A A A A Автор Тема: Sturman 70400  (Прочитано 4616 раз)
Оффлайн anteyАвтор темы
  • Я не волшебник!
    • Сообщения от antey
Re: Sturman 70400
« Ответ #40 : 07 Июн 2018 [17:54:10] »
Первое свое наблюдение солнца.
Фильтр пленочный на отверстие в крышке 40 мм и окуляром 25.
Солнце без пятен. Если в это время и были какие еще детали, то не замечены.
Для дальнейшего комфортного наблюдения нужен штатив поустойчивее и шторку от засветки лучами помимо трубы. Перестановка окуляров требует дополнительной наводки из-за сдвигов штатива.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [18:05:21] от antey »
Sturman F40070 EQ1, PL25, K20, PL12, K9, PL5, 3x, 2x
  • Я не волшебник!
Re: Sturman 70400
« Ответ #41 : 24 Июл 2018 [20:00:36] »
Купил с рук EQ1 с часовым приводом.
Распечатал крышку для солнечной пленки во весь диаметр.
Красота.
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
Re: Sturman 70400
« Ответ #42 : 14 Авг 2023 [00:14:20] »
Провожу регулировку такого телескопа.
Столкнулся с ситуацией, что проблематично закрутить прижимную гайку линзоблока объектива; она садится с небольшим перекосом, в результате одна сторона линзы уже прижата, а вторая нет; затягивание (даже малейшее) ведёт к небольшой расцентровки ахроматической пары.
Как ни пытался посадить гайку, всё равно перекос. Резьба там с мелким шагом, но на других телескопах ещё как-то получается, а тут никак.
Подскажите, что можно в таком случае предпринять? Как вкруить гайку, чтобы она была строго перпендикулярно. Означает ли это, что резьба сорвана?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Sturman 70400
« Ответ #43 : 14 Авг 2023 [14:04:00] »
Может быть. Или криво сделали.
Что предпринять? Попробовать добавить резиновое колечко
Если в оправе нет разрезного кольца или резинового колечка, его следует добавить (перед первой линзой). Поверх него следует положить (хотя бы бумажное) колечко — оно предотвратит прокручивание линз, при закручивании оправы объектива. Это уменьшает риск зажатия линз на морозе и упрощает юстировку — кольцо выжимает линзу к центру
(можно взять большее колечко, лучше круглого профиля  и отрезать лишнее)
« Последнее редактирование: 14 Авг 2023 [14:38:53] от Lex1 »
Оффлайн TheUser
Re: Sturman 70400
« Ответ #44 : 14 Авг 2023 [19:56:27] »
Спасибо.
А из какого материала колечко?
Оффлайн TheUser
Re: Sturman 70400
« Ответ #45 : 14 Авг 2023 [23:51:19] »
Если не резина, то что ещё можно?
Оффлайн TheUser
Re: Sturman 70400
« Ответ #46 : 15 Авг 2023 [00:12:51] »
В той статье колечки много где. Бумажное использовать не хочется во избежании зарастания.
В МК такое колечко резиновое доставило некоторые хлопоты, сейчас в одном из них его убрал, отклонений не замечено.
Пытаюсь понять, какова функция кольца? Не будет ли оно создавать дополнительный люфт ввиду упругости резины или другого прокладочного материала? Какой толщины оно нужно? Речь о листе резины как типо от камеры (мяча, колеча) или это полноценная прокладка?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Re: Sturman 70400
« Ответ #47 : 15 Авг 2023 [10:52:01] »
Ну вырежьте из пластика толщиной 0.1-0.3мм, например от папок. Оно нужно только для того, чтобы уменьшить трение между резиновым кольцом и закручиваемой оправой.
Функция - равномерней распределить нагрузку / избежать пережатия на морозе. Колечко обычное, типа того:
Оффлайн TheUser
Re: Sturman 70400
« Ответ #48 : 15 Авг 2023 [10:55:01] »
Спасибо.
Значит не будет лишним.
Решил выбрать полипропилен (потому что не хрупчеет на холоде), возьму какую-нибудь пищевую ёмкость (ведро или что-то из посуды).
Оффлайн TheUser
Re: Sturman 70400
« Ответ #49 : 15 Авг 2023 [10:56:01] »
В МК кстати тоже вставлю (под гайку крепящую главное зеркало на кронштейне) - вместо резинки, которая убрана.
