A A A A Автор Тема: Расчёт рабочего отрезка для Riccardi Reducer и флаттнера ТС на рефракторах  (Прочитано 1266 раз)
Оффлайн Waldemar WittАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Учитывая то,что этот редюсер и флаттнер наиболее распространены в астрофотографии и хочу открыть эту тему.
Что бы новички ,прочитав её сумели быстро и нервотрёпки(с какой столкнулся я) узнать какие адаптеры им нужны для достижения правильного рабочего отрезка.И как он получается!
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • Благодарностей: 9
Мужики!
Кто может расчитать точно рабочий отрезок для TS Optics 2,5" Vollformat Apo-Korrektor / Flattener
и Riccardi Reducer 0,75x???
 на апо CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO
Диаметр объектива 105 мм.Фокусное расстояние-605мм???
И как его расчитывают???
Как было легко с Celestron Advanced VX-C925!!
  • Благодарностей: 9
На Teleskop-Service Ransburg GmbH ,рядом с Мюнхенем ,есть много различных адаптеров,которые удлиняют рабочий отрезок.
Как я понял лучше всего иметь в линии адаптеры вариабельные...
Но ведь нам необходимо в эту цепочку(фокусер-----камера) ещё и колесо фильтров вставить или ящик фильтров (у меня ящик)..
Ведь многие имеют такой опыт=поделитесь с менее опытными..
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Я недавно подбирал задний отрезок под рикарди редюсер.
Заказывал в APM у вас из Германии.
Вот ссылка
http://www.apm-telescopes.de/en/optical-accessories/flattener-reducer-correctors/apm-riccardi-apo-reducer-075-x-m63-small.html
 там ниже PDF файлы с информацией о заднем отрезке под некоторые телескопы.
Найдите телескоп с похожими под ваш параметрами, а дальше всё равно на практике проверять, подбирая кольцами с М48
  • Благодарностей: 9
Вот ссылка
Понятно!Если применять его без фильтров...А как в этот отрезок врезать ящик фильтров(или колесо с фильтрами) от TS???
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Для правильного расчёта положения корректра поля с конкретным объективом надо знать делали конструкции и того, и другого. В эти детали входят: марки стекол, радиусы кривизны поверхностей линз, их толщины и промежутки между ними.
Эти данные заносятся в программу для расчёта оптики (Земакс и аналогичные) и тогда можно найти положение корректора оптимальное с точки зрения качества изображения.
К огромному сожалению, ни один производитель телескопов или корректоров поля такие сведения никогда не дает.
В результате остается только полагаться на рекомендации производителя и уточнять эти рекомендации пробными съёмками. Производитель может уверенно рекомендовать если и объектив, и корректор поля он делает сам и всё про них знает. Если же он делает корректор поля не к своим телескопам, то он ориентируется на некие (довольно обоснованные) предположения о конструкции объективов тех телескопов, под которые он хочет посчитать корректор поля, и такое рекомендации надо проверять на практике и, если нужно, вносить коррективы.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Благодарностей: 9
Дмитрий Батькович!
Благо  дарю за отзыв и объяснение..
21 век!Неприглядная картина!Видимо,надо было покупать родной флаттнер....
За то научился вырешивать рабочий отрезок для них,с учётом различных адаптеров...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Дмитрий Батькович!
Можно просто по имени, у нас тут это обычное дело :)
Да, картина неприглядна... проприетарные дизайны, закрытый код и всё такое.
В результате мы обречены на существование в однажды выбранной экосистеме одного производителя, или менять полностью весь сетап.
В противном случае, подбор - это наше всё.
  • Благодарностей: 9
Печально...
Теперь методом тыка и с напильником подгонять флаттнер под стоящий  астрограф  для больших полей  (на который копил 4 года) на камеру НЕ полноформатную...
А почему среди олигархов нет ЛА? ;D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Я  знаю одного ЛА, у которого дружеское прозвище - олигарх, заслуженное, кстати  :). Не буду называть его имени и ника, он присутствует на форуме.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Благодарностей: 9
Для флатнера ТС 2,5" есть такой вариабельный удлинитель=
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9415_Baader-M68-VariLock-15-20mm-variable-Verlaengerung.html
Он для того,когда используете колесо фильтров или ящик фильтров
Может кому поможет=Чтобы в третьем тысячелетии напильником не подгонять..
1. Цена не нравится. За более чем 6000 российских рублей + доставка 2700 можно таких более десятка сделать.
2. Не вижу фиксации выбранной длины. Может и есть там стопорный винт, но он резьбу испортит. Лучше бы было предусмотреть тонкое контрящее кольцо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 9
 Есть = отдельно(как всегда почти)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6553_TS-Optics-M68-Abstimmring-mit-1mm-Dicke---genauer-Abstand-fuer-Astrofotografie.html
Все адаптеры = кровососущие на теле ЛА..
  • Благодарностей: 9
А какого Вы мнения об этом:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4512_TS-Optics-Optics-M48-Zwischenring-Verlaengerungshuelse---Baulaenge-17--23-mm.html
Не слишком рано будет "закрываться"  от светового потока флатнера???
