A A A A Автор Тема: Светосильный ахромат - годится ли в качестве зрительной трубы?  (Прочитано 15312 раз)
Оффлайн БалдисАвтор темы
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Всем доброго времени суток!
Возникло у меня желание приобрести светосильный ахромат типа Sky-Watcher BK 1206. Цель наблюдений - во-первых, наземка, во-вторых, самолёты, затем наблюдения за Солнцем и Луной, ну и, думаю, звездные поля. Насколько я понимаю, для планет данная схема малопригодна из-за "страшного " хроматизма  :) Сам я в такой телескоп не смотрел, поэтому прошу подсказать - годится ли он для моих задач? В основном планирую использовать его как зрительную трубу с биноприставкой, но и на звёзды хотелось бы взглянуть. Настолько ли ужасен хроматизм в коротких трубах, как везде говорят? Спасибо за помощь!
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
1206 - хорошая труба. Особенно по звездным полям!
По Луне- можно задиафрагмировать до 80-90 мм.
Для наземки тоже подойдет.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Как владелец 1025.
По наземке - хроматизм (только с диафрагмой днём и будет тогда норма и яркость по глазам не бъёт).
Звёздные поля - ну для этого она и создавалась.
Планеты - Сатурн норма, Уран тоже, как говорят, а вот другие не смотрел, но как пишут будут хроматить.
Солнце - хроматизм сильный (как говорят - спасение жёлтый фильтр).
Самолёты - думаю как визуал прокатит (облака классно смотрелись, самолёты ещё не ловил).
Луна - у меня хорошо пошла на небольших увеличениях (хроматизм не парил).
Спутники - хорошо ловить полёт спутников (контраст и поле).
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Если попадется удачный экземпляр 1206, то и по планетам даже с семи-апо фильтром мне нравилось до 150 крат смотреть. А с биноприставкой яркий дипскай отлично.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
На астрофесте купил недорогой фильр v-block для уменьшения хроматизма. Уже опробовал в жестких условиях - днем блики от металлических прутиев на фоне неба, ночью по фонарям. Хроматизм ументшается существенно, практически до отстутствия. Телескоп тал75, увел. до 170х.
Правда изображение становится чуть желтовытым, но много меньше, чем с обычным желтым фильтром.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
Интересно было бы его сравнить с Fringe Killer-ом. А по поводу трубы - верно было сказано, надо искать удачный экземпляр, тогда и планеты можно посмотреть. Удачный экземпляр должен иметь минимальную (в идеале нулевую) сферичку в зелёном свете около волны 550нм. Для теста лучше всего использовать фильтр Baader Solar Continuum. За неимением такового на крайний случай густой зелёный стеклянный фильтр. Но ни в коем случае не О-3! Если труба со вторичного рынка, надо внимательно смотреть и на предмет наличия комы, у них она чаще обнаруживается, такое впечатление, что трубами гвозди забивают. Но кому можно в случае чего самому вывести, хотя придётся повозиться, особенно начинающему. Но как говорится, не боги горшки обжигают. Можно приобрести ценный опыт сверления оправы под юстировочные винты и юстировки ахроматического дублета. Трубы из магазина обычно неплохо съюстированы.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
наблюдал в такую трубу юпитер,на х300....хроматизм нормальный,ничего страшного..)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Такие трубы совсем не годятся для наблюдений. Даже при 20-30х всё в цветном тумане.
АПО-трубка 80мм не только покажет более детальную и эстетически приятную картинку, но и будет гораздо легче, компактнее, удобнее.
Не гонитесь за мнимой дешевизной и откровенно негодной апертурой ;)
Но у АПО апертура меньше в полтора раза, а цена выше раза в три  :) Стоит ли эта дудочка своих денег?... Я, конечно, наслышан о хроматизме коротких труб, но неужели всё так плохо? Где бы можно увидеть фото или видео с короткофокусной трубы?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Почти полное отсутствие хроматизма это только одно из достоинств АПО.
Кроме этого, должны быть идеальная юстировка объектива (позволяющая легко реализовать увеличение 2D и выше), очень хороший фокусер 2" или даже больше (широкое поле, удобство в работе), надёжная труба (хоть и более тяжёлая, нежели у дешёвых "китайцев" аналогичной апертуры). Всё перечисленное стОит своих денег.
Да, и отвечу на заданный вопрос в заголовке. Вы будете смеяться, но любая зрительная труба - по сути своей светосильный ахромат :)
« Последнее редактирование: 22 Апр 2018 [02:00:30] от ngc1365 »
Оффлайн TM307
« Последнее редактирование: 22 Апр 2018 [15:07:29] от TM307 »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
У всех разное восприятия хроматизма. В целом я считаю что хром это скорее страшилка.
Ахроматы вполне пригодны для наземных наблюдений. Рекомендую фильтр Fringe Killer. Телескоп 1025 Аз3 очень неплох днем, но я бы диафрагмировал его до 85 мм.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
При 20х и штатной диафрагме ему и фильтр не нужен.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Если наблюдение разноцветных звёзд не входит в предмет приоритетных, то по дипам АПО не имеет никакого преимущества перед ахроматом того же диаметра. Более того, по рассеянкам ахромат в визуале интереснее, имхо естественно, - голубое обрамление вокруг звёзд создаёт потрясающий эффект "присутствия" на проницающем увеличении (0,8...1,0 Dx), по крайней мере в ахромате 15012 - аналогичный ньютон по "Аш-Хи Персея" в отстое (справедливости ради у ньютона и светопропускание меньше), и никаких портящих эстетику пурпурных ореолов у этого ахромата по ярким рассеянкам в визуале нет.
По уровню хроматизма ахромату 150/1200 мм соответствует ахромат 120/770 мм или 102/555 мм или 90/432 мм или 80/341 мм или 70/261 мм. Но тут надо учитывать, что чем меньше сопоставимая по хроматизму апертура, тем больше поле зрения. Неизбежные полевой астигматизм и кривизна поля в квадратичной зависимости от поля зрения.
По разноцветным двойным ахромат однозначно в пролёте.
У меня было сравнение апо 80 и ахро 80 1:5 по звездным полям на небольшом увеличении, по туманностям с фильтрами. Честно, почти нет разницы.
StarTraveler
Дабы не плодить темы что скажите про Bresser 4852760 - 152 mm Refractor, f=760 mm, OTA. Реально ли его купить через teleskop-express.de? Хочу использовать по земле и обзорном наблюдении неба. Выдержит ли его AZ3? Спасибо.
У меня был такой от Дипскай. Хороший телескоп. Для наземки не пойдет практически, для обзорного неба - супер. Туманности большие, скопления, галактики видно шикарно. Держит до 200 крат, по планетам и Луне Фринж Киллер обязателен. Аз 3 треснет, даже не думайте.
StarTraveler
Спасибо. Посоветуйте максимальный рефрактор для наземных объектов.
Наземные объекты не требуют апертуры. Поищите ED 70. Идеальный для наземки вариант имхо.
Оффлайн taurus23
тут вопрос не в том,стоит ли она таких денег...вопрос в том,можете ли вы себе позволить,тратить на нее такие деньги..)по мне так,лучше ахромат побольше,чем апо поменьше,за деньги гораздо побольше..)раньше вообще никаких апо небыло,все смотрели в обычные трубы и не парились..)
