A A A A Автор Тема: Препроцессинг лайтов с ASI-178MC-C  (Прочитано 2488 раз)
Оффлайн derzhavaАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« : 03 Мая 2018 [22:27:26] »
Такая проблема. Обрабатываю лайт с камеры ASI-178MC-C - все по букварю. В результате получаю лайты чуть получше, чем сырые, но шумов усилителя и засветок остается очень много. Как колесо не пинал - не выходит правильный ровный лайт. Уже умножал в PixelMath дарк в 2-3 раза или несколько раз вычитал дарк из лайта, тогда получается более-менее ровный лайт, но как я понимаю - в этом случае идет потеря сигнала. Кто-то сталкивался с подобным? Все делал в пиксе. Во вложении - результат сложения, если делать по букварю.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Препроцессинг лайтов с ASI-178MC-C
« Ответ #1 : 04 Мая 2018 [09:23:02] »
Сталкиваюсь с таким на asi178mc, тоже бы хотел услышать решение.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #2 : 04 Мая 2018 [09:55:11] »
Еще и еще раз очень внимательно проверте Dark, он должен с этим бороться...
Засветка на дарках должна соответствовать засветке на лайтах и по размеру, и по яркости.
Это QHY5III178m (200 сек):
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [10:57:13] от nevacad »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 04 Мая 2018 [10:24:01] »
Снимайте дарки. Да, они полностью не убирают это свечение, но всё равно здорово помогают.
У меня тут пример калибровки "Розетки", снятой с камерой с QHY5III178m в Autostakkert. Все файлы и обучающий видеоролик в комплекте.
https://cloud.mail.ru/public/2giM/EyUmuvLop
Можно еще в PIPP быстро и качественно откалиброваться.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [10:30:29] от The Last Man »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 04 Мая 2018 [10:49:42] »
А PIPP умеет работать с отрицательными значениями яркости? При достаточно большом шуме после вычитания дарка можно получить значения яркости меньше нуля. PIPP это умеет? Что-то мне казалось, что нет...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #5 : 04 Мая 2018 [11:40:41] »
Дарки сняты по нескольку раз, снимал даже сразу после съемки - не убирает дарк засветку усилителя полностью :(. Сейчас умножил дарк на 5-6 в зависимости от выдержки, получается более менее ровный лайт. Имхо, усилитель по разному шумит при наличии и отсутсвии сигнала на матрице :(
Пример суммы 26 лайтов на 180 сек без дебаризации и выравнивания, гистограмку задрал. Дарк умноженный на 5.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6 : 04 Мая 2018 [11:43:30] »
А выдержка дарка?
« Ответ #7 : 04 Мая 2018 [11:55:29] »
А выдержка дарка?
Использовал мастер-дарк, сделанный pix'ом из 16 дарков по 180 сек. Ну и манипуляция в PixelMath
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #8 : 04 Мая 2018 [11:59:37] »
Ну так покажите!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9 : 04 Мая 2018 [12:08:03] »
Попробуйте поснимать дарки, не прекращая процесс съемки - просто закрыв крышку телескопа.
Вот этого не знаю - не сталкивался. Наверное, продвинутые инструменты типа PI, IRIS или DSS это умеют.
« Ответ #10 : 04 Мая 2018 [13:59:24] »
Ну так покажите!
https://yadi.sk/d/552V7Ycx3VKtt5
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #11 : 04 Мая 2018 [14:11:50] »
 :'(  :facepalm:
По причине патологического безденежья, а также безмерной ненависти к платным забугорным программам, не имею возможности приобрести Пикс и открыть Ваш файл.
Курю в сторонке...  8)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #12 : 04 Мая 2018 [14:18:20] »
Да, лучше fit наверное выложить..
« Ответ #13 : 04 Мая 2018 [14:25:25] »
https://yadi.sk/d/y4zEoc723VKx3q
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #14 : 04 Мая 2018 [14:34:48] »
Дарк нормальный, почему он не работает, не знаю! По идеи он должен все это вычесть...  :-\
"Пилите, Шура!"
« Ответ #15 : 04 Мая 2018 [14:49:47] »
"Пилите, Шура!"
Вот и получается, что все он вычитает, если дарк умножен на 5 :(
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #16 : 04 Мая 2018 [15:01:07] »
А что значит умножение на 5, просто цифры умножаются на 5, или за вычетом пьедестала (офсета)?
« Ответ #17 : 04 Мая 2018 [15:04:00] »
Просто умножаются на 5. Пока так было проще.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #18 : 04 Мая 2018 [15:05:40] »
Вот это вот тогда странно, как он потом калибрует нормально лайт. Мож я чего не понимаю еще..
« Ответ #19 : 04 Мая 2018 [15:14:26] »
Вот и чудеса. Если умножать на 6-7 и выше, то лайт начинает деградировать в местах шума усилителя.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
