Внимание! При включении системы надо сначала включить питание пульта, потом питание моторов. При выключении – сначала выключить питание моторов, потом питание пульта!
А планах продавать ее, или сделать доступной для повторения.
ЦитатаЦитатаВнимание! При включении системы надо сначала включить питание пульта, потом питание моторов. При выключении – сначала выключить питание моторов, потом питание пульта!А если нет?
Из серии мелких придирок.К этому пульту предполагается подключение штатного кабеля LPT? Если да то сколько должен, по-вашему, весить пульт? Не придется ли этот пульт придавливать ноутбуком, дабы не убегал А если так, то:Может в этом корпусе и бартелсовы транзисторы поставить? (как вариант исполнения- а ля SS2K)
А в чем глобальный смысл замены пятидесятидолларового ноутбука на такой контроллер?Врятли это вопрос цены, а при прочих равных у ноута и мозги посильнее да и интерфейсы покачественнее (монитор, клавиатура).Насчет удобства вопрос спорный, все равно сейчас около любого серьезного телескопа есть компьютер, так что одним больше, одним меньше...Хотя с точки зрения экстремального программирования - это несомненно успех. На каком микроконтроллере все реализовано?
Можно, конечно, 32-е заменить на 64 или 128, тогда база объектов будет больше во много раз, но, честно говоря, пока я на этом остановлюсь.
Да, к пульту подключается штатный LPT кабель, пульт весит не более 350гр - это вместе с тремя пальчиковыми батарейками. И почему он должен убегать? Честно, дядя Вова, не понял я вопроса.
И бартелсовы транзисторы туда же, очень смешно! Вместе с радиаторами и всеми прочими потрохами! А к пульту приделать две лямки, и вешать на пузо, а на спину авто-аккумулятор!
даже у MEADов с go to и GPS фокус ручками крутить нужно
Цитата: Денис Угринович от 15 Мая 2006 [21:33:50] даже у MEADов с go to и GPS фокус ручками крутить нужно это не так. не знаю как Автостар II, но перепрошитый Автостар #497 автоматически опознает подключенный электрофокусер и при нажатии на 0 переключается на управление им.
