A A A A Автор Тема: Временный походный противовес  (Прочитано 2521 раз)
Оффлайн Максим КРАвтор темы
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Итак, задача прихватить в поездку в Крым небольшую монтировку, с телескопом.
Конкретно, настольная монтировка от ТАЛ-75R с ШК127 или МАК102(запасной вариант).
Сама монтировка держит очень хорошо оба телескопа, и  удобна для визуала.
Масса противовесов 2.4 кг. И  везти их абсолютно не хочется, у меня с семьёй и других вещей хватает.
Задача: придумать походное решение вместо противовеса.
Вариант 1. Бутылка с песком. Во первых бутылка болтается, во вторых песок оказался слишком лёгким, нужна 1.5 литровая бутылища, но тогда она задевает грунт, монтировка то низкая. Можно в принципе ножку монтировки чуть длиньше сделать.
Но мне не понравился такой вариант.
Вариант 1.1 Вместо одной бутылищи, использовать 3-4 маленьких бутылочки, закреплённых радиально. Уже лучше.
Вариант 2.
Купить на месте 10 пачек  пластилина, и сделать противовес. Болтаться, по идее, не должен. Но пластилин лёгкий, тоже громоздко выйдет.
Вариант 3.
Купить на пакет алебастра/цемента... Слегка компактнее, чем из пластилина будет. Но не факт что попадётся магазин хозтоваров.
Вариант 4.
Купить болты/гвозди/гайки и скотч/изолента.  На вид, должно выйти надёжно, и компактно, скотч творит чудеса.
Пока этот вариант мне больше нравится, но не факт что удастся купить гвозди.
Посоветовали так же:
  • вместо оси противовеса взять шпильку с резьбой М8, и несколько гаек, что бы проше крепить грузы было.
  • Вместо песка использовать соль, её плотность 2.2, а у песка ~1.5. Это для вариантов с бутылками.
Поделитесь идеями. Можно бредовыми. Что б гарантированный вариант был.  :)
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [00:42:02] от Максим (_kp) »
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Временный походный противовес
« Ответ #1 : 03 Мая 2018 [23:47:13] »
Вместо скотча изолента пойдёт. Мой вариант конечно сложнее но тоже экономит вес. Я на малый противовес от EQ3 прикрепил держатели для батареек размера D. И массу противовеса увеличил и питание для моторов всегда есть.
 Звёздочка - team
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 04 Мая 2018 [00:09:31] »
Поделитесь идеями.
Бутылки с водой в необходимом количестве. Я так всегда делаю, работает. Только шайбу большую на противовес сделай, чтобы не слетали.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #3 : 04 Мая 2018 [00:20:24] »
Удлинить на сколько возможно штангу, и взять один противовес? Я так понял он не один там..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #4 : 04 Мая 2018 [00:35:24] »
Я ревизию багажа провожу за каждый грамм, ибо носильщик в основном я.
К зеркалке и то, только объектив 50мм беру, как самый лёгкий.
А один противовес уже более 0.7кг весит.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #5 : 04 Мая 2018 [09:45:21] »
Предлагаю мой вариант.
Однажды на выезде, забыл взять противовесы...
И вот хорошая погода, тёмное небо, а запустит процесс не могу.
Вспомнил про бутылки с водой, но их по весу не хватало, и они съезжали со штанги.
Уже было расстроился, но тут меня осенило...
Остатками широкой изоленты прикрепил сумку от компьютера с ручками, а вес регулировал подкладывая в сумку камни.
К моему удивлению, гидирование  шло даже лучше чем с противовесом.
Под утро перед разбором конструкции успел сфотографировал на память.
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #6 : 04 Мая 2018 [10:11:41] »
Бутылки с водой хорошая идея.
Но что делать если противовесов нужно 25кг?
Вскоре мне предстоит решать такую задачу за бугром.
Конечно в идеале - найти рядом фитнесзал/спортмаг и взять оттуда блины от штанг..
