Те "механические" сдвиги, о которых Вы написали, проявляются и при наблюдении калибровочного натриевого прожектора на столбе, если его изображение вместе со спектром смещается в поле кадра.Это специфический вид дисторсии, о котором я написал в теме на Астрополисеhttp://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=43091.msg563074#msg563074Я это учитываю, пересчитывая координаты к центру поля (стараясь при этом на кадре попадать ближе к центру).
Зеркальца отражают падающий от целостата свет в этих же направлениях, но для этого у них угол падения и отражения другой, чем у дифрешетки.В результате при небольшом повороте прибора линии спектра по кадру перемещаются быстрее, чем изображения источника-звезды.То есть горизонтальное расстояние между изображением и конкретной линией спектра, определенное при калибровке для положения в центре кадра, для крайних положений будет другое (как это показано на фото в приложении.Можно отнести это к специфическому виду дисторсии и "лечить" тем же методом - пересчетом к "центральному" положению с соответствующими коэффициентами.Зависимость у меня получилась практически линейная
Надеюсь, эти три поста исчерпывающе описывают процесс определения зеркальной Z-дисторсии при калибровке и ее учета в ходе нормировки измерений
Подумал, что это из-за того, что с расстояния 25 м свет от источника все-таки плохо коллимирован (гораздо хуже чем с расстояния 1,2 км, не говоря уже о космической дали).Тем не менее, удалось подобрать такое положение фокуса, когда линии спектра видны гораздо четче
явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле.
коэффициент коррекции Z-дисторсии в первом канале kdis1=0,262
коэффициент коррекции Z-дисторсии в первом канале kdis2=0,328
Вот Глебу понадобился вид предфокала и зафокал на SpectRoyal для определения "степени заполнения апертуры".
члены диванной партии
А Вы не пробовали оценить коэффициенты исходя из параметров решетки и конфигурации, по известной формуле sin(α)+sin(β)=n⋅k⋅λ, где n⋅k⋅λ - это, соответственно, плотность решетки, порядок дифракции и длина волны.
зависимость угла дифракции а от угла падения b da/db=Cos b/Cos a при этом Sin a + Sin b=lambda/h ... Второе уравнение есть в Практической астрономии Мартынова (8.21).Результат этого уравнения (угол дисперсии) для монохромного пучка разный при разных углах падения - я это учитываю в виде специфической спектральной дисторсии, приводя (нормируя) спектр к центру поля, о чем тоже писал выше.
Поэтому чаще используют другой путь - получают зависимость (пиксел/длина волны) через калибровку по известному источнику, с апрохимацией данных полиномом. В таком эмпирическом методе уравнение дисперсионного элемента не присутствует вообще, но этот метод точнее, достовернее и проще. Но не дает такой аналитикиЭто Вы все знаете, я уверен, это все те же банальности, но мне приходится об этом говорить после Вашего замечания
По поводу Вашей калибровки того, что Вы именуете "Z-дисторсией", суть которой заключается в том, что в бесщелевом спектрометре угол падения света на решетку меняется по полю, и соответственно, угловые расстояния между разными порядками дифракции тоже меняются по полю.
пожалуй, не стоит задавать такой тон дискуссии.
нужен монохроматических тест-объект, типа удаленного сфокусированного лазерного пятна. Кстати, если взять лазер и посветить им через расширетель пучка на какую-нибудь удаленную отражающую мишень сферической формы (типа елочной игрушки), можно получить монохроматическую исскуственную "звезду" для фокусировки, калибровки и оценки заполнения апертуры по внефокалам.
