A A A A Автор Тема: Как установить колонну строго вертикально?  (Прочитано 1337 раз)
Dmitry777
Есть мысль оборудовать во дворе частного дома у родственников, место для периодических наблюдений забетонировав трубу с площадкой. В связи с этим возник вопрос.
Какими средствами можно установить трубу колонны вертикально или посадочную площадку строго горизонтально, с точностью пригодной для наблюдений? Подозреваю что обычного пузырькового уровня или верёвочного отвеса будет не достаточно.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
обычного уровня - нет, станочного, хотя бы 0.05 мм / м - вполне
7х35
Dmitry777
Спасибо! Нужно посмотреть что это за уровень такой.
Посмотрел. Не дешёвый девайс. Хотя, казалось бы чего там такого?
Ну да ладно, если что может попользоваться кто даст.
Может ещё какие варианты есть?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2018 [21:26:53] от Dmitry777 »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Я себе покупал такие, но внизу у других продавцов на любой вкус и цвет. Только выбирай https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Hot-Sale-1-PCS-White-Color-Plastic-Bullseye-Bubble-level-Round-Level-Bubble-Accessories-for-measuring/32601576913.html?spm=2114.13010708.0.0.JXhwVW
Но на даче на колонне ставлю обычный китайский уровень с магнитом. Лучше два или три. Думаю что-то типа такого в самый раз
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/HACCURY-340-Degree-Foldable-Magnetic-Level-Pipeline-Tube-Installation-Pipeline-Construction-Pipe-Locator-Level-Spirit-1Pcs/32792699405.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.25.453e7c96EvbbrH&traffic_analysisId=recommend_2088_14_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=d95d710e-14c8-43c7-9c0d-a28fe225fd12&tpp=1
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
При наличии ГО-ТУ привода типа Син-Скан с элайном по 3 звёздам строгая вертикальность колонны/треноги не имеет принципиального значения, по крайней мере для визуала. В противном случае пришлось бы ещё совмещать оптическую ось трубы с полярной осью монтировки (параллельность).
Я свою ХЕК5 ПРО без настройки по полярному искателю использую (Полярная приблизительно в центре и ладно), погрешность автонаведения не превышает 5 угл. минут. Поплавкового уровня в ХЕК5 ПРО нет в априори, вероятно потому что этот дешёвый причиндал и не шибко нужен.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Так колонна должна быть вертикальной или площадка наверху горизонтальна? Это разные вещи. Так-вполне достаточно точности обычного отвеса. Если торцануть колонну хорошо и площадку присоединить ровно - то вообще нормал.
А так -все эти потуги в достижении точности необязательны. Может быть и заклон на пару градусов запросто. Нам важно обеспечить правильную ориентацию полярной оси, а что и как по ней -уже не так уж и важно. Единственное, что немного еще влияет, так это при настройке направления полярки винтами -если ну совсем точно установил - то сдвиг только по азимуту и высоте. Если скажем есть негоризонтальность площадки в 1 градус, то при движении по высоте на 1 единицу так же и по азимуту смещение на 0,017. То есть 1,7%. Это не так много и выбирается иттерациями и не замечается совсем. То есть можно вообще не учитывать.
Пузырькового уровня (а у хорошего высокоточного уровня точность пузырька может быть 0,02мм/1м -это офигеть) - более чем достаточно. Строительный там порядка 15' на деление-вполне. Или "пимпочки" у которой пузырик устанавливается по центру окружностей -тоже вполне себе хватит. Гироскопа мобильного телефона с калибровкой тоже достаточно.
Больше заботы о том, как туда электричество провести -там кабель рыть и розетки с крышками от влаги... чтобы в ходе бетонирования все было устойчиво. Вообще быть может лучше купить готовый фундамент опоры ЛЭП. Как раз супер под наши цели. Даже слишком кондово. Там стойка и площадка для распределения нагрузки под землей. Закопал и сверху трубу.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2018 [01:57:48] от Грехов Михаил »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Нет никакой необходимости устанавливать колонну или верхнюю площадку вертикально / горизонтально. Ставь по отвесу, как получится, а все остальное поправишь регулировочными винтами монтировки или прокладками, в зависимости от конструкции аппаратуры..
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Полностью согласен с Чекалиным. Вертикальность колонны не нужна. Нужна точно выставленная полярная ось.
При негоризонтальной верхней площадке будет просто больше итераций дрейфом. И всё.
Debian GNU/Linux
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Если с отвесом никак, и уровня нет, то можно установить приложение на планшет или телефон вот типа такого https://play.google.com/store/apps/details?id=net.toolkit.bubblelevel (главное проверяйте что устанавливаете).
Оффлайн megavoltt71
Ну да - весьма точный инструмент https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d08/1801/81/a574d34070cd.jpg/htm
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
Заметил одну вещь, что планшет плохо отображает углы после 83* примерно, а вот около 0* вполне себе ничего. Класть его надо горизонтально на нижнюю плоскость (если она прямая).
Dmitry777
Большое всем спасибо!
 Понял что не стоит особо заморачиваться но всё равно постараюсь установить по возможности точно. Хотя-бы с помощью программы для смартфона.
Может это особенность конкретного образца или модели.
У них ведь как понимаю, датчики и не должны обеспечивать высокую точность.
Недавно ставил программы планетариев так в них, вообще всё постоянно уплывает. Переместил смартфон, вернул обратно а объект уже совсем не там и даже при неподвижном смарте. немного плывёт.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2018 [11:50:06] от Dmitry777 »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Да хотя бы любой пузырьковый уровень, уже будет отлично. Какой нибудь строительный лучше, см. 20 или длиннее.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
