A A A A Автор Тема: Диссипация атмосфер  (Прочитано 1461 раз)
Оффлайн UlmoАвтор темы
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Диссипация атмосфер
« : 22 Мар 2018 [18:45:19] »
Еще один вопрос астрофизическому разуму. Разбирался с диссипацией атмосфер и возник вопрос какую температуру нужно брать для расчета средней скорости молекул газа. Вопрос возник по причине того, что расчет ведется не для реальных планет, а гипотетических вращающихся где-то то там. Для них известна только рассчитанная эффективная температура планеты. Но если использовать ее, то для аналога Луны (размеры, гравитация, солнечная постоянная) получится возможность существования вполне себе земной атмосферы из азота, кислорода, углекислого газа, что мало соответствует реальности. В статье про диссиипацию атмосферы говорится, про температуру верхних слове атмосферы, где она сильно выше чем равновесная. Отсюда и возникает вопрос, как получить температуру верхних слове атмосферы из равновесной температуры планеты.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Re: Диссипация атмосфер
« Ответ #1 : 22 Мар 2018 [22:11:56] »
Никак. Слишком много параметров и эффектов, влияющих на условия в верхних слоях. Можно только в случае каких-либо ограничений и предположений, а это сродни сферическому коню в вакууме.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #2 : 22 Мар 2018 [22:14:53] »
Понятно. Изучая литературу тоже склоняюсь к этому. Жаль :(
Похоже придется использовать неестественные коэффициенты и великого бога рандома.
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
« Ответ #3 : 22 Мар 2018 [22:25:16] »
Эффективная температура вообще никак не связана с атмосферой, тем более с возможностью ее существования на Луне. Она является лишь характеристикой полного интегрального потока абсолютно черного тела. То есть это такая температура, имея которую абсолютно черное тело будет излучать такой же поток энергии, как и наблюдаемый объект.
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #4 : 22 Мар 2018 [23:18:03] »
Я в курсе. Просто это единственная реперная точка к которой можно привязать температуру/атмосферу.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #5 : 23 Мар 2018 [09:46:21] »
Кроме температуры ещё как минимум звёздный ветер, магнитное поле.
- Недостоин
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #6 : 23 Мар 2018 [23:17:50] »
По этому еще меньше данных, чем по термальной диссипации, так что я туда не лезу. Все равно для моих целей плюс/минус термальная диссипация вполне достаточно.
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #7 : 25 Мар 2018 [19:47:15] »
Приблизительный вариант более менее меня устраивающий меня я получил, но за одним но. Для холодных суперземель часто получаются гелевые атмосферы. Водород весь улетает, а у гелия не выходит... И я никак не могу понять. То ли так действительно может быть, то ли какой-то нетермальный механизм дисипации, которые я не учитываю изгоняет и гелий, и нужно просто добавлять костыль, решающий эту проблему.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 193
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #8 : 25 Мар 2018 [20:50:41] »
Ну у "слабоотапливаемых" планет наверное, так оно и есть. Но Нептун, почему то свой водород ещё не потерял. Если сделать "отопление" ещё меньше, диссипация уменьшится в разы. Выходит, полного испарения водорода нам так и не дождаться?
 Или есть какое то пороговое "отопление" ниже которого и гелий водород остаются, а чуть выше водород улетает, а гелий остаётся. А ещё выше - улетает и гелий и водород. Тогда эта грань очень тонкая, ни одна планета СС на неё не попадает.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2018 [20:59:17] от archetip-z »
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #9 : 25 Мар 2018 [21:43:13] »
Нептун на порядок тяжелее - видимо этого хватает.
Разница в скорости молекул в два, а если молекулярный водород там расщепляется солнечным ветром/излучением на атомарный то и в четыре раза.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #10 : 26 Мар 2018 [09:50:18] »
В 1.4 / 2 раза.
- Недостоин
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #11 : 26 Мар 2018 [10:41:52] »
В 1.4 / 2 раза.
Да, не глянул в код. Там в формуле корень.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #12 : 26 Мар 2018 [11:18:15] »
А какие проблемы с Нептуном?
Самая далёкая от Солнца планета.
Вторая КС вдвое выше земной.
Магнитное поле.
Огромные запасы водорода.
Куда ему деваться.
- Недостоин
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #13 : 28 Апр 2018 [14:29:29] »
Возник еще один вопрос. Никто не в курсе, есть ли какая-то оценочная функция, для определения времени вымерзания атмосферы и наоборот ее востановления из льда, для планет с большим эксцентриситетом?
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #15 : 24 Сен 2018 [16:15:11] »
В очередной раз увидев текст про то, что дескать магнитное поле спасает атмосферу от сдувания солнечным ветром, вспомнил про Венеру без магнитного поля и ее плотную атмосферу и решил попробовать найти что-то более вразумительное, в цифрах и закономерностях. Но увы, так ничего толкового не обнаружил. Наоборот нашел механизм электромагнитной диссиипации у полюсов планеты с магнитным полем. Может у кого-нибудь есть ссылка на что-то более конкретное по влиянию магнитосферы на диссипацию атмосферы?
