A A A A Автор Тема: Выбор линзо-зеркалки  (Прочитано 698 раз)
Оффлайн БарабазонАвтор темы
  • Этот мир - наш!
    • Сообщения от Барабазон
« : 17 Апр 2018 [07:44:50] »
Что из представленного по качеству изображения лучше?
Наблюдение за небесными объектами. Иногда наземными.
Установка на балконе и в деревне.
https://market.yandex.ru/compare/3N1enURZ5UQyrbrhJUodGUCqyvkC?hid=277646&id=1718445307&id=12407263&id=12407262&id=12406369
« Последнее редактирование: 17 Апр 2018 [08:21:37] от Барабазон »
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 89
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Re: Выбор линзо-зеркалки
« Ответ #1 : 17 Апр 2018 [09:01:34] »
По выдаваемым изображениям все одинаково. Качество - параметр неуловимый, в случае китайского (для всех них) происхождения - как повезет. Различается только удобство использования в самом процессе наведения на объект и наблюдения, где AZ-вариант не автоматизирован. Остальные 3 варианта из серии "те же яйца, только в профиль".
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
  • Этот мир - наш!
« Ответ #2 : 17 Апр 2018 [12:13:32] »
Понял, спасибо. Значит самый дешёвый можно смотреть.
Ещё у Celestron написано х300, при таком диаметре это реально возможно или маркетинг?
А если сравнить теперь с ASTELE-133.5?
http://www.lomo.ru/site/catalog/view_item.cgi?l0=2&l1=12&cid=12&iid=18
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3 : 17 Апр 2018 [13:44:48] »
максимально полезное увеличение  в кратах равно удвоенному диаметру объектива, выраженному в миллиметрах. в вашем случае 127*2=254x. ставить выше можно но деталей не добавит. увеличит размер деталей и снизит яркость. применимо разве что при наблюдениях Луны.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #4 : 17 Апр 2018 [13:45:46] »
Всё четыре телескопа по вашей ссылке имеют одинаковые трубы, только в цвет разный выкрашены... На увеличения можно не смотреть вообще, т.к. это не характеристика, смотреть надо на апертуру и т.п.
