По описанию похоже на стукнутый геликоид.
Попал мне в руки старый советский фотообъектив серии МТО. У него полностью высохло масло на фокусирующем блоке. Руками он не крутится совсем. Мне удалось разобрать объектив и как-то его почистить, но масла на резьбе фокусера осталось видимо много. Собрать его можно только с теми же усилиями что и при разборке. Пользоваться им без внешнего фокусера нельзя. Мениск я вытащил, но зеркало снять пока не получилось, поэтому пользоваться тяжелой химией я откровенно боюсь - испарения растворителей могут повредить зеркало.Подскажите, чем можно убрать остатки масла? И чем потом можно его смазать, чтоб смазка и летом не вытекала и зимой не замерзла?
Масло пока не отмыл даже с той части, которая без стекол осталась - эфир работает, но медленно - по 4-5% окружности резьбы часа за полтора. Нюхать его даже на открытом балконе очень тяжело, очиститель тормозов не работает вообще.
В моём объективе, насколько помню, было резьбовое кольцо чёрного цвета с двумя диаметрально противоположными дырками, под ним пружинящее кольцо с тремя выступами.
это резьбовое кольцо тоже контрящими винтами закреплено, посмотрите внимательно, их надо выкрутить
Надо сделать ключ для отвинчивания.
в старых объективах на алюминиевом слое может не быть защитного покрытия!
А керосин не пробовали?
А вот винтов я там не увидел. В этом кольце есть 8 попарно расположенных отверстий подходящего диаметра (около миллиметра), но винтов я там даже в 72х лупу не вижу, я даже резьбы в них не вижу. И отвертка в этих отверстиях ничего не цепляет.
Контрящие винты смотрите снаружи на боковой поверхности корпуса
