A A A A Автор Тема: Sturman 70400  (Прочитано 4633 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Sturman 70400
« Ответ #20 : 10 Апр 2018 [06:15:35] »
Цель у этого отверстия в крышке данного телескопа для солнечного фильтра?
Внутренний диаметр 40 мм, посадочный 45 мм.
Бленда внутри 94 мм, снаружи 100 мм.
Какой фильтр солнечный по размеру нужен?
Я для такого маленького ахромата купил полно апертурный солнечный фильтр:
Китайский телескоп 70/300
А вообще это отверстие в крышке вы можете дополнительно использовать при наблюдении ярких объектов- Луны, Венеры.  При данном варианте апертура будет меньше, а относительное отверстие станет 1:10, что улучшит качество изображение (хроматическая аберрация будет меньше), хотя разрешение в этом случае будет меньше.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн anteyАвтор темы
  • Я не волшебник!
    • Сообщения от antey
Re: Sturman 70400
« Ответ #21 : 11 Апр 2018 [12:02:18] »
Вообще, набор окуляров в комплекте удивляет:  5, 9, 20, барлоу*3. Что дает увеличения:
20 60
44.5 133,5
80 240
Вместо 5 лучше 6, в инструкции вместо мелкого окуляра держатель смартфона числится.
Барлоу*2 по-моему здесь лучше давая увеличения 40, 85, 160.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2018 [14:07:55] от antey »
Sturman F40070 EQ1, PL25, K20, PL12, K9, PL5, 3x, 2x
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #22 : 12 Апр 2018 [08:58:24] »
Через 9 мм и барлоу*3 видно серп Венеры. Но в стоке окуляры очень не очень, еще и слой атмосферы плюс фото-штатив. Изображение чуть размыто (дрожание). Объектив 5 мм  с барлоу из-за дрожания штатива и низко у горизонта не получилось сфокусировать.
Наблюдения с балкона, засветок рядом полно.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2018 [09:07:25] от antey »
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Re: Sturman 70400
« Ответ #23 : 14 Апр 2018 [14:44:27] »
а пробовал кто-нить  к этому агрегату приспособить биноприставку, ход 100 мм, хватит ли фокусировки?
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #24 : 14 Апр 2018 [15:51:31] »
Окуляры с комплекта фокусируются в начале хода, либо в конце хода. БП со штативом из комплекта тяжело будет смотреться.
Призма имеет небольшое углубление под окуляры, накрученный фильтр и окуляр выпирает из корпуса на толщину фильтра.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Sturman 70400
« Ответ #25 : 16 Апр 2018 [21:24:53] »
Посмотрел я этот телескоп. Сразу изображение не понравилось - какой-то прекос: один край контрастных объектов красный, другой - синий. Гайка, фиксирующая линзы объектива была сильно затянута. После её ослабления хроматизм ушёл, но осталась сферическая аберрация. Увеличил толщину прокладок между линзами с 0,1 мм до 1,05 мм. Посмотрел - хороший телескоп-то. Объектив не хуже, чем у Штурман 70/300 или DeepSky 70400 и лучше, чем у Travel Scope 70.
Что не понравилось:
Штатив.
Искатель.
Окулярная трубка сильно болтается в фокусёре - надо уплотнять. Окулярная трубка во вдвинутом положении диафрагмирует объектив.
Призма заметно портит изображение.
Окуляр 5 мм имеет большое поле но сильный хроматизм увеличения, поэтому пользы от такого поля мало.
Странно, что на выходе вместо Т-резьбы, как у Sky Watcher 705, стоит резьба на 36,5 мм :(
Это то, что заметил при первом осмотре.
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #26 : 16 Апр 2018 [21:58:22] »
Штатив да, не телескопный.
Искатель подобный есть на многих моделях разных производителей. Что за прокладки? Перекос может единичный случай, смотрел на вывески магазина в 400 м от окна. Цвета и резкость нормальные.
Камеры нет, что выкручивать в ту резьбу "т кольца"?
Окуляр 5 мм мелковат ему, хватило бы 6 мм.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2018 [22:47:57] от antey »
Re: Sturman 70400
« Ответ #27 : 17 Апр 2018 [07:39:04] »
Что за прокладки?
Прокладки между линзами объектива. Подобрав их толщину, можно устранить сферическую аберрацию. Порадовало то, что в этом телескопе стоят 3 настоящие прокладки из самоклеящейся бумаги. Обычно в такие телескопы ставят прокладку из полиэтиленового кольца, которое норовит вылезти из межлинзового пространства.
