A A A A Автор Тема: Астрокамеру охлаждаемую Cam85M. Аналог QHY8Pro  (Прочитано 2450 раз)
Оффлайн hyperionАвтор темы
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Продам охлаждаемую астрокамеру. делал не сам - Гильманов Рим. Эксплуатировал ее один сезон.
Камера на том же чипе и QHY8Pro - ICX453AQ
Фото камеры на гугл фото
https://photos.app.goo.gl/LSvkzWutrVWoSWip7
Там же образцы снимков с этой камеры.
Снято в центре города. Засветка дымка, все дела.
Камера имеет контроллер охлаждения на ардуине. Емкость для силикагеля. Для холодильника нужно отдельное питание 12в. Сама камера питается по USB. UV-IR фильтр optolong.
Диаметр 2'' под стандартный фокусер.
Есть аском драйвер как для холодильника так и для камеры. Можно снимать ею через maximdl или другой комбайн (сам пользовался максимом)
Продаю по причине что не стало времени заниматься этим хобби :(
цена 19000р
16000 камера обошлась + 3600 UV-IR фильтр
В подарок набор всяких переходников для нее с внеосевиком для QHY5 и корретор RCC1 (самого корректора уже нет), переходник без внеосевика.
Точили Иван Ионов и Владимир Сатурн (пофиксил :) )
« Последнее редактирование: 27 Апр 2018 [16:31:53] от hyperion »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
Доброго здоровья!
Интересует внеосевик, если можно - поставьте в резерв!
ПС - сам использую камеру на чипе ICX453AQ, только уже "облагороженную" - СкайРус 453 Color   https://astronom.ru/product/kamera-skyrus-453c.html
- очень доволен. На сколько знаю Скай "выросла" на проекте Сам85. Эксплуатирую год, проблем с камерой у меня никаких.
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
    • Skype - Mutalizg
пока что внеосевик это как бонус для покупателя камеры) если он ему не потребуется то буду продавать его отдельно)
с Windows 10 работает. Проверено на Win 10 LTSB 2016. Думаю другие редакции тоже будут работать
    • Skype - Mutalizg
камера в резерве на пару дней
    • Skype - Mutalizg
резерв снят, камера в продаже
    • Skype - Mutalizg
продается
    • Skype - Mutalizg
18000
Оффлайн Евгений Опаков
    • Сообщения от Евгений Опаков
SW-250/1200;SW-130/650; Mark III; Cam- 85m; EQDrive Standard 4.
    • Skype - Mutalizg
принято
если есть вопросы - задавайте
Нужен блок питания? Если буду брать, хотелось- бы краткую инструкцию по работе с этой камерой. Из форума понял, у каждой камеры свои нюансы. Подарочный набор в силе?
« Последнее редактирование: 19 Июл 2018 [16:34:53] от Евгений Опаков »
    • Skype - Mutalizg
Да, все в силе. Блок питания нужен только для холодильника ~12В. Питал от АКБ. От работающего автомобиля питать не рекомендую. Я не пробовал но элементу пельтье может не понравится. В любом случае до 14В напряжение держит нормально (параллельно бывало ставил его заряжал зарядным устройством)
Самые основные ньюансы:
1. Камеру длинными проводами подключать нельзя. Если нужно удлинять - только через активный USB хаб. У меня он как раз висел на трубе. А от хаба 1.5-2м провод уже шел в ноутбук. В этом случае все работало стабильно. Если удлинять провод от камеры - то можно словить самые разнообразные глюки.
2. Первый кадр после включения камеры в 99% приходит битый. Не нужно этого бояться :) Все остальные считываются нормально. Как сказал Рим - какая то особенность считывания данных с матрицы.
Все ПО качается отсюда
Версия 85М
http://astroccd.org/2016/04/ascom-cam85m-driver-ver-01/
Сначала ставится драйвер FTDI. Чип стоит оригинальный поэтому в принципе можно не бояться и ставить самый последний драйвер. Вин7 и выше сама находит его в Windows update и ставил (если обновления включены и работают конечно)
Потом ставится Ascom драйвер (предполагается что комбайн maximdl и ascom платформа уже установлена)
По ссылке в принципе имеется уже инструкция по установке.
Контроллер охлаждения собран по этой схеме
http://astroccd.org/2015/03/tec_control/
Подключается по USB.
Можно управлять как через отдельную программу так и через аском драйвер камеры, в этом случае все рулится прямо из максима
Спасибо. В целом всё совпадает, Maxim Dl. ascom, активый хаб на трубе, активный USB кабель 10м, есть б.п.- 12в. 2.25 А., думаю подойдёт. В Maxim dl какую камеру выбирать?Фильтр скручивается?
Сообщите форму оплаты, какая пересылка?
« Последнее редактирование: 20 Июл 2018 [01:43:19] от Евгений Опаков »
    • Skype - Mutalizg
В максиме выбирается cam85m, и уже в настройках камеры указывается ком порт для холодильника и включается\выключается его использование. То есть можно снимать как с подключенным так и с отключенным холодильником. Фильтр скручивается но тогда нету никакой герметизации объема камеры. Простое стекло убрал. Но на место его можно накрутить любой другой 2'' фильтр. Хоть прозрачный хоть узкополосник.
Пересылку сделаю бесплатно. Оплата на карточку сбербанка.
Спасибо. По фильру, возможность поставить например UHS- S.
Сообщите № карты, наверное в личку. Свой адрес в написал в личку.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2018 [08:36:54] от Евгений Опаков »
    • Skype - Mutalizg
Камера отправилась в Екатеринбург. Надеюсь будет радовать нового хозяина
