, вопрос только в распределении его по матрице.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 26 Мая 2018 [21:58:05] »
Угу. Но дальше столкновение теории с реальностью. Выбор камер (матриц) в разумные деньги достаточно ограничен. В неразумные тоже не очень большой.
То есть можно ричи 500ф8 с помощью 24 мкм-пиксельной камеры превратить в суперсветосборник. Но камера будет очень дорогой, а в итоге поле и разрешение будет не такое же, как если выкинуть вторичку из ричи, превратив его в 500ф3.
Я про прямофокусник из астросиб ричи с использованием их же корректора, например. Но примеров таких можно вспомнить больше, конечно.
Поэтому светосила, хоть и является лишь одним неизвестным в уравнении, но часто её корректировка проще, чем изменение других компонент. Считать надо, в общем.
モ - mo
« Ответ #10 : 26 Мая 2018 [23:00:46] »
   Известное .
   И необходим , как понимаю , мелкий пиксель
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #11 : 27 Мая 2018 [09:52:09] »
   И еще вопрос .
Что значит мешает? Если это планетник, то оно там должно быть, для вентиляции.
« Ответ #12 : 27 Мая 2018 [14:34:07] »
    Я за дипы .
    Планеты и так море аппаратов есть .
    Из-за отверстия крайне простая оправа , но проблемы с юстировкой будут . Надо тщательно сделать оправу на стакан для помещения зеркальца с центральной меткой . После юстировки зеркальце убрать , и дуть на здоровье .
                                            Серега .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 27 Мая 2018 [14:48:51] »
Выступлю скептиком :(
Но таки с надеждой на успех :)
モ - mo
