A A A A Автор Тема: Разгон окуляров 25 мм и 10 мм  (Прочитано 2819 раз)
Русский
« : 04 Мая 2018 [10:41:02] »
Делаем один. Сначала в барлоу вставляем окуляр 25 мм, а затем к этому окуляру 10 мм.Расстояние от окуляра 25 примерно 30 мм и подбирается опытным путём по наилучшему увеличению и фокусировке.Проверил-работает. Остаётся сделать трубочку - насадку на окуляр 25 мм. Похожую тему на форуме не нашёл.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Re: Разгон окуляров 25 мм и 10 мм
« Ответ #1 : 04 Мая 2018 [10:53:40] »
Просто фокусное расстояние увеличится, согласно формуле фокусного расстояния  для двух линз.
А как там с качеством изображения... ну в общем надо аргумеентированный отчёт о тестировании. ;)
Тестировать для начала достаточно так, замерить поле зрения получившегося окуляра, и описать резкость в центре и по краям, и сравнить с другим окуляром, а то может дальнейшие тесты и не понадобятся.
И неплохо бы, указать типы окуляров.
Добавлю, у окуляра Плёссла можно увеличить втулку между линз, и фокусное расстояние окуляра возрастёт уменьшится, качество останется, нормальным, но поле зрения уменьшится. В общем для практических экспериментов с линзами сгодится.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [12:28:43] от Максим (_kp) »
Русский
« Ответ #2 : 04 Мая 2018 [11:00:20] »
К сожалению у меня нет астрокамеры,но буду выкладывать наблюдения без фотографий.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3 : 04 Мая 2018 [11:56:37] »
Добавлю, у окуляра Плёссла можно увеличить втулку между линз, и фокусное расстояние окуляра возрастёт,
Уменьшится фокусное.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 04 Мая 2018 [12:06:00] »
Уменьшится...  ;) Но окуляр будет работать на нерасчетных параметрах и вполне возможно будет хуже только.
Да.... потому как все понимают, что получившаяся "химера" -полная ерунда. Легче купить окуляр с более коротким фокусом и это будет куда качественнее.
Оффлайн Максим КР
« Ответ #5 : 04 Мая 2018 [12:29:41] »
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #6 : 04 Мая 2018 [15:56:47] »
Сами по себе эти два окуляра мягко говоря "не очень". Конструирование какой-то проекционной системы только все ухудшит. Грехов дело советует. Будет проще...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7 : 04 Мая 2018 [15:59:37] »
Закажите на Алике окуляр WA 6 66 , он дешевый , но неплохой , не нужно ставить эксперименты)
https://t.me/astronomytel
Русский
« Ответ #8 : 05 Мая 2018 [07:23:16] »
Пробовал составной окуляр по Луне- нормально. Буду использовать.Об 6 мм была мысль, но приобрету его позднее.
Русский
« Ответ #9 : 05 Мая 2018 [14:44:33] »
Окуляры Super 10 и 25 мм, 1,25"
И ещё. Всё это годится и работает в схеме одного окуляра- два в связку. Картинка нормальная.
Искал похожее качество по Луне на связке окуляров.http://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=2AI3Xaa-mVQ# По сравнению с 10 мм увеличение в разы. Попробую ещё на Юпитере. Оговорюсь сразу. Окуляр 6 мм, возможно,даёт такое качество,но пока нет денег на его покупку! :)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018 [15:02:07] от Русский »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #10 : 06 Мая 2018 [07:23:21] »
Делаем один.
Русскому инженеру нужно формулировать задачу по-русски.
Захотелось "изобрести" "ультимат-окуляр"?
Для этого нужно познакомиться с азами оптики. Уже подсказали: освоить габаритный расчёт оптических систем, т.е научиться определять эквивалентное фокусное расстояние сложной системы.
К Вашему сожалению такой "ультимат-окуляр" уже существует. Называется он микроскоп.
За фокусом телескопа ставите свой 10 мм окуляр, а 25 мм установите за 10 мм на расстоянии ~ 180 мм.
При этом кратность такого "ультимат-окуляра" будет ~ 200х. Качество почти не пострадает.
Только центровка и фокусировка "ультимат-окуляра" должны быть прецизионными.
И ещё.
Суммарное увеличение телескопа не должно превышать D*2 крат, D - диаметр входного зрачка телескопа в миллиметрах.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018 [07:30:32] от ekvi »
Русский
« Ответ #11 : 06 Мая 2018 [07:33:59] »
Делаем один.
И ещё.
Спасибо за информацию. С оптическими системами дел не имел.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #12 : 06 Мая 2018 [07:42:25] »
Добавлю:
1. По максимальной кратности следует, что предложенный "у-окуляр" пригоден только для телескопа Ф 400 мм.
2. Для меньшего Ф следует уменьшить расстояние между компонентами "у-окуляра". Например, для Ф 200 мм это расстояние будет ~ 90 - 100 мм, а кратность   ~200x. Но при этом качество пойдёт на убыль.
3. Суммарная кратность для телескопа с фокусным расстоянием F (в мм) определяется по формуле:
 Г = F*Kок/250, Кок -  кратность окуляра.
Русский
« Ответ #13 : 06 Мая 2018 [07:45:21] »
Таким образом, любое улучшение не должно выйти за эти требования.Я попробовал без покупки новых окуляров посмотреть что получится.
https://www.youtube.com/watch?v=HrRubCmLahs
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #14 : 06 Мая 2018 [07:50:03] »
В догон к предыдущим сообщениям.
В короткофокусные окуляры, даже с вынесенным зрачком, смотреть  - одно наказание: ресницы мешают.
Зато в микроскоп смотреть комфортно.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #15 : 06 Мая 2018 [07:51:02] »
именно так!!
Русский
« Ответ #16 : 06 Мая 2018 [07:54:13] »
В общем всё можно, но при выходе за пределы требований качество не гарантируется.
Русский
« Ответ #17 : 06 Мая 2018 [07:57:55] »
И последний вопрос. Можно ли использовать эту камеру как астрокамеру? http://6.allegroimg.com/original/0c6f1f/3b8b7c53453499dfbcb16038dfc6 У меня ничего не получилось.
Dmitry777
« Ответ #18 : 06 Мая 2018 [21:27:55] »
А эта собачка может крутить сальто?
https://i.ytimg.com/vi/c_D42d7a3cE/hqdefault.jpg
ШУтка :)
Если серьёзно то харрактеристики нужны или хотя бы модель какая знать.
Русский
« Ответ #19 : 07 Мая 2018 [08:02:08] »
LabtecWeb camera. Уже разобрался- слабенькая она.
