A A A A Автор Тема: Помогите определить, что за бинокль.  (Прочитано 2322 раз)
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
Re: Помогите определить, что за бинокль.
« Ответ #20 : 06 Апр 2018 [04:40:20] »
Шплинт и штифт - это не одно и то же. У вас на фото штифт.
Шплинт - это фиксирующий элемент в виде проволоки вставляющийсясв отверстие, просверленное через гайку и болт и усики потом разгибаются :).
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Оффлайн FilibusterАвтор темы
    • Сообщения от Filibuster
« Ответ #21 : 06 Апр 2018 [20:16:15] »
Сегодня в яркую солнечную погоду проводились наземные наблюдения. На очень удаленные объекты как бы не хватает фокусировки, хочется еще крутнуть винт настройки - но дальше хода нет. Были произведены сравнения с монокуляром Быйгыш 8*30 - бинокль значительно превосходит его в качестве картинки на среднеудаленных объектах. На дальних вижу все мелкие детали - но не то, вау эффекта нет. Разочарован. Подскажите, сколько стоит сей аппарат в нынешнем его состоянии. Может продам, и возьму 7*50 что нибудь... Да, и сегодня небо чистое - попробую луну и планеты)
Tasco 20x70
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #22 : 07 Апр 2018 [09:28:44] »
А напишите в двух словах, как Вы проводите фокусировку на объект. Все Ваши манипуляции с этим бино производятся на штативе ?
Когда Вы в него смотрите глаза сильно упираются в наглазники ?
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #23 : 07 Апр 2018 [19:59:29] »
По-моему:
1. Марку бинокля определить трудно, так как нет маркировки. По советской классификации Бпц 20х70.
Хотя марка вашего бинокля 20х70(так как на нем написано)
2. Страну выпуска определить трудно. Все уважающие себя и зарекомендовавшие на рынке фирмы по производству биноклей обязательно пишут название фирмы, иногда страну где сделан. Например бинокли СССР, японские бинокли( Кэнон, Минолта), немецкие бинокли( Карл цейс, лейка), даже китайцы не стесняются писать название своих фирм(панда, навигатор, альпены).
3. Год выпуска и историю происхождения определить трудно.
4. Назначение бинокля--- наверное астрономический(так как 20х70), ну точно не морской(полевой и театральный). Кстати проверьте диаметр объектива(действительно ли 70мм) и кратность( деиствительно ли 20).
5. Нерезкость на дальние объекты, наверное у вас нерезкость на мелкие объекты( то есть если размеры объекта примерно не привышают 0,005 тысячных по советской угломерной шкале) и на них ненаводиться резкость хоть они находятся на расстоянии 10м от вашего бинокля или 100м( или 1000м, или бесконечность)--то это наверное нехватает коррекции резкости(диоптрий) на бинокле, то есть у вас например зрение -3,5 диоптрия а ваш бинокль фокусирует от +2 до-2 диоптрий(что характерно для биноклей без опознавательных знаков). И что самое вероятное-- слабая четкость бинокля(то есть чем больше расстояние на котором на вашей желтой линейки(той что на фото рядом с биноклем) вы будете видеть чётко все чёрные линии на желтом фоне тем лучше четкость у биноклей). А у биноклей без опознавательных знаков четкость не очень.
Попробуйте проверить четкость бинокля: ночью посмотрите на яркий источник света (фонарь уличный, лампа в окне) который расположен далеко(2-5км от вас). Яркий источник должен быть маленькой светящейся точкой( именно точкой а не расплывшимся блином)в поле зрения ( круге который вы видите в окуляре) и причём как в центре так и по краям.
Не спешите с продажей этого бинокля. Если у него оптические показатели в норме то оставьте себе. Фирменный Бпц 20х70 будет стоить больше 500€ даже б/у. А хороший дешёвый советский или Русский-- от 200€.
« Ответ #24 : 07 Апр 2018 [21:36:05] »
Сегодня опять производил наблюдения в центре города при ярком солнечном свете с 12-этажки. Сравнивал с бпц 12*60. Субьективно мой лучше, светлее как то, но тряска без упора. Потом поехал в магазин - единственный в городе - где торгуют хорошими бино. Смотрел в Штерн 8*56 (кстати торгуют они его за 75 К/руб). У него раздельная фокусировка по глазам. Картинка показалась изумительной - поле зрения несравненно больше - но - 8 крат - это не 20. Решено - свой оставляю себе для дальнейшего изучения. Небо пока не смотрю - Луну не видно. Фонари ночью на дистанции примерно в 5 км - ни намека на расплывчатость.
Tasco 20x70
« Ответ #25 : 08 Апр 2018 [15:31:47] »
Извиняюсь, не Штерн, а Steiner Nighthunter 8*56
Tasco 20x70