Но надо быть готовым к тому что рядом этого не найдётся.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #7 : 04 Мая 2018 [11:19:18] »
1 кирпич от 4х до 6 кг. Изврат конечно, но может и прокатит.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 04 Мая 2018 [11:24:56] »
Остатками широкой изоленты прикрепил сумку от компьютера с ручками, а вес регулировал подкладывая в сумку камни. К моему удивлению, гидирование  шло даже лучше чем с противовесом.
Угол отвисания сумки все время меняется - итого - точка пересечения перпендикуляра от центра тяжести сумки на ось -постоянно меняется -то есть меняется плечо груза.
Далее -сумка отвисает вниз и при вращении оси склонений - получается тоже не айс... значительный дебаланс. Либо за счет гибких ручек там все меняется.
Конструкция с точки зрения этого так себе....
Aleks71
« Ответ #9 : 04 Мая 2018 [11:39:23] »
Удлинитель штанги. К примеру-200 1200 Ньютон на еку6 уравновешивается одним 5кг противовесом заместо двух.
Оффлайн Alexey_tv
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Alexey_tv
« Ответ #10 : 04 Мая 2018 [11:53:58] »
Добрый день!
Я использовал сетчатую "авоську" загруженную камнями.
Она была вытянутой , и неплотно набив её камнями я обмотал её вокруг оси противовесов. Одну ручку от авоски завязал на ось, другую к ячейкам самой сетки.
Получился, как бы сетчатый удавчик вокруг оси. Он ещё и по оси перемещался.
С уважением, Алексей
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #11 : 04 Мая 2018 [13:43:20] »
Поделитесь идеями.
Хорошее решение. Можно использовать бутылки разной емкости. Хоть 0,3 , 0,5, 1,5, 10 и так далее литров.
Такое решение впервые было применено во времена ВОВ, но для других целей  :) Называлось "связка гранат.
« Ответ #12 : 04 Мая 2018 [15:38:09] »
Я бутылками уравновешивал сетап 12 кг. Если удлинить штангу, не вижу проблем уравновесить 25кг.Штук 6-10 бутылок по 2 литра.
 Кстати, мое фото из-за бугра, если что. :)
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #13 : 05 Мая 2018 [08:43:42] »
Теоретически я тоже думал, что плохо сработает. А на практике получился хороший график и качественные снимки.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #14 : 05 Мая 2018 [10:36:48] »
Мне основным минусом объёмного плоского противовеса видится его повышенная парусность. Но если ветра нет, то какая разница что висит на штанге?
モ - mo
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #15 : 05 Мая 2018 [13:45:07] »
Купить три поллитровых пластиковых бутылки воды и три килограммовых пачки соли. Воду выпить. Вместо нее в бутылки засыпать соль в необходимом количестве. Бутылки к кронштейну противовесов примотать скотчем. В каждую бутылку сможет поместиться около 1,1 кг соли, а нужно будет насыпать где-то 0,85 кг.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #16 : 06 Мая 2018 [21:32:19] »
Если едете на ЮН то проще договориться и одолжить груз на месте .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 07 Мая 2018 [09:17:59] »
Для вариантов с бутылкой нужно добиться максимально возможной плотности заполнения объёма материалом максимального удельного веса. Если есть металл - накидываем его в бутылку как можно больше, его удельный вес максимален. Заполнили бутылку металлом какой нашелся под горло - досыпаем в бутылку песок, чтобы он занял все промежутки между металлическими деталями. Хорошенько встряхиваем (эх, виброплиты нет...), пока песок не перестанет уплотняться. После этого льём в бутылку воду, чтобы она заняла все промежутки между песчинками.
В результате получаем максимально возможный удельный вес заполнителя и делаем всё это подручными средствами.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 182
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #18 : 09 Мая 2018 [11:40:34] »
Заказываем два фиксатора на штангу противовесов. Мне Ионов делал. На месте в спортивном магазине покупаем блин от штанги. Все.
С уважением, Андрей.
« Ответ #19 : 09 Мая 2018 [12:11:45] »
Не в каждом Таджикистане есть спортивные магазины. :)
