A A A A Автор Тема: USB3 через оптоволокно  (Прочитано 1126 раз)
Оффлайн smitty0Автор темы
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« : 05 Апр 2018 [07:38:48] »
Для съёмки лунной поверхности используется высокоскоростная ASI174MM (USB3), и стационарный комп с RAID 0 дисками для скорости записи. Так как пока обсерватории нет, приходится вытаскивать всю эту кухню во двор, что муторно. Вопрос - можно ли использовать для скоростной передачи большого объёма оптоволоконный USB3 удлинитель? К примеру, такой. Будет проще вытаскивать только телескоп, а управлять и снимать из дома (расстояние от компа до оборудования 20-30 метров). У кого-то есть опыт в пользовании такого удлинителя? Действительно ли он даёт заявленную скорость?
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: USB3 через оптоволокно
« Ответ #1 : 05 Апр 2018 [09:36:13] »
+ два ящика с преобразователями оптического сигнала в электрический и обратно.
Оптоволокно - в отличие от провода - имеет только большую пропускную способность. Прямое изображение оптоволокно не передаст - только в закодированном виде, как любую управляющую команду.
В Вашем случае - зачем Вам эта экзотика?
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #2 : 05 Апр 2018 [09:51:44] »
А сколько эта хрень у вас стоит? Потомучто на амазоне $900.
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #3 : 05 Апр 2018 [10:23:25] »
Оптоволокно оправдано при передаче больших объёмов информации на большие расстояния.... если бы у вас было бы расстояние 20-30 километров - 200-300 и т.д..... а так , если есть лишние деньги..... Почему бы не рассмотреть вариант преобразователя USB-3 Ethernet....
« Последнее редактирование: 05 Апр 2018 [10:29:39] от аспирант »
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #4 : 05 Апр 2018 [10:48:42] »
Тут скорость большая, по витой паре не пролезет никак.
Цена на хаб негуманная. Вот если бы кто бы купил китайца и все нам рассказал :) https://goo.gl/5qVGiV
« Ответ #5 : 05 Апр 2018 [10:56:17] »
Не нашёл другого способа соединить стационарный комп из дома оборудованием на расстоянии ~20-30м без существенной потери пропускной способности, по USB3. Хочется снимать в полном формате на максимальной скорости выдаваемой камерой (ASI174mm, 2.3Mega Pixels 1936×1216 @128FPS).
Есть и варианты подешевле, ~300$. А если у китайцев поискать, думаю и того меньше будет.
Вот если бы кто бы купил китайца и все нам рассказал  https://goo.gl/5qVGiV
О, пока писал, нашёлся и вариант подешевле :)
LUNAR100.com
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #6 : 05 Апр 2018 [10:58:53] »
А расскажите подробнее как реализуется соединение преобразователь USB-3 Ethernet? Интересно! Просто тоже задумывался о передаче данных метров на 10 в полевых условиях с сетапа и до компьютера.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #7 : 05 Апр 2018 [11:13:05] »
Никак. Ethernet по меди до 1Gb/s.
USB 2.0 - Etherneth хабы есть в продаже от $100
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 05 Апр 2018 [11:47:00] »
Микроконтроллер с двумя интерфейсами. В USB инкапсулируется сетевой интерфейс, комп после идентификации USB endpoint видит устройство как сетевуху.
Хорошо если выдаёт что-то похожее на заявленную скорость, но чаще всё плохо.
По работе приходилось USB/Ethernet-переходник использовать, потому что нужна была вторая физическая сетевуха. Вместо заявленных 100 мегабит хорошо если 12-13 вытягивало. Но мне скорость была совершенно не критична, в отличие от задачи в этой теме.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 448
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #9 : 05 Апр 2018 [11:55:31] »
У нас на USB over IP построена схема на метровом телескопе. НО! за исключением планетной USB3 камеры. Та идет напрямую в USB3 порт компа.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #10 : 05 Апр 2018 [12:03:26] »
То есть у вас транспорт - IP, а поверх него создаётся виртуальная USB-шина?
Оффлайн tomato
« Ответ #11 : 05 Апр 2018 [12:09:52] »
Да
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #12 : 05 Апр 2018 [20:48:31] »
И нужно иметь в виду производителя: Moxa
Не факт, что на любом преобразователе среды вообще увидится камера. Там дело тонкое...
Оффлайн аспирант
« Ответ #13 : 05 Апр 2018 [21:15:47] »
Например https://www.tp-link.com/ru/products/details/cat-5688_UE300.html  Сам с такими вещами не экспериментировал, увы  :(
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #14 : 05 Апр 2018 [21:30:17] »
Это не то. Это просто сетевая карта с юсб подключением. Ничего общего в трансфере USB_over_IP не имеет.
Оффлайн аспирант
« Ответ #15 : 05 Апр 2018 [22:43:28] »
Точно, не посмотрел внимательно....пардон
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #16 : 06 Апр 2018 [07:07:44] »
В начале 1990-х с уралмашевскими малышами мы делали "свето-телефон": на  модулированный свет от свето-диода накладывали полезный сигнал (звук) и в пределах прямой видимости передавали этот луч на принимающий фотодиод. На выходе и на входе стояла примитивная монохроматическая оптика. Глубина модуляции - 5%, и канал легко управлялся с килогерцами.
На этом принципе можно дистанционно управлять телескопом. Думаю, и на мегагерцах (для передачи изображений) не будет проблем.