Повезло. Я уже пытался отъюстировать один такой телескоп, но не смог добиться изображения, которое бы мне понравилось.
Если камеры нет, то и Т-резьба не нужна.
5 мм - нормально, я ставил 3,8 мм - тоже нормально.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Re: Sturman 70400
« Ответ #28 : 17 Апр 2018 [13:37:05] »
Я на Штурмане 70/300 ставил DS Plano 6,5мм совместно с 3-х кратной линзой Барлоу, увеличение составило 138 крат - при наблюдении Марса и Сатурна вполне нормально, не говоря уже про наблюдение Луны. Главные неудобства по качеству изображения, на мой субъективный взгляд, на коротком рефракторе малой апертуры создает не столько хроматическая аберрация, сколько сферическая. И если ХА устранить не получится, то сферическую вполне можно можно- путем подбора прокладок между линзами объектива (как это сделал Igor Berezentsev). По крайней мере увеличения в пределах 2D вполне достижимы. :)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Sturman 70400
« Ответ #29 : 17 Апр 2018 [14:03:04] »
Кто-нибудь сравнивал  Sturman 70400M, Celestron TravelScope 70 и Levenhuk Skyline Travel 70?
Как по качеству изображения, там и по общему качеству исполнения, комплектации, прочности монтировки?
Выглядит как будто это одно и то же, но с разными окулярами.
Re: Sturman 70400
« Ответ #30 : 17 Апр 2018 [15:19:49] »
Да вроде бы одно и то же, но в TravelScope 70 хроматизм положения бросался в глаза, поэтому я его продал, а в Sturman 70400M хроматизм не заметен.
Покупайте любой, лотерея...
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #31 : 17 Апр 2018 [17:58:25] »
Окуляры делают на одном заводе. Убивает всё штатив. Без микроперемещений и лёгкость, она же сдвигаемость навестить и держать точку проблема.
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #32 : 19 Апр 2018 [11:22:16] »
Фото на смартфон (в руках). Окуляр 20мм. С и без ЛБ х2 (не из комплекта).
Объект "трубы" в 400-450м на пути стекло балкона.
Луну удалось увидеть вечером с балкона. В 9мм видно на 2/3 диаметра. В 5мм видно много больше, но с ЛБ не удалось сфокусироваться. И очень, очень трясет штатив, особенно выдвинутый на максимум.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2018 [22:31:17] от antey »
Re: Sturman 70400
« Ответ #33 : 21 Апр 2018 [22:21:35] »
Я сфотографировал Луну мыльницей Canon A590, окуляр ED14mm. Фотошоп. Визуально лучше видно.
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #34 : 21 Апр 2018 [22:56:22] »
Подобная же мыльница есть, как её крепить к окуляру?
Re: Sturman 70400
« Ответ #35 : 22 Апр 2018 [09:33:34] »
Продают разные адаптеры для крепления мыльниц и смартфонов к окуляру. Например, такой. Я использую самодельный адаптер. Это трубка, которая надевается на окуляр, а снаружи имеет резьбу М52х0,75. Этой резьбой трубка вкручивается в адаптер для фильтра мыльницы.
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #36 : 24 Апр 2018 [07:08:32] »
Пока нет кронштейна под мыльницу экспериментировал на земле. К9mm + ЛБ*2. 360 метров до объекта. Фото с окуляром и без, вставлял вместо окуляра. Откуда засветка не пойму.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Sturman 70400
« Ответ #37 : 24 Апр 2018 [11:40:22] »
На зеркально-гладкую поверхность окулярной трубки мелко зернистую чёрную наждачку типа Р180 на бумажной основе наклейте. Желательно сначала "дунуть" на наждачку слегка несколько раз чёрной матовой спрей-краской.
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #38 : 24 Апр 2018 [12:55:55] »
Насчет покрытия, наверно лучше напылить краски, без бумаги, ибо резьба под фильтры есть. Из всех засветок только призма была на пути света.
1 - призма без чернения внутри.
2 - ЛБ черное покрытие.
3 - К20 не черненый
4 - К9 не черненый
5 - 5 мм черненый.
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #39 : 17 Мая 2018 [06:54:54] »
Проверка по земным объектам:
Окуляры К20 и К9 каждый требует своей фокусировки.
Окуляры PL25 и PL12.5 (с журнала Собери свой телескоп) при смене практически не требуют настройку фокуса. Рядом с ними окуляр 5мм из комплекта.
ЛБ выравнивают все окуляры в фокусе, остается буквально микро-фокусировка.
