A A A A Автор Тема: Продам Celestron 114/900 eq2  (Прочитано 1149 раз)
Оффлайн sprinter_24 (Максим)Автор темы
  • Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
« : 09 Мар 2018 [17:50:29] »
Телескоп был изначально куплен на авито, произвёл несколько доработок как с трубой так и с монтировкой:
1)Телескоп, в отличном состоянии, юстирован, на трубе есть в некоторых местах царапинки, но они видны только если посветить на них фонариком. Фокусёр реечный 1.25, убрал гадкую смазку, поставил си-180. Зеркала немного в пыли, без царапин, по крайне мере я не нашёл, и в центре поставлена точка обычным фломастером. Крышки есть, правда, крышка на фокусёре сидит не плотно, а с другой проблем нет. Стоит ред дот.
2)Монтировку я даже не помню сколько раз собирал, разбирал  ;D, какое-то время на ней даже стоял sw 150/750, поэтому с виду она не очень, но механика в хорошем состоянии, всю смазку поменял на циатим-201, на осях стоят плоские роликовые подшипники, но на оси склонений он стоит только на одном трущемся месте, под второе не нашёл нужного размера, поэтому эта ось не такая плавная, на оси восхождений люфтов нет. Есть некоторые косяки, на оси склонений гайку лучше не трогать, когда её в первый разбирал неправильно собрал её механизм, поэтому пружина стала немного погнута, из-за этого если гайка слишком далеко выкручена, механизм может слететь. Для закрепления оси к штанге прикручивается болванка, в которой стоят 3 болта, которыми она закрепляется к штанге, они частично слизаны, поэтому их желательно заменить. Ручки тонких движений и полочка-распорка имеются.
В итоге что идёт в комплекте:
-SW eq2 на алюминиевой треноге
-полочка-распорка
-противовес
-труба celestron 114/900
-крышки
-ручки тонких движений 2шт. (29.5 см и 33.5 см)
-комплектные окуляры 20 мм, 10 мм, у 20 мм есть царапина около центра, видна только при наблюдении ярких объектов
Нахожусь в ЮЗАО
Цена 10 000 8500 руб
труба
https://yadi.sk/i/xr1mXYn83TBzHo
red dot
https://yadi.sk/d/m9DmZ3zq3TC2SV
фокусёр
https://yadi.sk/i/d7wAUKeA3TC2WB
червячный механизм
https://yadi.sk/i/8dewXicz3TC2aR https://yadi.sk/i/-lm2h3E73TC2hW https://yadi.sk/d/I2eheOfP3TC2oh
телескоп и монтировка в сборе
ось склонений
https://yadi.sk/d/-wS8XtYx3TC2s6
болт
https://yadi.sk/d/Zd8ZddO83TC2zA
царапина на окуляре
https://yadi.sk/i/y_rMBhBC3TC3JW
зеркало
https://yadi.sk/i/4MvCd2MA3TC5Vq
« Последнее редактирование: 06 Апр 2018 [15:43:15] от sprinter_24 (Максим) »
Sony Alpha SLT-A58; SW eq-2; nano.tracker;  SW 150/750
Re: Продам Celestron 114/900 eq2
« Ответ #1 : 14 Мар 2018 [20:25:31] »
ап
« Ответ #2 : 06 Апр 2018 [15:42:54] »
цена снижена до 8500
« Ответ #3 : 03 Июн 2018 [00:03:20] »
ап
