Для головы EQ5 подойдет?
Вангую, что без доработок не подойдёт. У монтировок EQ5, EQ3, CG4 посадочный диаметр башки - 60 мм на глубину 20мм. Здесь же посадочное отверстие глубиной 20мм и диаметром 20мм, затем металлическая "шайба" диаметром 60мм. Граница - неглубокий кантик по периметру. Чтобы посадить голову EQ5 нужно убрать эту "шайбу" до границы "периметра" на глубину 20мм. Вариантов решения проблемы несколько. 1) Купить трипод конкретно для EQ5, EQ3, CG4. 2) Обратиться к услугам фрезеровщика. 3) Запастись разнокалиберными свёрлами, шарошками по металлу, свободным временем и терпением. На триподе от EQ4 со стальными ногами столкнулся с такой проблемой. Решал 3-м способом. Выяснилось, что "шайба" не монолитная, а тупо запрессована. Рассверлил, расковырял, вытащил, установил башку CG4. Потратил N часов и 400 рублей. Море удовольствия от процесса! И, конечно же, Халява!
