A A A A Автор Тема: Дополнительная безопасность для непадения вторичного зеркала  (Прочитано 2372 раз)
Оффлайн zuruistarАвтор темы
    • Сообщения от zuruistar
Уважаемые коллеги.
Давно не пользовался самодельным телескопом.хочу его расчехлить.ура.
Однако.вторичное зеркало давно уже висит на пауке.клеили герметиком в ваго.хочу его еще обезопасить от падения на гз.
Подскажите пожайлуста.что еще можно к нему приклеить,чтобы если отклеится от стакана паука,оно хотябы на какой веревке повисло.
Есть ли у вас дополнительные крепежи ко вторичке ввиде веревочки или еще чего,помимо крепления вторички герметиком ?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2018 [18:53:26] от zuruistar »
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Самодельный доб8 с оптикой Александра Громова
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Я капал каплю эпокситки на узелок из лески, на заднюю часть зеркала.
Второй конец к пауки.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Я так же так делал. А через пол года эпоксидка сама отлетала - отслаивалась....
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн danica
Не знаю,у меня с 12 года,как влитая.
И в доме хранил и на даче при -43.
Оффлайн onix345
Видимо это связано с тем что эпоксидка разных производителей
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Вы сначала попробуйте его отклеить от паука , а потом будите думать нужно делать страховку или нет . Я всё время клею на двухсторонний скотч и чтобы его отклеить это целая проблема , приходится канцелярским ножом срезать .
вторичка на скотче держится.я паук снимаю со вторичкой на хранение.но в целом,склоняюсь к страховке с веревкой тогда.Эдп клей тоже отклеивался?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Приклеить к вторичке кусочек фольгированного текстолита (не более 1 кв. см.). Герметиком. Или кусочек побольше, но двусторонним вспененным скотчем. К кусочку предварительно припаять кусок медной проволоки толщиной порядка 1 мм (зависит от массы вторички). Свить проволоку в спираль (трех витков хватит), намотав, например, на карандаш. Второй конец проволоки прикрепить к пауку. Проволока лучше шнурка тем, что при отклеивании вторички мягко растянется и сдемпфирует рывок.
Но все это больше для самоуспокоения. Выше было сказано верно: двусторонний вспененный скотч держит хорошо.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2018 [09:54:54] от Gromov »
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Зачем так усложнять. На время хранения завязываем прямо на пауке в п/э пакет. Перед очередным использованием проверяем крепко ли держится, пытаясь оторвать диагоналку от стакана. Если не отрывается - порядок. Заметно поддаётся - быстренько переклеиваем на новый скотч.
Оффлайн Gromov
Для душевного спокойствия тех ЛА, у которых внутри "свиристит и произрастает": а ну как вторичка оторвется? :)
Решил все прикрепить пару синтетических ниток ко вторичному зеркалу с помощю клея монолит.это типо момента герметика.если площадь покрытия клеем в месте приклеивания нитей составила 2 на 2 см, не страшно? Стягивать зеркало не будет?белые  полосы через нити уже были до этого вклеены в нити как обрешетка.
Решился на все это т.к. мой самодельный добсон будет походным и испытываться будет продолжать  в разных погодных условиях.
Или неужели я запоганил вторичку.вот теперь сижу и волнуюсь весь вечер.
Вроде стекло толстое.пару сантиметров момента на поверхности не должны вызывать напряжение вроде.зато буду знать точно что не упадет.
Так как думате,не будет вызываеться стягивание зеркала этими сантиментрами?
« Последнее редактирование: 08 Апр 2018 [00:22:15] от zuruistar »
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Или  :-X
Оффлайн Gromov
Очень может быть. Лучше вернуть вторичку в исходное состояние (если это возможно, конечно).
Оффлайн Fidel
"стягивания" не будет
Спасибо.
Фидель.Александр.спасибо за советы.
Т.е. именно герметик стягивает зеркало.а односекундные клеи типо момент или суперклей?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Fidel
дело не в составе , а способе приклейки
нашлёпка с краю не приведёт к сколько-нибудь существенному короблению
Оффлайн Gromov
А как тогда понять наш давний неудачный опыт с приклеиванием на толстый слой герметика ВГО-1? Тянуло всерьез.
Благодарю Фидель.т.е. клей тянет зеркало если этот слой клея находится обычно между грибом  паука и вторичкой?а скраю не будет.
Вот мой опус.приклеил односекундным  суперклеем 2 синтетические нитки.немного увеличилась площадь покрытия клеем на краю до 2 на 2 см.слой клея тонкий.
Всеж очень хотелось надеятся что этот слой односекундного клея на краю не потянет.
По сути,это быстрозастывающая смола-пластмасса.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2018 [10:24:19] от zuruistar »
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 385
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Шёлковая нить разумной толщины и капля силикона для склеивания аквариумов. Силикон проникает в поверхность стекла на молекулярном уровне.Попробуйте его потом отодрать,узнаете,насколько связь прочна.
Онлайн ysdanko
Все тянет. Даже если ГЗ из ситала, а оправа инвар  ;D
