A A A A Автор Тема: Смещение вторички  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн АлеkсейАвтор темы
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Смещение вторички
« : 16 Мая 2006 [17:06:57] »
Стоит ли смещать вторичное зеркало в сторону фокусера перпендикулярно оптической оси трубы Ньютона? Или лучше его приклеивать концентрично отверстию трубы, даже если есть возможность сместить его? Концентричность, конечно, проще реализовать.
Uds
Re: Смещение вторички
« Ответ #1 : 16 Мая 2006 [17:22:27] »
А чего хотите добиться? смещение от оптической оси повлечёт за собой виньетирование и не эффективное использование площади диагонального зеркала, тоесть с одной стороны часть лучей не будет попадать в окуляр, а с другой лишняя площадь будет экранировать световой поток, смысла нет, конструкции и оптические схемы расчитаны оптимально, так что экспариментировать следует не в ущерб качеству изображения и количеству собираемого телескопом света.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 16 Мая 2006 [17:28:09] »
Все правильно расписали, только с точностью до наоборот.
Т.к. сечется конус, а не цилиндр, то смещение с оси как раз минимизирует виньетирование.
Если рассчитанное значение смещение не очень велико относительно размеров вторички, то им можно пренебречь.
Смещение проще обеспечить регулировкой растяжек.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2006 [17:31:30] от Mihail Sedyh »
Uds
« Ответ #3 : 16 Мая 2006 [17:29:48] »
да уж что-то с пространственным мышлением... опять всё перепутал ::)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 16 Мая 2006 [17:44:11] »
Конечно стоит смещать сразу при наклейке.Расчертить на задней сторонезеркала метки карандашом, и по ним клеить.
Олег.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #5 : 16 Мая 2006 [19:43:55] »
Олег правильно написал, что лучше размечать смещение на задней стороне зеркала - при этом погрешности уменьшаются в 1,412 раза - то есть в квадратный корень (только не надо забыть предварительно именно на этот коэффициент умножить величину смещения зеркала от центра оси, полученную в результате рассчётов).
Ernest
« Ответ #6 : 16 Мая 2006 [20:05:42] »
Если размер зеркала имеет приличный запас на невиньетирование, а относительеное отверстие невелико можно и не смещать.
Кстати, компенсационное смещение диагоналки будет не к фокусеру, а от него и немного в сторону главного зеркала..
Почему "или"? Приклеивать к стакану (оправе) можно и концентрично, а потом растяжками оттянуть на положенное расстояние от фокусера (добиваясь концентричности с обрезом фокусера или чеширского окуляра).
« Последнее редактирование: 16 Мая 2006 [20:08:31] от Эрнест »
  • астроклуб Шумба
« Ответ #7 : 17 Мая 2006 [16:37:01] »
Спасибо за советы!
Не подскажете, где посмотреть точные формулы для расчета смещения вторички? И почему надо умножать на корень из двух?
Вообще мне казалось, что у большинства телескопов вторички никуда не смещены, а вместо этого несколько наклонена оптическая ось главного зеркала относительно центра отверстия трубы.
"Или" потому что в моем случае растяжки литые, нет возможности их регулировать.
Это не совсем понятно. Ведь как ни смещай вторичку вдоль оси фокусера, если ее концентричности трубке форусера не было, то и не появится.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #8 : 17 Мая 2006 [17:00:47] »
Так ведь размечаем мы по задней стенке диагонали, а она располагается под углом 45 градусов к оси. Отношение длины гипотенузы к катету при этом и есть корень из двух к одному, то есть, если мы сдвинем диагональ на 1,412 мм, она сместится по катету, то есть относительно оси, на 1 мм.
В таком случае пришлось бы и окулярные узлы криво ставить...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2006 [17:13:04] от Iskandar »
Оффлайн Iskandar
« Ответ #9 : 17 Мая 2006 [17:12:11] »
Не подскажете, где посмотреть точные формулы для расчета смещения вторички? ...
...Вообще мне казалось, что у большинства телескопов вторички никуда не смещены...
...Ведь как ни смещай вторичку вдоль оси фокусера, если ее концентричности трубке форусера не было, то и не появится.
Почитайте в книге Навашина http://www.astrolib.ru/library/35.html страницы 205-211, и, я думаю, найдёте ответы на Ваши вопросы.
Ernest
« Ответ #10 : 17 Мая 2006 [18:51:26] »
Я вроде написал, что смещение должно быть "от него (фокусера) и немного в сторону главного зеркала" - то есть если исходно геометрический центр вторички лежит на пересечении осей фокусера и трубы, то смещение следует производить вдоль поверхности вторичного зеркала (от фокусера и в сторону главного зеркала).
Вроде, в FAQ-е есть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.msg264003.html#msg264003
« Последнее редактирование: 17 Мая 2006 [18:56:11] от Эрнест »
  • астроклуб Шумба
« Ответ #11 : 18 Мая 2006 [13:34:54] »
Всем еще раз спасибо. Вроде пока разобрался.
Клеем "момент" можно клеить зеркало к пластиковому бочонку или есть что-то лучше? Хотелось бы иметь возможность отодрать приклеенное зеркало, если что, но необходимо исключить его самопроизвольное отклеивание.
Эрнест, из какого источника вы точные формулы для расчета вторички брали? У других авторов я их не встречал.
Ernest
« Ответ #12 : 18 Мая 2006 [13:56:02] »
Лучше силиконом - на пятачок 15-20 мм в диаметре с толщиной слоя примерно 1 мм.
Из головы.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #13 : 18 Мая 2006 [15:25:09] »
Из головы.
Так это же - чистая геометрия! ;)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2006 [15:27:38] от Iskandar »
Ernest
« Ответ #14 : 18 Мая 2006 [15:37:29] »
>Из головы...
Только, если голову можно очертить при помощи циркуля и линейки...
Оффлайн Iskandar
« Ответ #15 : 18 Мая 2006 [16:31:41] »
>Из головы...
Эрнест, я имел в виду, что проще всего эти цифры получаются путем простых геометрических построений.
А голову проще всего очертить при помощи "палки и веревки" (с) - Ходжа Насреддин ;)
Ernest
« Ответ #16 : 18 Мая 2006 [17:45:30] »
Давайте посоревнуемся - я подставлю исходные параметры в готовую формулу, а Вы за это время начертите чертежик. Вот и выяснится, что проще...  :)
