A A A A Автор Тема: Не получается настроить астрокамеру  (Прочитано 1902 раз)
Оффлайн pavelk080Автор темы
    • Сообщения от pavelk080
Друзья, всем привет.
Подарили мне, значится, камеру Levenhuk T130 PLUS.
Телескоп Levenhuk strike 70х700 az
Подключил ее к компьютеру, поставил драйвера и программу (в комплекте шла) LevenhukLite.
Думаю, сейчас я как нафотографирую, да в рамочку поставлю. Ан-нет. Покрутил, покрутил, репу почесал, но ничего не вышло.
Суть проблемы прикреплю в виде скрина из программы.
Для справки: в сам телескоп луну видно просто прекрасно.
Собственно, у меня вопрос:
С камерой что-то не так?
С программой?
Или с моими руками?
Я за третий вариант.
В общем, подскажите, пожалуйста, в чем проблема такого изображения. Буду очень признателен.
Re: Не получается настроить астрокамеру
« Ответ #1 : 27 Мар 2018 [21:56:46] »
И заранее извиняюсь, если я повторяюсь или если оформил что-то не так.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2 : 27 Мар 2018 [22:05:05] »
Проблема в пересвете. Из сриншота непонятно, какая всё-таки выдержка. Ищите её в настройках и уменьшайте.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 27 Мар 2018 [22:40:42] »
Уменьшить экспозицию, настроить резкость.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #4 : 28 Мар 2018 [12:12:37] »
Список камер - "нет устройства". Поэтому и никакие настройки не активны. На кадре видно, что далеко нет фокуса плюс нужно сильно уменьшать выдержку и усиление.
« Ответ #5 : 28 Мар 2018 [13:46:02] »
Нет камеры т.к. скрин делал после отключения от компа (хотел хотя бы просто посмотреть на луну, пока небо чистое).
После работы попробую уменьшить выдержку.
Фокус как только не крутил на телескопе.
В СПб сегодня небо чистое, попробую вечером еще раз и скину скриншот с настройками.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #6 : 28 Мар 2018 [14:52:52] »
Вы попробуйте сначала по дому соседнему резкость днем настроить, ночью проще будет фокусироваться.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #7 : 29 Мар 2018 [10:38:42] »
Может оказаться что не хватает хода фокусера для камеры даже в крайнем положении, если не получится сфокусироваться днем по удаленным домам - попробуйте выкрутить фокусер в крайнее положение и держа в руках камеру еще больше ее отдалять от фокусера, если удастся поймать фокус значит надо будет докупить нужную удлинительную втулку.
« Ответ #8 : 01 Апр 2018 [08:35:27] »
Победа!
Всем спасибо.
Фокусер выкручен почти на максимум.
