A A A A Автор Тема: Детонационный космолёт  (Прочитано 12644 раз)
Knavery
Re: Детонационный космолёт
« Ответ #40 : 21 Апр 2018 [09:35:28] »
Ну об этом было выше, там есть разница температур, и она не может выровняться за разумное время полета.
то есть "время жизни" определяется тепловой инерцией? странное инженерное решение, хотя для боевой ракеты приемлемое
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #41 : 21 Апр 2018 [11:56:45] »
Вы можете проиллюстрировать это утверждение рассчетом?
Оффлайн VadimsАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #42 : 21 Апр 2018 [12:07:52] »
Поскольку ГЛА летают, и так понятно что они не прогреваются внутрь до температуры поверхности.
Оффлайн sharp
« Ответ #43 : 21 Апр 2018 [12:12:45] »
Ну так они не на детонационных на данный момент летают. Последние характеризуются бОльшим тепловыделением.
« Ответ #44 : 21 Апр 2018 [12:19:39] »
По словам разработчиков, они решили эту проблему - той самой термоэмиссией:
Гиперзвуковые летательные аппараты, использующие такие системы, столкнутся с множеством проблем. Например, с высокими температурами. Фонд нашел решение этих проблем, использовав эффект термоэмиссии — преобразования тепловой энергии в электрическую. Фактически мы получаем электроэнергию для питания систем аппарата и одновременно охлаждаем элементы планера и двигатель.
Оффлайн sharp
« Ответ #45 : 21 Апр 2018 [12:27:03] »
На это в принципе ответил Knavery в посте 40.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
« Ответ #46 : 21 Апр 2018 [12:34:53] »
Что то у меня подозрение, что журналист просто перепутал( подменил) термоэмиссию с термоэлектричеством.
« Ответ #47 : 21 Апр 2018 [12:48:04] »
Это сказал не журналист, а председатель научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #48 : 21 Апр 2018 [12:55:06] »
Тоже об этом подумал. Но тогда проще было бы иметь небольшой бак с охладителем каким-нибудь на борту. Охладитель, забирая тепло от элементов конструкции мог бы крутить небольшую турбинку и свободно выходить наружу. КПД был бы намного выше, нежели термоэмиссией.
Только вот что-то у него с термодинамикой плохо. Пусть термоэмиссией мы получаем 10% от нагрева в электричестве. Электричество утилизируется внутри конструкции и превращается в конечном итоге в тепло. Т.е. таким образом мы просто ускоряем прогрев внутри конструкции. Хотя обычно конструкция, наоборот, должна препятствовать этому.
Оффлайн viesis
« Ответ #49 : 21 Апр 2018 [12:55:44] »
Все равно, речь может идти только об охлаждении деталей корпуса гиперзвукового летательного аппарата, нагревающихся от трения о воздух. Детонация тут не при чем. Журналист в любом случае все исказил.
« Ответ #50 : 21 Апр 2018 [13:00:46] »
В общем то об этом и было сказано - "и одновременно охлаждаем элементы планера и двигатель", а не о детонации. То есть так можно охлаждать что угодно.
Это не пересказ журналиста, а слова самого Давыдова (цитата из интервью).
« Ответ #51 : 21 Апр 2018 [13:02:30] »
Я вот тоже никак не могу понять, причём здесь детонация.
В чём минусы импульсных двигателей вообще? Они переутяжелены. Прочность должна выдерживать пиковые нагрзуки. А в импульсном двигателе часть времени - простой. Т.е. прочность и масса двигателя избыточны по сравнению с номинальной (усреднённой по времени) нагрузке и ускорении.
« Ответ #52 : 21 Апр 2018 [13:11:14] »
Это полностью противоречит словам разработчиков. Если пропустили:
А для нас, двигателистов, это означает, что при значительно меньших габаритах детонационного двигателя и при малой массе топлива можно получить ту же тягу, что и в огромных современных жидкостных ракетных двигателях.
Оффлайн sharp
« Ответ #53 : 21 Апр 2018 [13:12:55] »
Что-то я не пойму уже, двигатель детонационный или нет? Либо все-таки двигатель этой фиговиной не охлаждаем?
Что касается корпуса, для него прежде всего нужны средства термозащиты, а не охлаждения.
Оффлайн sharp
« Ответ #54 : 21 Апр 2018 [13:17:01] »
Эти слова "разработчиков" противоречат физике. Поэтому я и интересовался, есть ли публикации научных работ, подтверждающие это заявление.
С ЯЭДУ уже такое проходили: в интервью и красивых презентациях у них 30-45 дней к Марсу, а в научной работе - куда более реалистичные 5 месяцев :)
« Ответ #55 : 21 Апр 2018 [13:22:25] »
Поскольку речь была и об элементах планера, соответственно данное охлаждение не ограничивается только детонационным двигателем.
Смелое утверждение. :)
Гиперзвуковик это военная разработка?
Об этом (за 39 дней пилотируемая на Марс) научная работа есть.
« Ответ #56 : 21 Апр 2018 [13:38:57] »
А что нибудь кроме слов, полученных через 5-е колено есть? Слова то словами, но они должны быть как-то обоснованы. Пока что это принесённые ветром "слова разработчиков" противоречат законам физики.
Знаете, тогда говорить здесь просто не о чем. С таким же успехом вы могли создать тему о том, что военные собираются летать на некой секретной метле.
Оффлайн sharp
« Ответ #57 : 21 Апр 2018 [13:58:31] »
Смелое утверждение
Другой физики у нас для вас нет :) Большее тепловыделение означает бОльшую массу конструкционных и/или охлаждающих материалов. Убедиться в этом достаточно просто сравнением ТТХ двигателей разной мощности...
Knavery
« Ответ #58 : 21 Апр 2018 [14:12:14] »
))) я припоминаю древнейшую фантастику о полётах Камова. кажется, он ухитрился попасть на Марс даже за 29 дней (точно не помню, читал около шестидесяти лет назад). не могли бы вы обозначить эту научную работу более явно?
« Ответ #59 : 21 Апр 2018 [14:17:39] »
Вряд ли там противоречие законам физики. Вот нашел объяснение, почему такие движки гораздо меньше (автор статьи - Сергей Фролов, доктор физико-математических наук, Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, профессор НИЯУ-МИФИ):
При сравнении удельных характеристик ДРД с удельными характеристиками в традиционных жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) оказывается, что заданный удельный импульс в ДРД достигается при значительно меньшем среднем давлении, чем в ЖРД. Так, в ДРД удельный импульс в 260 с достигается при давлении в КС всего 24 атм, тогда как удельный импульс 263,3 с в известном отечественном двигателе РД-107А достигается при давлении в КС 61,2 атм, которое в 2,5 раза выше. Отметим, что двигатель РД-107А работает на топливной паре керосин--кислород и используется в первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ". Такое значительное снижение среднего давления в ДРД позволит в перспективе кардинально изменить массогабаритные характеристики ракетных двигателей и снизить требования к турбонасосным агрегатам.
https://www.kommersant.ru/doc/3208038
Хотя авторы и признают необходимость разработки эффективного охлаждения:
Основная проблема, которую планируется решить в рамках ОКР,— обеспечить непрерывную работу ДРД в течение длительного времени (десятки минут). Для этого потребуется разработать эффективную систему охлаждения стенок двигателя.
тем не менее все равно настаивают, что движки будут "значительно" меньше по габаритам и по массе. Уж простите, но спецам доверия как-то больше, нежели форумчанам. ::)
