A A A A Автор Тема: Стоит ли такой купить? Sky-Watcher BK P13065EQ2  (Прочитано 2210 раз)
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Добрый день уважаемые. Хочется побольше узнать о данной модели Sky-Watcher BK P13065EQ2. Что там за зеркало? Парабола ли? Нет ли корректора? Может кто то уже пользовался таким? Поделитесь пожалуйста впечатлениями). Еще интересует вопрос возможности фокусировки зеркалки на данной модели. Имеется конечно и астрокамера в наличии, но все же)
« Последнее редактирование: 12 Апр 2018 [16:50:06] от observer 1983 »
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн antey
  • Я не волшебник!
    • Сообщения от antey
Re: Стоит ли такой купить? Sky-Watcher BK P13065EQ2
« Ответ #1 : 12 Апр 2018 [15:04:48] »
Парабола и все обзорщики его хвалят за качество изображения на максималке. Причем и Celestron и Synta с тем же зеркалом аналоги.
Sturman F40070 EQ1, PL25, K20, PL12, K9, PL5, 3x, 2x
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2 : 12 Апр 2018 [19:11:05] »
SW 114/500 EQ3-2
Зачем вам EQ2 и 13065?
« Ответ #3 : 12 Апр 2018 [19:53:52] »
Да мне нужна только труба. Она будет пожалуй оптимальной для монти eq3.
Оффлайн awaddon
    • Сообщения от awaddon
« Ответ #4 : 14 Апр 2018 [12:06:31] »
Если нужна только труба и есть EQ3, то возможно стоит купить 13065 с 2" фокусером?
13065eq2, 2001eq5, Celestron 15x70
« Ответ #5 : 15 Апр 2018 [09:13:49] »
Однозначно стоит, но где ее купить? Из европы я не хочу заказывать(
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #6 : 19 Апр 2018 [17:41:13] »
Если нужен высоко мобильный вариант, то  BKP 13065 отличный вариант.
Если уже есть монтировка EQ3... то лучше взять 150мм трубу. И монтировка выдержит, и ещё достаточно переносная конструкция, а по дипскаю то значительно лучше. Да и после 114/500, имеющегося в подписи, разница побольше будет.
Оффлайн Fylhtq82
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #7 : 19 Апр 2018 [17:50:30] »
150мм на ек3 трясет сильно, а 130 идеально будет
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #8 : 19 Апр 2018 [18:11:27] »
У меня SW130650 на EQ5 DS. Я сказал бы это предел. EQ3 всеже послабее.
Работает конечно, но стоять лучше подальше. Сейчас монти на фундаменте.
Значительно лучше.
« Ответ #9 : 19 Апр 2018 [21:12:14] »
Вот. солидарен с Вами! Поэтому и нацелился на 130. По моему все владельцы 150/750 на eq3 разделят наше мнение о том, что съемка на данной аппаратуре - это одно мучение. 130 на eq3 будет как монолит)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #10 : 19 Апр 2018 [21:13:46] »
На алюминиевой треноге не будет.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #11 : 19 Апр 2018 [21:19:47] »
Значительно лучше.
Поделитесь пожалуйста информацией. Есть ли возможность снимать в прямом фокусе на зеркалку, без барлухи? Я так и не смог нарыть информации об этом. Нашел еще вот такой вариант Meade LightBridge Mini 130 мм. Вроде бы на нем парабола и есть резьба для крепления зеркалки на фокусере.
« Ответ #12 : 19 Апр 2018 [21:20:47] »
Ну если ее не раздвигать, то будет четко стоять. Я именно так и снимаю на ней. Не раздвигая.
« Ответ #13 : 19 Апр 2018 [21:23:14] »
Ну если к ней не прикасаться, то да.
                   С. П. Королев.
« Ответ #14 : 19 Апр 2018 [21:24:51] »
НУ а что ее трогать то?) Фокус на пульте, съемка и управление на буке и пульте.
« Ответ #15 : 19 Апр 2018 [21:27:06] »
Верно, но всеравно для ЕКУ-3 алюминиевые ноги не идут, ну не как, это уже солидная монти, максимум для ЕКУ-2.
                   С. П. Королев.
« Ответ #16 : 19 Апр 2018 [21:28:07] »
Верно, но всеравно для ЕКУ-3 алюминиевые ноги не идут, ну не как, максимум для ЕКУ-2.
Ну и смотрятся они если честно стремно) Стальные то бесспорно круче.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #17 : 20 Апр 2018 [06:59:29] »
Надо сдвинуть ГЗ вперед на 20-25 мм. Я просто заменил винты на более длинные. Сейчас у меня фокусер другой. Не помню,
на штатном была резьба под камеру. Врядли. Надо купить Т-кольцо под вашу камеру. Только уточните резьбу.
« Ответ #18 : 20 Апр 2018 [10:18:57] »
После сдвига зеркала вперед сильно стало заметно виньетирование на фотографиях? Поговаривают, что оно становится вообще очень заметным(. Правда? И на штатном фокусере (изучил фото в магазинах) есть резьба м42. Значит, по логике скоп должен фокусироваться и без подвижек ГЗ? Вот тут хорошо видно https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/221366/market_9hNiqrQfil98L504V6FLoQ/orig
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #19 : 20 Апр 2018 [10:46:23] »
на старой версии 150750, на конце фокусера есть резьба как раз под Т кольцо. Но перед этим нужно снять все переходники и т.д.
Тоже было невозможно сфокусироваться, везде об этом говорили.
 Снимаешь всё лишнее и прикручиваешь Т кольцо к этой резьбе и вуаля - фокус есть  :)
Может быть на 1306 так же? Проверь.
Но лучше - возьми 150750 с крейфордом и не мучайся.
