тем более, слишком иного комет залетает к Солнцу.
...насколько вероятно существование спутника Солнца, например, коричневого карлика, где-то на расстоянии 1 светового года? или его бы давно открыли бы уже, существуй он?
то есть обнаружили бы в любом случае? спасибо.
Открываем в Википедии статью про Коричневых карликов, там есть ссылка на WISE 1828+2650 — самый холодный из известных коричневых карликов. Его температура — всего 25 °C. Открываем её и видим, что он располагается в 47 световых годах (с учётом погрешности параллакса - от 39 до 58). То есть объект, находящийся в 50 раз ближе, найти ещё проще. В канале J (средний ИК) имеет блеск около 23,5m, на расстоянии в 1 световой год это было бы 15m.
WISE 0855–0714 (полное обозначение WISE J085510.83–071442.5) – (суб-)коричневый карлик (возможно, планета-сирота) в созвездии Гидра, находящийся на расстоянии 7,27 световых лет от Солнца.WISE 0855–0714 был открыт Кевином Луманом в 2014 году с помощью данных, полученных инфракрасным телескопом WISE. На данный момент, это четвёртая из ближайших к Земле звёздных систем, наряду α Центавра, звездой Барнарда и Луманом 16. Также он является самым холодным объектом подобного типа в межзвёздном пространстве из известных: его температура оценивается между 225 и 260 кельвинов (-48° и -13° Цельсия).
вопрос к знающим людям: насколько вероятно существование спутника Солнца, например, коричневого карлика, где-то на расстоянии 1 светового года? или его бы давно открыли бы уже, существуй он?
2) Самый холодный известный коричневый карлик WISE 0855−0714 был обнаружен на снимках обзора WISE. Яркость WISE 0855−0714 примерно на две звездных величины меньше предельной чувствительности этого обзора WISE. В связи с этим предполагается, что в данных обзора WISE должно находиться ещё 15(+20-11) подобных объектов. Эти объекты практически не видны во второй полосе обзора (W2), поэтому их можно обнаружить только в первой полосе обзора (W1, длина волны близка к линии излучения метана). В результате этого более тусклые аналоги WISE 0855−0714 можно найти лишь сравнивая снимки обзора за разные годы (у подобных объектов большое собственное движение – на уровне нескольких угловых секунд в год). В настоящее время поиском таких объектов на снимках WISE занимается проект CatWISE (научный руководитель Peter Eisenhardt). В случае обнаружения кандидатов в такие объекты помощь Спитцера будет практически незаменима (наземные телескопы с трудом могут обнаружить WISE 0855−0714, не говоря о более тусклых объектах).
NEOWISE survey operations have been extended through June of 2018.
Какая бы ни была устаревшая инфа, всё равно вывод тот же: если такая экзотика видна в 50 световых годах от нас, то в ближайших окрестностях была бы и подавно обнаружена.
Публикация в Архив.орг от 15 ноября сообщает об анализе данных обзора WISE на длине волны в 3.4 микрон c целью поисков девятой планеты. Новый поиск охватил больше ¾ неба на основе 4-летних данных, сделанных за 7-летний интервал наблюдений между 7 январем 2010 года и 13 декабрем 2016 года с общим объемом в 40 ТВ. Анализ исключил наличие неизвестной планеты ярче W1=16.7 и W1=16.86 звездных величин с вероятностью в 90% и 50% соответственно, что переписывается в предел для девятой планеты в 650-900 а.е. Как видно из двух схем выше из области поиска (76.3% от площади всего неба или 31480 квадратных градусов) были исключены эклиптические полюса и наиболее плотные звездные поля Млечного Пути. В ходе поисков были проанализированы 129483 снимков, на которых оказалось около 5.6 млн. транзиентов (переменных объектов). В дальнейшем планируется проанализировать данные на втором канале WISE – W2 с чувствительностью до 15.9 звездных величин, что позволит провести поиск девятой планеты вплоть до 1700 а.е. (хотя этому может помешать множество артефактов от рассеянного света Луны, которые более выражены в данных второго канала W2). Кроме того новый анализ охватит большее количество данных (как минимум один дополнительный год наблюдений).
@vsfА сейчас как?
As of mid-February 2018, NEOWISE is 45% of the way through its ninth coverage of the sky since the start of the Reactivation mission. Over 778,000 infrared measurements have been made of 30,078 different solar system objects, including 815 NEOs and 136 comets.
А насколько полный обзор WISE ? Все небо прошерстил, и до какой зв. величины ( в ИК-диапазоне) ?
А горячий ( ~ 1300 K ) и самый близкий КК Луман-16 - в 2013. Это вообще - третья по близости система после альфа Центавра и звезды Барнарда.
