A A A A Автор Тема: Космический телескоп Gaia  (Прочитано 82742 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Космический телескоп Gaia
« Ответ #80 : 19 Дек 2013 [14:50:38] »
Завтра ранним утром по мск, попробую снять ее на пути к L2.
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #81 : 19 Дек 2013 [14:53:02] »
Ух, интересно. А как примерно это будет выглядеть? Будет понятно, что это искусственный объект? Или просто как звездочка?
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #82 : 19 Дек 2013 [15:27:56] »
Матрица 0.5 метра на 1 метр. Как им удалось добиться плоского поля такого размера?
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #83 : 19 Дек 2013 [15:30:15] »
Дугой выгнули.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #84 : 19 Дек 2013 [16:42:28] »
Звёздочка, отсутствующая на звёздных каратах, но в районе расчётного места. Если выдержка будет большой, то звёздочка размажется в линию.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #85 : 19 Дек 2013 [16:48:21] »
Все, ушла работать.
Счастливого Пути GAIA! :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #86 : 19 Дек 2013 [18:43:10] »
Да, просто как движущаяся "звездочка". Баллистики Гайи просили поснимать вывод. Ну и просто интересно. До сих пор помню как одним из первых (первым?) увидел Спектр-Р с разгонником.
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 115
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
« Ответ #87 : 19 Дек 2013 [21:34:45] »
«ГАЙЯ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОСМОС: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
http://www.popmech.ru/article/14603-gayya-otpravlyaetsya-v-kosmos/
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #88 : 19 Дек 2013 [22:13:34] »
Если телескоп наблюдает без сопровождения по целеуказаниям. А если с сопровождением, то спутник будет точкой, а звезды в кадре - черточками.
Оффлайн kismet
« Ответ #89 : 19 Дек 2013 [22:16:05] »
Первым-первым. Это была вообще первая информация, что Радиоастрон вышел на расчетную орбиту.
Поэтому про это даже и в статье про Радиоастрон написали.
ftp://jet.asc.rssi.ru/outgoing/yyk/Radioastron/publications/ASTR179.pdf
И, дана твоя картинка с Радиоастроном и его разгонным блоком - четрточками.
Рис. 5. Фотография разгонного блока “Фрегат” (справа) и отделившегося космического аппарата (слева) –– см. две “черточки” в центре–– в 14 : 25 мск, сделанная с помощью 45.5-см оптического телескопа в Нью-Мехико в США по заявке Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. Этот телескоп входит в астероидную подсистему НСОИ АФН и предназначен для поиска астероидов и комет.
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #90 : 19 Дек 2013 [23:01:33] »
а это не ИСОН? может аббревиатуру просто подправили?))
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #91 : 19 Дек 2013 [23:55:54] »
Это ISON "по-научному". Научная Сеть Оптических Инструментов для Астрометрических и Фотометрических Наблюдений.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #92 : 20 Дек 2013 [06:04:15] »
А вот и Гайя. Отклонение от расчетной точки не более 3.5'.
« Ответ #93 : 20 Дек 2013 [06:07:29] »
Отлично. А в этот раз Вы первый? ))
(Стивен Ликок)
« Ответ #94 : 20 Дек 2013 [06:12:07] »
А почему на этом кадре не так? И Гея и звезды в виде точек.
(Стивен Ликок)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #95 : 20 Дек 2013 [06:16:51] »
Не знаю, видео снимали, первая ли астрометрия, не в курсе пока.
А потому что нужно вот так. Здесь экспозиция всего 2 секунды. КА яркий - 10m.
Для точной астрометрии объект должен быть "точечным" (круглым), для определения его центроида. И звезды, должны быть такими же.
Если объект тусклый, но быстрый, то снимают много коротких экспозиций (где и объект и звезды круглые) и потом складывают по скорости и направлению движения объекта. Тогда получаются звезды - треки, а объект все такой же точечный. Фокус в том, что программа привязывается по звездам на отдельных кадрах, где они круглые, и потом просто совмещает их со сдвигом.
« Ответ #96 : 20 Дек 2013 [06:38:59] »
Вон как. Теперь даже мне понятно.
Благодарю за доходчивое разъяснение.
(Стивен Ликок)
« Ответ #97 : 20 Дек 2013 [11:18:48] »
На данном кадре - спутник на пересечении красных черточек? А маленькими квадратными значками что показано? Предполагаемый трек на небе?  Интересно, а будет ли видна в момент достижения точки Лагранжа?
И интересный принцип наверное получается, что при таком расположении спутника (в точке Лагранжа) при наблюдении с Земли спутник сначала появляется на горизонте на востоке и в течении ночи быстро двигается в сторону запада и выписывает на небе некий маленький овал, диаметром равному угловому диаметру наблюдения со спутника параллели размещения телескопа. Своего рода паралакс. Половина овала не видна, так как приходится на дневное время. По расчёту для нашей широты больший диаметр овала составит около 13-15 минут дуги.
Надо попытаться как-нибудь поснимать и видео (гифку) состряпать. Там наверное и другие спутники-телескопы и есть.
А что с планируемым запуском JWST в эту же точку? Друг-другу мешать не будут?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2013 [11:51:51] от Грехов Михаил »
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #98 : 20 Дек 2013 [12:10:09] »
Ну это не "точка", а скорее область пространства и аппараты в ней движутся, как правильно написал Виктор.
« Ответ #99 : 20 Дек 2013 [12:20:09] »
Да уж. На ГСО ситуация куда как хуже. Там реально уже тесно становится.
(Стивен Ликок)
