A A A A Автор Тема: линза Фабри  (Прочитано 3004 раз)
rus_ua
линза Фабри
« : 15 Мая 2006 [23:42:50] »
помогите ращитать линзу Фабри..стоять будет перед ФЕУ в гиде..нужны формулы..  ::)
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
Re: линза Фабри
« Ответ #1 : 16 Мая 2006 [00:17:56] »
Взято с http://infra.sai.msu.ru/vega/work/star_phot/star_phot.html#fabri
Линза Фабри
Основная задача линзы Фабри – устранение влияния погрешностей гидирования на сигнал, возникающего из-за неравномерной чувствительности поверхности фотокатода ФЭУ. Т.е. при отсутствии линзы Фабри из-за «гуляний» звезды в диафрагме (даже когда она не касается ее краев) сигнал на выходе ФЭУ будет меняться, т.к. световое пятно также будет «гулять» по поверхности катода. Линза Фабри же строит на катоде изображение входного зрачка телескопа освещенное светом звезды находящейся в диафрагме. Поэтому перемещения звезды в диафрагме (т.е. после входного зрачка) на сигнал влиять не будут. Линза Фабри является обязательным элементом звездного электрофотометра. Процесс расчета параметров линзы прост.
Фокусное расстояние вычисляется по формуле (см. Постоянную часть астрономического календаря):
f = S*(F + l) / (R + q)
Радиус линзы по формуле:
r = k + l*R/F
где k – расстояние от линзы Фабри до фотокатода ФЭУ,
F – фокусное расстояние объектива телескопа,
l – расстояние от диафрагмы до линзы Фабри,
R – радиус объектива телескопа,
q – радиус рабочей области фотокатода ФЭУ,
r – радиус диафрагмы.
При наблюдениях в фильтре U линза должна быть изготовлена из кварца. Если наблюдения в этом фильтре не планируются, то линза может быть изготовлена и из стекла обычных марок. "
« Последнее редактирование: 16 Мая 2006 [00:21:29] от Kalinka »
Perche' mi piace il cielo
rus_ua
Re: линза Фабри
« Ответ #2 : 16 Мая 2006 [00:42:03] »
а что такое S в первой формуле?..
Оффлайн Kalinka
  • Телескоп ТАЛ-100R
Re: линза Фабри
« Ответ #3 : 16 Мая 2006 [10:57:54] »
Не уверена, но возможно это площадь сечения входного отверстия...
Ernest
Re: линза Фабри
« Ответ #4 : 16 Мая 2006 [16:36:43] »
Увы, нет - размерности не сходятся.
Если возьмем в качестве параметров
f' - фокусное расстояние объектива
D - его диаметр
d - диаметр отсекающей диафрагмы
O - диаметр светочувствительной площадки ФЭУ
s - расстояние от отсекающей диафрагмы до линзы Фабри,
то получим, следующие соотношения
расстояние от линзы Фабри до ФЭУ:
s' =  O*(f'+s)/D
ее фокусное расстояние
F = s'*(f'+s)/(f'+s'+s)
и диаметр
o =d*(1+s*(D/d+1)/f')
но это я вывел на коленке - надо бы проверить
rus_ua
Re: линза Фабри
« Ответ #5 : 16 Мая 2006 [22:21:07] »
D - его диаметр
s' =  O*(f'+s)/D
и диаметр
спасибо  :D если формулы окажутся не правельными то я завтра сообщу..еще раз всем спасибо за помощь!!
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: линза Фабри
« Ответ #6 : 17 Мая 2006 [07:47:46] »
Вот в каком виде приводится расчёт линзы Фабри в Постоянной части АК:
